วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 00:00:25
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  สอบถามพี่ ๆ ครับ พอดี จะไปถอย 406 D8 อยากทราบว่าถ้าติดแก๊ส ต้องตัดปั๊มติ๊กฯ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามพี่ ๆ ครับ พอดี จะไปถอย 406 D8 อยากทราบว่าถ้าติดแก๊ส ต้องตัดปั๊มติ๊กฯ  (อ่าน 2183 ครั้ง)
i-mon@406
กระทู้: 12
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 11:08:03 »
สอบถามพี่ ๆ ครับ พอดี จะไปถอย 406 D8 อยากทราบว่าถ้าติดแก๊ส  จะมีปัญหา อะไรที่จุกจิกรึป่าว....ถ้าติดแล้วต้องตัดปั๊มติ๊กด้วยรึป่าวครับ.ค่าน้ำมันคงไม่ไหวแน่ ๆ..
แล้วอีกข้อ ปกติสายพานราวลิ้นเค้าเปลี่ยนทุกกี่ กม.ครับ ขอบคุณทุกท่าน มาก ๆ นะครับ
*-* i-mon@since 1973 *-*
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 11:37:46 »
แล้วอีกข้อ ปกติสายพานราวลิ้นเขาเปลี่ยนทุกกี่ กม.ครับ ขอบคุณทุกท่าน มาก ๆ นะครับ
ปั้มติ๊ก..สมควรจะตัดครับ(ความเห็นส่วนตัว)เพราะโดนมากับตัวเองเลยตอนที่ยังไม่ได้ตัดปั้มติ๊ก สายหัวฉีดน้ำมันแตกน้ำมันกระจ่ายทั่วห้องเครื่องเลยดีที่ไม่ติดไฟเสียก่อน...ส่วนเรื่องอื่นไว้รอท่านอื่นมาช่วยตอบนะ....(รู้เท่านี้...555)
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:47:04 »
ถ้าตัด แล้วเราจะใช้น้ำมันได้ยังไงครับ ฉุกเฉิน หาแก๊สเติมไม่ได้ จะลำบาก
อย่าตัดเลย ควรวิ่งน้ำมัน สลับกันบ้าง สัก 5-10 % ของระยะทางครับ(ร้านติดแก๊สเขาแนะนำมา อะ) จะได้ช่วยเลี้ยงบ่าวาล์ว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:01:39 »
ของผมตัดแบบอัตโนมัติครับก็คือเวลาสตาร์ทจะเป็นน้ำมันพอเครื่องร้อนได้ที่ก้จะตัดเป็นแก็สเองครับไม่ใช่ตัดทิ้งครับ.....
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:06:01 »
หมายถึงติดตั้งระบบหยุดการทำงานของปั้มติ๊กอัตโนมัตแบบสัมพันธ์กับระบบแก็สครับ เดี๋ยวนี้มีการติดตั้งตัวนี้กันเยอะ ลองค้นหาตามเว็บต่างๆได้ครับ ของผมก็ติดตั้งแล้ว(พี่ชายติดให้เองกับมือ)
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:07:30 »
อ๋อ...ก็เหมือน ของผมทุกวันนี้ เป็น Auto ครับแบบนี้แหละคราบ
สายพานราวริ้น ผมเปลี่ยน ที่ระหว่าง 7-8 หมื่นโลครับ ไม่เคยเกินนั้น
                      ชิวนะ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:20:30 »
แล้วทั้ง 2 ท่านติดมาเท่าไหร่ครับ...ของผมติดมารวมค่าแรง 1,000 บ.
i-mon@406
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:45:25 »
เห็นทางร้านบอกผมว่า จะใส่ รีเลย์ให้ถ้าตัดปั๊มติ๊ก ตอนที่ มัน SW. เปลี่ยนเป็นใช้ระบบแก๊ส แล้ว เค้าบอกว่า ถ้าตัดไม่ตัดแล้วแต่ลูกค้า.....
สายพานไทฒ์มิ่งได้ถึง 7 หมื่นเลยรึครับ พอดีได้ยินมาว่า รุ่นนี้ ได้ 4 หมื่น เลย ตกใจ มาถาม พี่ ๆ ดูครับ...ขอบคุณมากครับ..พอดีกำลังจะเป็นสมาชิกสิงห์ มือใหม่เร็ว ๆ นี้ครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:49:30 »
เห็นทางร้านบอกผมว่า จะใส่ รีเลย์ให้ถ้าตัดปั๊มติ๊ก ตอนที่ มัน SW. เปลี่ยนเป็นใช้ระบบแก๊ส แล้ว เขาบอกว่า ถ้าตัดไม่ตัดแล้วแต่ลูกค้า.....
ตอนนี้รถผม 3 แสน หกพันกว่าโล เปลี่ยนไทม์มิ่ง มา 4 ครั้ง (ล่าสุดอาทิตย์ที่แล้ว)
เก็บบิลฯไว้ ตลอด อายุรถจะครบ 10 ขวบ ต.ค. นี้แล้วครับ
                                      :เครียดดูดบุหรี่:
