วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 06:38:05
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  โอเวอร์ฮอล หรือ เปลี่ยนมือสองดีครับ เกียร์ 406 D9
ผู้เขียน หัวข้อ: โอเวอร์ฮอล หรือ เปลี่ยนมือสองดีครับ เกียร์ 406 D9  (อ่าน 6562 ครั้ง)
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 08:22:48 »
ขอคำแนะนำ เพื่อประกอบการตัดสินใจครับ   :เครียดดูดบุหรี่:
คือตอนนี้รถอยู่ที่ศูนย์ครับ....มีปัญหาที่เกียร์ครับ(ออโต้)
ตอนนี้จะเอาออกมาให้อู่ข้างนอกทำให้ครับ มีให้เลือก 2 ทาง  งง
- โอเวอร์ฮอล.....
- เปลี่ยนเกียร์มือสอง ตรงรุ่น จากญี่ปุ่นครับ
 อะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 08:38:50 »
ขอออกความคิดเห็นนะครับสำหรับผมนะ
1. เกียร์ใหม่ D8 เคยเห็นใน web เพื่อนบ้านซื้อใส่ Evasion ลูกละ 70 พันยังไม่ร่วมค่ายก-ใส่.....
2. ถ้าผมเจอช่างดี ๆและเข้าใจเกียร์ รุ่นนี้ ผมเลือกซ่อมครับเพราะว่าเปลี่ยนทุกรายการ ก็เหมือนได้เกียร์ใหม่ 1 ลูกครับ....อะหลั่ยใหม่ทั้งหมด....เกียร์ดีไม่ดีก็ฝีมือช่างหล่ะครับ
3. ถ้างบประมาณจำกัด.....ไม่เชื่อมั่นช่างที่ซ่อม....เสี่ยงดวงมือ 2 ครับ....ได้เกียร์ดีใช้ได้เกิน1-2 ปีก็ดีไปครับ..ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วหล่ะครับในการดูแลรักษา
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 08:51:06 »
ขอบคุณครับ คุณThawatpra
มีงบจำกัดครับ.....
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:06:41 »
ความเห็นเหมือนคุณ thawatpra ครับ
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:16:20 »
ขอบคุณครับคุณ ant123............
ยังรอความคิดเห็นท่านอื่น อยู่นะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:28:49 »
ซ่อมเกียร์ ช่างพนม เเถวบางชื่อครับ มือสองเมี่อกี้ให้ผิดครับ เบอร์ใหม่ครับ 083 43022568ครับ หาเบอร์ช่างพนมไม่เจอครับ เจอเเล้วจะโพสท์บอกครับ
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:38:44 »
ขอบคุณอีกครั้งครับผม
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:52:21 »
ปรึกษาช่างพนมก่อนครับ สุดท้ายคงต้องทำตามงบที่ตั้งไว้
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:57:18 »
ขอบคุณครับ คุณlovepg
amulet
กระทู้: 82
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:29:53 »
- โอเวอร์ฮอล.....
 อะไร
จากประสบการณ์ตรงของผมเอง เคยเปลี่ยนมือสองแล้วไม่ประสบผลสำเร็จหรือเอาดีไม่ได้ดั่งใจครับ หนทางสุดท้ายก็ต้องโอเวอร์ฮอลถึงจะจบปัญหา ยากมากสำหรับเรื่องมือสองที่จะหาดีได้ถ้าไม่ฟลุ๊คจริงๆ สงนราคาหรืออย่างไรโทรมาปรึกษาผมได้ที่ 0846388392 ครับ
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:47:49 »
ขอบคุณมากๆครับ คุณamulet
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 11:37:24 »
Overhaul ด้วยครับ  AL4 เดี่ยวนี้ชุดซ่อมมีเยอะมาก  อีกอย่างอู่ที่ทำเขาจะรับประกันให้ บางที่ให้ตั้ง 1 ปี
PRACHAN
กระทู้: 68
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 11:53:32 »
      ของผมวิ่งมาได้ 150,000กม. เกียร์กลับบ้านเก่า เลยไปใช้บริการของช่างพนม เมื่อ มค.54 เกือบ 45,000- เปลื่ยนชิ้นส่านที่สึกหรอทั้งหมด
ตอนนี้วิ่งมาได้ 30,000กม. ไม่มีปัญหาอะไร  เขารับประกัน 1 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
      อีกทางเลือกที่รู้มา 1.ที่ต๋อยมหาชัย ไปเลือกเกียร์เอาเอง 15,000-ไม่ติดตั้ง ไม่รับประกัน
                               2.ที่ช่างเอ ราคา 35,000- +ติดตั้ง 4,000- รับประกัน 6 เดือน ไม่จำกัดระยะทาง
      ก็ลองพิจารณาดู   ในความคิดของผมเลือกใช้วิธีOverhaul  ขอให้โชคดีครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 12:14:24 »
...รายละเอียดอาการ ฯลฯ เป็นงัย?
