วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 07:47:13
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ในที่สุดฝันก็เป็นจริง ได้มีสิงห์ในครอบครอง แต่ว่า....
ผู้เขียน หัวข้อ: ในที่สุดฝันก็เป็นจริง ได้มีสิงห์ในครอบครอง แต่ว่า....  (อ่าน 2373 ครั้ง)
Lion for Lamb
กระทู้: 65
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 20:36:04 »
ตอนนี้ขับได้มา 2 อาทิตย์กว่าๆแล้วครับ หายไปนานไม่ได้มาเข้าเว็ปเลย เพราะมัวแต่เอาเวลาไปดูแลเจ้าสิงห์และทำความรู้จักกับมันสักพัก
โอโห  หมดไปหมื่นกว่าๆครับ กับการทำความรู้จักกันครั้งแรก  :เหนื่อยร้อน:
ว่าจะไปเปลี่ยน ยางอย่างเดียว พอช่างแก็ออกมาก็เห็นเรื่อง ต้องเจียจานเบรคใหม่ โชคขวาตาก ชุดช่วงล่าง ปีกนก กันโคลง บูซไปหมดเลย หมดไปหมื่นกว่าๆ
ก็ ok ครับถ้ามันจบ แล้วก็จบจริงๆ ^^  Ho Ho
ตอนนี้ผมขับไปทำงานแบบฉิวๆ นิ่งๆ สตาร์ทติด ขับไม่ดับ เป็นอันว่าพอใจ
วันนี้มีคำถามที่สงสัยมาถามพี่ๆหน่อยครับ  อะไร
 1. สิงห์กินน้ำมันดุขนาดนี้เชียวเหรอครับ คือผมเติมที300-500 ใช้ไม่กี่วัน เหลือกระพริบๆอีกแล้วอะครับ รถเปอโยต์นี่เข็มมันเซ้นซิทีฟ หรือมันโชวว่าจะหมดจริงๆครับ ผมควรรีบไปเติมรึป่าว
2.ตอนนี้ เวลาเบรคแบบแตะๆ หรือเลียๆเบรค มันดัง จี๊ซซซๆๆ อะครับ คือปกติไหม หรือผมต้องไปทำอะไรอีกป่าว (เบครแรงๆลึกไม่เป็นไร) (ช่างที่เปลี่ยนล้อบอกว่าผ้าเบครยังมี)
3. ตอนไปทำช่วงล่าง ช่างที่ทำกระแทกกระทุ่งไปหลายทีน้ำมันเกียร์ไหลออกมานองๆ แกฝากลอกว่าให้ไปเติมน้ำมันเกียร์ อันนี้เติมได้เลยรึป่าวครับ หรือว่าต้องถ่ายของเก่าก่อน (ผมไม่รู้อะไรเลยรถคันแรกครับ)
4. แตรผมไม่มีมาอะครับ สงสัยเจ้าของเก่าไม่ชอบหรือยังไง ผมควรทำไงดีครับ ใช้ของอะไรก็ได้หรือเปล่า
5. ไอปุ่ม กดแถวๆ เบรคมือที่มีสัญฃักษณ์มีไว้ทำอะไรครับ (แถวๆเบรคมือกับสวิส กระจกไฟฟ้าหลัง)
6. คำถามสุดท้ายแล้วครับ เร้วๆนี้จะไปติดแก็ส ร้าน ARMY เพราะ ใกล้บ้านหลักๆ ช่างเขาแนะนำ AC stag 200  << หัวฉีดรุ่นนี้จะ เข้ากันดีกับเจ้า GRI รึป่าวครับ (งบผมก็มีไม่มากหรอกผ่อนเอา) :กินหัว:
ขอบคุณมากๆครับ
มาฝากตัวก็ถามซะเยอะเลย เสียมารยาทจริงๆ ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แต่ก็หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากพี่ๆทุกท่าน ขอบคุณมากๆครับ สงสารเด็กตาดำๆ กับพี่สิงห์คันแรกของผมด้วยเถอะครับ
ขอบคุณมากๆครับ
 ตาดำๆ
GRI 1995 สุวรรณภูมิ  ครับผม
Rlex
กระทู้: 47
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 20:43:24 »
 :ทำงานจนเวียนหัว:ดีใจด้วยครับที่ได้ใช้รถดีๆ แต่ก็อาจจะต้องทำใจหน่อยเกี่ยวกับการดูแลรักษามันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 20:44:42 »
1.เติม โซฮอลล์ 95  500  ผมวิ่งแบบสบายๆ ได้ราวๆ 100 กม.   รถ 405 รุ่นประกอบในประเทศ น้ำมันก้นๆถัง ระวังดับครับ  ยนตรกิจใส่ปั๊มมาให้แค่ลูกเดียว ตาม Spec ต้อง 2 ลูก 1 ลูกในถัง นอกถังอีก 1
2. ผ้าเบรคกะจาน มันไม่เรียบ  เอาลมเป่าๆ เศษฝุ่น เอากระดาศทรายลูบๆ ก็ดีขึ้น แต่ไม่จำเป็นต้องทำ เพราะซักพัก มันจะเงียบเอง
3. เติมได้เลย
4. ของอะไรก็ได้  เลือกเสียงเอาตามใจชอบ
5. ถ้าให้เดา เป็นปุ่ม ล็อคกระจกหลัง ( ล็อคเฉพาะ ปุ่มกดตอนหลัง 2 ตัว ตรงเบรคมือ 2 ตัว ใช้ได้ )
6. เครื่อง 8 วาลว์  แบบไหนก็ติดได้หมด .........
เรื่องเข็มน้ำมัน 405  ถ้าเข็มแกว่งไปมาได้ ก็ รุ่นประกอบในประเทศของแท้   อยากให้หายขาด ก็ หาเรือนไมล์ตัวประกอบนอกมาใส่  เลิกแกว่ง  ไม่ต้องไปหลอกลูกลอยให้เสียเวลา
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 21:00:20 »
แตรกดตรงสวิตช์ก้านไฟเลี้ยวน่ะครับ เป็นเอกลักษณ์ของรถฝรั่งเศส
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 08:50:01 »
ดีใจด้วยกับคุณLion for Lamb ที่ใช้ GRI เหมือนผม...และท่านที่ใช้รุ่นนี้..
ปล.น่าจะถึงเวลาไปติดแก็สได้แล้วนะเพราะมันประหยัดจริงๆ....
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 08:52:44 »
3. เติมได้เลย
ตอบข้อ 1.  เหมือนกัน เติม แก็สดซออร์ 95 วิ่งได้ประมาณ 100 โล ( 500 บาท นะ  ถ้า 300 ประมาณ 70 กว่าๆ โล )
ตอบข้อ 4.  แตรอยู่ตรงสวิทช์ไฟหน้าครับ แต่ใช้วิธีตบเข้าหา พวงมาลัย
ตอบข้อ5. เป้นปุมกดล็อกกันเด็กเปิดกระจกไฟฟ้าเล่น (เฉพาะบานหลังเท่านั้น )
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 09:01:45 »
ทำมาแล้วรับรองใช้ไปอีกนาน และเสน่ห์ของเปอร์โยต์อีกอย่าง ถ้าได้ครอบครองแล้ว เปลี่ยนใจยาก รถยังสภาพสวยเลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 09:55:05 »
น้ำมัน 500 ได้ไม่กี่ลิตรหรอกครับ
ผมใช้แก็ส  น้ำมันเอาไว้แค่ตอนสตาร์ทอย่างเดียว
ยังเดือนละ 500 เลย
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 10:06:04 »
3. เติมได้เลย
ตอบ ข้อ 1. เมื่อก่อนเติม91 ..500 บ. วิ่งได้150โล.
ตอบ ข้อ 5. มันอยู่ตรงไหนขอรูปดูหน่อยสิ.....
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 10:33:04 »
AC stag 200  ก็ติดได้ครับไม่มีปัญหา แต่รุ่นนี้มันเก่าแล้ว กล่องECUมันเป็นพลาสติก ถ้าให้ดีอัปขึ้นอีกสักหน่อยใช้ AC stag 4 ไปเลยดีกว่าถ้าไม่ติดเรื่องเงิน
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 10:39:46 »
เวลาที่กด แล้วจะมีไปสัญญลักษณ์ กากบาทขึ้นด้วย  ลองดูนะครับพี่โจ
ตามรูป
* DSC01200-1.jpg (34.87 KB, 300x332 - ดู 253 ครั้ง.)
