วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:11:47
| | |-+  306 เครื่อง D8 (ติด LPG - AC stac300) มีอาการผิดปกติ 2 อย่าง ขอคำชี้แนะด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 เครื่อง D8 (ติด LPG - AC stac300) มีอาการผิดปกติ 2 อย่าง ขอคำชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 2528 ครั้ง)
pattanan
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 21:26:26 »
306 เครื่อง D8 (ติด LPG - AC stac300)  มีอาการผิดปกติ  2 อย่าง  รบกวนขอคำปรึกษาครับ
     1.  สตารท์ติดยากช่วงเช้า (หรือจอดรถไว้นานๆ  เกิน 6-7 ชม.)  มีอาการสั่นเหมือนจะดับ  รอบเดินเบามาก  ต้องบิดกุญแจค้างจนกว่าเครื่องจะติด  บางครั้งติดแล้วก็ดับ   แต่พอสตาร์ทครั้งที่ 2 ต่อเนื่องก็ติดตามปกติครับ  ถ้าจอดรถทิ้งไว้ไม่เกิน 4-5 ชม. ก็สตารท์ได้ตามปกติ
     2. มีเสียงดังปังออกท่อไอเสียครับ  (สังเกตว่าจะเป็นช่วงอากาศเย็น)  เปลี่ยนหัวเทียนและคอยล์จุดระเบิดแล้ว  จูนแกสแล้วก็ไม่หายครับ (เติมแก๊ส 400 บาทวิ่งได้ 250 โลเอง  มันกินแก๊สเกินไปหรือไม่ครับ)
รบกวนผู้รู้ให้คำชี้แนะด้วยครับ
homyai9
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 เวลา 09:27:45 »
สตาร์ทน้ำมัน หรืแแก๊สครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 เวลา 09:32:18 »
หมายถึงStart น้ำมันนะครับลองบิดกุญแจไปที่ตำแหน้งonแต่ยังไม่แต่ยังไม่ต้องStartสัก3ครั้งแล้วStartดูว่ายังStartยากอีกไหม
pattanan
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 เวลา 19:00:24 »
สตาร์ทน้ำมัน ครับ
พรุ่งนี้เช้าจะลอง บิดกุญแจ 3 ทีก่อน Start ดูครับ
ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ  ขอบคุณครับ
pattanan
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2011 เวลา 21:13:12 »
ลองบิดกุญแจ 3 ทีก่อน start ก็ดีขึ้นเล็กน้อย ครับ แต่ยังติดยากอยู่ แล้วก็ดับไป พอ Start ซ้ำรอบ 2 ก็ติดเลยครับ
อย่างนี้เป็นที่อะไรครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2011 เวลา 21:51:44 »
ส่งสัยปั๊มทำงานไม่ทำที่ครับ ต้องลองเช็คดูครับ
M306SR
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 09:10:43 »
รอบเครื่องน้ำมันตกเหมือนเเก๊สหรือเปล่า
ลองวิ่งน้ำมันสักวันสองวัน
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 09:52:15 »
น่าจะเป็นเหมือนผมนะ.....หัวฉีดน้ำมันมีสิ่งอุดตัน
ตอนเช้า สตร์ทรถ....(ของผมครั้งเดี่ยวติด )....เสียงเครื่องเหมือนเดินไม่ครบทุกสูบ......วิ่งออกไปรถไม่มีแรง...ต้องคานไป...ซัก กิโลหนึ่งถึงจะดีขึ้น...ถึงจะดีขึ้น...พอตัดเป็นแก็สก็ปกติครับ
ตอนเย็น...อาการน้อยกว่าตอนเช้า
ช่วงนี้ขับน้ำมันมากกว่าแก็สครับ.....ก็ดีขึ้นมาลำดับหนึ่งครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 11:35:00 »
อาการสต๊าดติดยากส์ ต้องเปิดสวิทต์กุญแจค้างไว้สักพักจะติดง่ายขึ้น  เกิดจากแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงตก  สาเหตุน่าจะมาจากตัวเร็กกูเลเตอร์เสีย ไม่กักแรงดันน้ำมันไว้ในระบบ
อาการจาม  ผมว่าน่าจะเป็นอาฟเตอร์เบริน  ไม่น่าจะใช่ แบรคฟราย์  แต่เดี๋ยวก่อน  ที่มันจามนี่น้ำมัน หรือ แก๊ส หรือ ทั้งแก๊สและน้ำมัน  ถ้าเป็นเฉพาะแก๊ส ก็เกิดจากแก๊สหนา ทำให้เผาไหม้ไม่หมด เลยไปเกิดการจุดระเบิดนอกกระบอกสูบฝั่งไอเสีย  ส่วนแบลคฟราย นั้นจะเกิดจากแก๊สบางแต่อากาศเยอะ  เลยเกิดการจุดระเบิดนอกห้องเผาไหม้ฝั่งไอดี
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 11:47:00 »
ถ้าเปิดแอร์ แล้วรอบขึ้สูง แบบนี้เคยเป็นกับคันเก่าผม แอ๊คคอร์ด 2002
ช่าง จั๊มสายแวคคั้ม ให้ผมผิดครับ
ไม่รู้ระบบจะเหมือนกันไหม ลองเช็คดูครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 11:49:40 »
โทษที่ พี่น้อง มาโพสผิดห้อง ไม่ว่ากันนะ ไปแระ
