วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 08:55:29
| | |-+  ไฟรูปแบตเตอรี่ค้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปแบตเตอรี่ค้างครับ  (อ่าน 2723 ครั้ง)
sant
กระทู้: 13
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 08:02:28 »
ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรครับ อยู่ดีๆไฟรูปแบตเตอรี่ก็ขึ้นโชว์ตลอดเวลาครับ พี่ๆพอจะสาเหตุมั้ยครับผม ***รถผมเปอร์โย 305 1.9 GR ครับ
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 08:23:16 »
ดูว่าไดชาร์ททำงานป่าวครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 09:01:31 »
ไดชาร์ น่าจะเตรียมตัวกลับฝรั่งเศษ ครับ
รีบแก้ไขด่วนเลยครับ
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 11:18:15 »
คงต้องได้เปลี่ยนแล้วสินะครับ แต่ทำไมมันยังสตาร์ททีเดียวติดเลยครับ ไม่มีวิธีซ่อมรอครับ....
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 11:26:15 »
ตอนนี้แบตยังไม่หมด  ถ้าให้ดีไปเช็คว่าไดชาร์ทำงานปกติไหม
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 11:30:38 »
ไฟรูปแบตโชว์ ไม่ได้แสดงว่า แบตหมด
แต่แปลว่า ไดชาร์จ ไม่ชาร์จ หรือชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างแล้วครับ
ไอ้สตาร์ทีเดียวติดอะใช่  ไม่งั้นลองดูซักอาทิตย์สิ
หรือลองใช้รถตอนกลางคืนดูก้อรู้แล้วครับ
ถ้าไฟหน้ามันสว่างลดลงเรื่อยๆ ก้อ เตรียมตัวได้เลยครับ
ของผมก้อเป้นเหมือนของท่านนั้นและเกือบเดือน  คือ พอวิ่งรอบจัดๆ มันชาร์จ  พอรอบต่ำๆ ไม่ชาร์จ
กว่าจะรู้แน่ชัด  ต้องเตรียม ที่ชาร์จแบต ติดท้ายรถใว้ทุกวัน
และก้อซ่อมเรียบร้อยแล้วครับ  เคสเดิม  ใส้ใน มือสองเชียงกง ของนิสสัน 100 แอมป์
เปิดเพลงดังกระหึ่มเลยทีนี้
อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอ
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 11:44:17 »
[/quote
ขอราคาคร่าวๆได้มั้ยครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 11:48:46 »
ที่ระยอง นะครับ
2500  ครับ  อาจจะแพงไปหรือปล่าว
ลองเช็คที่ร้านไดนาโม  ดูก่อน  ถ้าเป็นชุดคัทเอาท์ เสียก้อต้องเปลี่ยน
มันต้องถออดออกมาเช็คดูครับ
บางทีก้ออาจเป็นที่แปลงถ่าน ก้อสามารถเปลี่ยนเฉพาะจุดได้ครับ
ถ้าเป็นแปลงถ่าน ไม่กี่บาทครับ ( ค่าอะไหล่นะ ) ค่าแรง ว่ากันตามร้านครับ
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 12:03:25 »
ขอบคุณมากนะครับ
vig
กระทู้: 187
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 14:30:40 »
ขอถามหน่อยครับ ถ้าไฟมันแดงโร่แล้วเราฝืนวิ่งไปเรื่อยๆ(กรณีเดินทางไกล) จะได้ระยะทางอีกสักเท่าไดรถถึงจะไปต่อไม่ได้
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 15:47:43 »
ไปได้ไกลแค่ไหน   อันนี้ไม่รู้......
สักพัก พัดลมหม้อน้ำมันก้อจะไม่หมุน
และแล้วความร้อนมันก้อจะขึ้น
ระบบไฟเตือนต่างก้อจะไม่โชว์
แอร์ก้อไม่เย็น
แล้วเครื่องก้อฮีต
โอ้..............ครับ ปัญหาตามมาเพียบ
หลังจากนั้นก้อ ...........................เปลี่ยนเครื่อง  ดีแตก.........เฮ้ยดีแปด
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 22:28:26 »
ขอถามอีกที ทำไมมันเกี่ยวกับพัดลมหม้อน้ำด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 06:41:50 »
เพราะพัดลมหม้อน้ำ หมุนด้วยไฟฟ้า หากไม่มีไฟก้อจะหยุดหมุน.....
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 09:05:26 »
กรณี ที่ท่าน ไปเปลี่ยนเครื่องประเภทเครื่อง เจ
อันนี้ผมก้อไม่ทราบแน่ ชัด นะ เพราะผมยังไม่เคยข้ามสายพันธ์
และยัง ไม่คุ้นกับเครื่องเจ
บางทีเครื่องตะกูลพวกนี้ จะไม่ใช้แบตในการทำให้พัดลมหมุน  แต่จะใช้สายพานแทน
แต่เอาเป้นว่า
ถ้าไดเสีย  แล้วไม่รีบซ่อม
เอาอย่างงี้อีกทางครับ
แล้วเครื่องยนต์ของท่านจะเอาไฟที่ไหนไปเลี้ยงชุดคอยล์จ่ายไฟสูงที่จะจ่ายให้กับหัวเทียนจุดระเบิด
ถึงแม้มีแบต  มันก้อได้ไม่นานหรอก  และแล้วเครื่องก้อจะดับ
แค่นี้คงพอจะเข้าใจนะครับ