-->>>บางทีแค่กรองเกียร์ตัน * อาการก็รวน ฟ้องไฟหน้าป้ทย์ เต็มๆ เลยนะ...เช่น s,w-กระพริบ บ่อย ถึงตลอด/ห๋อน..วี๊ดๆๆๆ /ลากรอบสูงริ้ว4-5 พันรอบ แต่วิ่งอยู่20-30 กม./ชม...ฯลฯ
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 12:20:31 »
ขอบคุณทุกๆท่านครับผม
อ่านข้อมูลจากท่านแล้ว.....ตอนนี้ตัดสินใจเลือกโอเวอร์ฮอลครับ
รอศูนย์ประกอบกลับเข้าที่เดิม
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 12:25:20 »
เผื่อมีประโยชน์
http://www.peugeot4you.com/index.php?/topic/29332-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97/page__pid__333255#entry333255
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:42:19 »
1.เห็นด้วยกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
2.ถามถึงราคาค่า โอเวอร์ฮอล หากใกล้เคียง กะ มือ 2 ผมว่าเล่นมือ 2 หาแหล่งไว้ใจ และ หามืออาชีพไปเลือกกะติดตั้ง
  แถมเราได้ลูกเก่าไว้เป็น อะหลั่ยด้วย
***ขอให้จบในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเลือก แบบไหนครับ***
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 21:24:49 »
ความเห็นส่วนตัวนะ โอเวอร์ฮอล ชัวร์กว่าครับ
มือสองก็ดีประหยัดกว่ากันเกือบๆครึ่ง แต่สภาพ 50:50
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 22:26:51 »
สมัยก่อนในยุคของเกียร์ออโต้รุ่นแรกๆพวก ZF4HP14 ของ 405 ที่มือสองจากนอกขายกันจะเท่าราคา overhaul ยก set อยู่แล้ว ทำให้เลือก overhaul ไปน่าจะดีกว่า
แต่เนื่องจากเกียร์ AL4 เข้ามามากใน 306 ทำให้หาง่าย ราคาไม่แรงมาก และราคาอะไหล่สำหรับ overhaul ยก set ก็ห่างกัน 2-3 ช่วงตัว ถ้าถึงจุดที่เกียร์พัง ผมคงจะมองที่งบและเวลาเป็นหลักครับ
 สำหรับการ overhaul เกียร์ไฟฟ้าผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องของ part บางตัวที่เราไม่ได้เปลี่ยนเช่นชุดสมองที่เป็นแผ่นโลหะ พวกนี้ในการใช้งานอาจมีการโก่งตัวได้ จำเป็นต้องตรวจสอบ หรือการประกอบต้องแม่นเรื่องค่า torque ของ bolt ในแต่ละจุด (ผมไม่ค่อยเห็นประแจทอร์คสำหรับงานพวกนี้เท่าไหร่นัก) เพราะว่าเกียร์รุ่นใหม่ๆ ค่า tolerance ต่างๆมันแคบลง นิดเดียวก็เพี้ยนแล้ว (โดยเฉพาะ AL4)
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 07:08:46 »
ตามที่คุณโน๊ตบอกเลยครับ
PRACHAN
กระทู้: 68
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 10:34:50 »
   ลองเข้าไปอ่านในเว๊ปpeugeot4you มีเรื่องเกียร์อยู่เหมือนกัน จะได้เป็นข้อมูลอีกแหล่งหนึ่ง
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:16:01 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็น มากๆเลยนะครับ
ตอนนี้รอศูนย์แจ้งให้ไปยกรถออก(ค่าซ่อมหมื่นอัพ..แต่ใช้งานไม่ได้)
และจะไปต่อที่อู่ใหน อย่างไร.....จะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ
.........ตอนนี้เครียดครับ..หุหุ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 19:30:53 »
ถ้าเป็น 405 ผมเลือกโอเวอร์ฮอลล์  แต่ 406 D9 ผมเลือกเปลี่ยนมือสองครับ เพราะมีพวกเซนเซอร์และโซลินอยด์เกียร์จากลูกเดิมไว้เป็นอะไหล่ ค่าเกียร์+ค่าแรง+น้ำมันเกียร์ ประมาณ 27,000 ครับ อยากทราบว่าเกียร์มีอาการยังไงครับถึงต้องยกเกียร์
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 08:30:53 »
ตอบคุณ Jeff405...........(ขอโทษนะครับพึ่งจะมาเปิดอ่าน)
คือตอนแรกเลย ขับออกจากบ้านประมาณ 1 กิโลกว่ารถก็หมดแรงเหยียบคันเร่งรถก็ไม่วิ่ง(คลานกระดืบๆ) และมีเสียงดังจากท่อไอเสีย ตุ้บๆ ตลอดเวลา
จึงหยุดรถดับเครื่องยนต์...สตาร์ทใหม่เครื่องติดแต่สั่น เหยียบคันเร่งก็ทำงานปกติ(ถ้าไม่เหยียบคันเร่งเครื่องจะสั่นทำงานไม่เรียบ).......พอเข้าเกียร์D เครื่องจะดับ ต้องรีบเหยียบคันเร่งประคองรถให้เดินหน้า..พอให้ขับเคลื่ิอนได้
สุดท้ายสงสารรถ จึงให้รถมายกไปศูนย์ครับ....
ศูนย์ เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด...อาการสั่นหายไป.........
เกียร์ยังไม่หาย......เปลี่ยนสมองเกียร์...ไม่หาย(เปลี่ยนอันเดิมกลับเข้าไปแล้ว)........
สุดท้ายช่างวินิจฉัยเป็นที่เกียร์....ยกเกียร์ ผ่าดูพบว่ามีเศษเหล็ก-เศษคลัช ที่แตก โดนบดอยู่ข้างในครับ(ช่างเล่าให้ฟังนะครับ ผมไม่ได้ไปดูเลย)
ศูนย์แจ้งว่าต้องเปลี่ยนทั้งหมด.....
ตอนนี้กำลังประกอบกลับ.......ใช้ได้ เกียร์ถอยหลังอย่างเดียว........ :นอนตายดีกว่า:
