วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 23:59:47
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  อยากรู้เรื่องหัวเทียนว่าเกี่ยวหรือป่าว...
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้เรื่องหัวเทียนว่าเกี่ยวหรือป่าว...  (อ่าน 8613 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 11:30:59 »
ไปคลองถม ขายเป็นกอง บล็อกหัวเทียนเบอร์ 16 ครับ แต่ต้องมีด้ามขันด้วยนะ จริงๆ มันเป็นสิ่งที่ควรมีติดรถไว้นะครับ อิๆ
บอกแล้วว่ามาหาผมเด๋วเปลี่ยนให้ครับ ไม่เคยทำไม่แนะนำนะครับ โอกาสที่งานเข้าสูงมาก 555
สายหัวเทียนขาด ใส่ไม่ดี ปีนเกลียว ถอดยากเหมือนกันนะครับ บางตัวมันอยู่ในซอกหลืบครับ  ไออย๋า
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 12:04:29 »
ซื้อมาแระ แบบถูกๆ 60 บาทให้ยืมเอ้า....
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 12:11:32 »
ขายต่อให้ท่านโจไปเถอะครับ....ราคาแล้วแต่จะตั้ง.....อย่าแรงนักหล่ะ
 ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 12:20:56 »
คุณ ธวัชครับ ขายให้พี่โจนะเหรอ เอาไปเสียของป่าว เปลี่ยนเป็นซะที่ไหน วันเสาร์เอารถเข้ามาเลย กินเกี๋ยวเตี๋ยวเนื้อ ก่อนแล้วให้แอปเปลี่ยนให้ จบทีเดียว..... ชิวนะ ชิวนะ ชิวนะ
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 13:53:46 »
จากการได้อ่านเลยลองถอดหัวเทียนของตัวเองมาดูบ้าง แล้วได้ทำความสะอาดด้วยเครื่องขัดเหล็กให้หัวเทียนกลับมาสะอาดอีกครัง้ เพราะใช่แก็สจะแห้ง และมีคราบเขม่าเป็นขาวติดที่เขี้ยว และแกน ผลออกมาสตาสร์ง่าย แรงดีขึ้นเยอะไม่สะอึกเล็กๆในรอบต่ำ (หรือคิดไปเอง) แต่ก็ดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 14:44:54 »
วัยรุ่นใจร้อนเมื่อตอนเที่ยงแว๊ปไปโรงงานยาสูบตรงตลาดนัดได้มาแล้วเป็นของมือ 2 (ยังไม่รู้ว่าใส่ได้ป่าว) ราคา 200 บ.น่ามันประหลาดดีก็เลยซื้อมาอยากรองเปลี่ยนเองดูบ้างว่าจะทำได้ป่าวเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านแล้วจะลองทำดู.....55555
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 15:11:41 »
ถอดหัวเทียน ให้ถอดตอนเครื่องร้อนนะครับ มิฉนั้นระวัง เกลียวขาด แล้วจะหนาว
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 16:18:00 »
ขอบคุณครับป๋า...ป๋าขออีกหน่อยเด..เกลียวซ้ายออกขวาเข้าใช่ป่าวแล้วเวลาใส่กลับเข้าไปต้องขันแน่นๆหรือป่าวแล้วต้องถอดหัวไหนก่อนหลังหรือป่าว
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 16:24:09 »
ป๋า  นึกถึงหน้าปัดนาฬิกานะ  ตามเข็มเข้า  ทวนเข็มออก อ่ะ ป๋า ระวังตอนใส่เรื่องปีนเกลียวกับ เกลียวขาด นะจ๊ะจุ๊บๆ
ปล. ว.แดงอ่ะตัวไอค่อม อ่ะ  ลองให้หน่อยว่ามันครบและใช้ได้ดีอ่ะป่าว
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 20:38:53 »
ไม่ถามไถ่กันก่อนเลยนะครับพี่ เสาร์-อาทิตย์นี้ ไปสัมนาพัทยาครับ ไม่อยู่ อิๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 20:58:12 »
รู้ ว่าตัวเองจะไม่อยู่ ทำไมไม่บอกล่วงหน้า แกน่ะ ผิดมากรู้มั้ย555
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 08:37:02 »
ถ้ายังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนก็ถอดออกมาขัดกันบ้างนะครับ ใช่แก็สมีเขม่าเยอะ เมื่อวานลองขัดจนเป็นสีเหล็กขาวเลย แต่ตั้งเขี้ยวไม่ได้ เพราะเป็นแบบ 3 เขี้ยว ตั้งไม่ถูกครับ ลองใส่กลับ เห็นความแตกต่างเยอะ กดเป็นมาเครื่องนิ่งขึ้นอีก การจุดระเบิดต้องดีขิ้นแน่
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 08:58:03 »
เมื่อคืนถอดหัวเทียนเปลี่ยนเองดีนะที่โทรไปถามเจ้าแอ๊ปไม่งั้นได้กินหญ้าอีกแล้ว..เปลี่ยนได้3หัวไอ้หัวที่4ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะหาช่องดึงสายหัวเทียนไม่ได้(มันอยู่ใต้สายหัวฉีดน้ำมัน)ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไว้รอท่านผู้ใจบุญเปลี่ยนให้ดีกว่ากลัวไปโดนสายหัวฉีดเดี๋ยวงานเข้า....5555
ปล.แค3หัวใช้เวลาเปลี่ยนตั้ง 1ชม.กับอีก34วินาที...อิๆๆ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 09:09:24 »
กลับไปร้านติดตั้งแก็สเลยครับให้เขาแก้ไขให้.....ของผมก็เหมือนกัน ตอนแรกถอดกรองอากาศ กะ หัวเทียน ลำบากมาก....เอาไปแก้งานให้เหตุผลเขาก็แก้ไขให้ครับ....ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด....ตอนนี้สบายครับ
3 หัว 1 ชม....ทำมาบ่นนะท่านโจ.....
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 09:12:36 »
เวลาที่ใช้ไปก็เปรียบเหมือนการเข้าห้องเรียนภาคปฏิบัติครับพี่ อิๆ
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 09:19:23 »
เคยกลับไปร้านเดิมแล้วเจ้าของร้านไม่ค่อยสนใจเท่าไหรบอกว่าไม่เกี่ยวกับแก็สก็ตัดใจไม่ไปแล้วไม่ชอบง้อใคร....อิๆๆ
ก็คนไม่เคยนิ......555555
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 17:03:27 »
เมื่อกี้ขับไปจีบฉาวๆที่ท่าเรือมาระยะทาง 5-6 โลได้อีตอนจอดติดไฟซิรู้สึกว่าเครื่องเดินไม่เรียบ...(ไม่ใช่สะดุดนะ) มันเป็นเพราะอะไรช่วยบอกทีหรือว่าต้องเปลี่ยนหัวเทียนให้ครบ 4 หัว...
« ตอบ #41 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 08:59:15 »
เมื่อวันเสาร์ได้จัดการเปลี่ยนหัวเทียนตัวสุดท้ายขอบอกว่าอยากมากสำหรับผมเพราะว่ามันมีสายอะไรไม่รู้บังอยู่..ก็เลยโทรถามพรรคพวกว่าถอดอย่างไงสุดท้ายก็เปลี่ยนสำเสร็จ..ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ.....
รูปที่ 1 ก่อนถอดมันมีสายอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกมันขวางทางอยู่...
รูปที่ 2 หลังจากถอดได้สำเสร็จ.....
* DSCF0010.JPG (68.13 KB, 500x375 - ดู 193 ครั้ง.)
* DSCF0002.JPG (66.11 KB, 500x375 - ดู 197 ครั้ง.)
« ตอบ #42 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:08:58 »
รูปที่ 3 กำลังใช้เครื่องมือถอดหัวเทียน.....
* DSCF0001.JPG (68.09 KB, 500x375 - ดู 206 ครั้ง.)
« ตอบ #43 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:12:17 »
รูปที่ 4 หลังจากถอดแล้วหัวเทียนเนี่ยไหม้จนดำเลย...ใช้สะคุ้มเลยนะ....5555
รูปที่ 5 เครื่องมือถอดหัวเทียน
* DSCF0007.JPG (59.11 KB, 500x375 - ดู 205 ครั้ง.)
* DSCF0016.JPG (57.47 KB, 500x375 - ดู 195 ครั้ง.)
« ตอบ #44 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:17:38 »
หลังจากเปลี่ยนหัวเทียนครบ4หัวแล้ว..มันมีอาการดังนี้...
   เวลาออกตัวเครื่องจะสั่นเล็กน้อยและอืด..เกียร์ 2,3,4,5 ปกติ เป็นทั้งแก็สและน้ำมัน(แต่น้ำมันน้อยกว่า) รีเซ็ท ECU แล้ว...มันเป็นเพราะอะไร......แล้วแก้ไขอย่างไง
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
