วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 17:17:28
| | |-+  ดูทีวี เรื่องเล่าเช้านี้ บอกว่าแก็สจะปรับราคา100% 1 มกราคม 55
ผู้เขียน หัวข้อ: ดูทีวี เรื่องเล่าเช้านี้ บอกว่าแก็สจะปรับราคา100% 1 มกราคม 55  (อ่าน 3806 ครั้ง)
pop937
กระทู้: 218
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 09:15:57 »
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่สบายครับเลยไม่ได้ไปทำงาน และได้มีโอกาศได้ดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สรยุทธ์ผู้ดำเนินรายการ บอกว่ารัฐจะไม่อุ้มแอลพีจีแล้ว จะปล่อยลอยตัว ส่งผมให้1มกราคม 2555 แอลพีจีปรับขึ้นเท่าตัว คือจากสิบกว่าบาทเป็น 24-26 บาทครับ ท่านๆคิดว่ายังไงครับ หรือผมฟังมาผิดครับ สงสัยได้ขี่จักรยานมาทำงาน
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 10:14:19 »
ทำได้อย่างเดียวครับ...ทำใจรับสภาพไปครับ
แต่ผมว่า ถ้าแอลพีจี ปรับขนาดนั้น..ราคาน้ำมันคงไม่อยู่เท่านี้หรอกครับ
มีมากกว่า แอลพีจี ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 10:24:03 »
        ปล่อยให้เป็นกลไก ทางการตลาดก็ดีเหมือนกันครับ เพราะรถที่ใช้แก๊สก็เอาเปรียบสังคมอยู่เหมือนกันนะครับ
        ถ้าขึ้นราคาจริงๆ ก็คงต้องส่งผลกระทบกันล่ะครับ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ ทำใจไว้ครับ ... ตราบใดที่เรายังคิดว่า
        รถยนต์คือสิ่งจำเป็นสำหรับเราที่ต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ...
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 10:39:48 »
ราคาน้ำมันที่จะโดนเต็มๆหากรัฐไม่อ้ม คือดีเซลครับ
ทุกวันนี้เบนซิน(ยกเว้นโซฮอล์)ก็ค่อนข้างจะรีดกันเต็มอัตราอยู่แล้ว
ผมคิดว่านวัตกรรมต่อไปของผู้ใช้แก๊ส คือการถ่ายจากถังแก๊สหุงต้มครับ ฮิตแน่ๆ
owenn
กระทู้: 90
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 12:15:00 »
ถ้าเราไม่ผูกราคาติดกับตลาดโลก ทำเองใช้เองภายในประเทศ ไม่ได้หรอครับ อย่างตะวันออกกลางผู้ผลิตบางประเทศยังใช้ในราคาต่ำกว่าตลาดโลกได้เลยครับ ทำไมเราถึงทำไม่ได้ล่ะ
p4
กระทู้: 142
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 12:30:09 »
เราก็ขุดเจาะแหล่งพลังงานในบ้านเราเอาขึ้นมาใช้ แต่มันดันไม่พอใช้ซิครับ  จึงต้องนำพาจากต่างประเทศเข้ามาซิครับ     มันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องไปอิงราคาตลาดโลก
เห็นด้วยนะครับควรจะลอยตัวให้หมดทั้ง เบนซิน  ดีเซล  ก๊าซ NGV CNG LPG  LNG   จะได้ยอมรับกันตรงๆ กระทบจะทั้งหมดแล้วจะใช้เวลาเป็นตัวปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเอง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 13:49:06 »
ขึ้น 100% ครั้งเดียวจริงๆ คนสต๊อกไว้มีหวังได้เป็น เศรษฐี X 2 แน่ แล้วส่วนต่างควรส่งคืนรัฐ
เพราะประกาศลดน้ำมันส่วนต่างรัฐชดเชยให้ปั๊มไป
คิดอย่างไรทำไม...
ไม่ปรับเป็นขั้นบันไดจะได้ไม่ต้อง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 13:51:05 »
ขึ้นให้หมด. แล้วยกเลิกโควต้าน้ำมันให้หมด
พวกรถหลวง รถประจำตำแหน่ง. ห้ามเบิก. จะได้เท่าเทียมกัน
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 14:00:20 »
อ้างราคาตลาดโลก
ขอค่าแรงแบบตลาดโลกด้วยได้มั๊ย 5555 ขอแถวๆยุโรปนะ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 14:29:54 »
ปัญหา lpg ผมว่ามันเกิดจากตัวมันเองที่มีมูลค่า..สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเป็นเชื้อเพลิงนั่นเอง
ประมาณว่า/คล้ายๆ แปรรูปไปเป็นเม็ดพลาสติกส่งขายทั่วโลก กำไรมากกว่าเอามาเติมในรถหลายเท่า /ต่างกะ ngv ที่เอามาเผาไหม้อย่างเดียว
ซึ่งโรงแยก+ปิโตรเคมี ขนาดใหญ่ๆ มีทั้งของ ptt และ ของ scc (ใหญ่มากๆ ใกล้เสร็จแล้วมั้ง)
ก็เหมือน คงไม่มีพ่อค้าไม้เอาไม้สักมาขายเป็นราคาฟืนแน่ๆ
ยกเว้นใช้ lpg ในครัวเรือนที่พอควบคุมได้(ยอมขายขาดทุน/เอาเงินอื่นมาชดเชย)
ในขณะที่ผู้ใช้รถก็ยังอยากได้เชื้อเพลิงราคาถูก เริ่มขยายวงกว้างมากๆ....+ นิยมใช้ (บางทีอาจต้องขู่ๆ ไว้ ให้อยู่ในระดับคุมได้)
ก็เป็นปัญหา ที่ผู้รับผิดชอบต้องแก้ไขกันไป ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล
**** ส่วนเรื่องหุ้นอีกเรื่องครับ/คนล่ะประเด็น... วันนี้(5กย.) ptt เช้า เปิดมา 325...ตอนนี้แย่งกันขาย  324-323 มีเงินบรรทุกรถสิบล้อมาก็มีขายให้ตลอดอ่ะครับ
ปีนี้ ptt ปันผล 11.5 /จากราคา 325 ...ก็ 3.5 %  เอง ส่วนตัวกิจการกำไร 5.5-6% เท่านั้น  เมื่อเทียบกะธนาคารส่วนใหญ่กำไร 20-35% ทั้งนั้น ส่วน scc ปันผลดีกว่าหน่อย 4.19% ( 13.5/จากราคา 322) ตัวกิจการกำไร 8-9%
****ผมไม่ได้ถือ/ทำงานน่ะ ทั้ง scc/ptt...เพียงแต่มีข้อมูลเบื้องต้นอ่ะครับ+เติม e20 ตลอดอ่ะ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 15:17:19 »
....ชอบขู่ไปวันๆ ทางเลือก,ทางออกเยอะฅนไทยซะอย่าง!
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 15:31:20 »
อือ สงสัยประเทศไทยจะมีเศรษฐี ใหม่เกิดขึ้นอีกหลายๆ คน ที่ถือหุ้นในส่วนของ พลัง ....รวยกันไปเลยครับ พี่น้อง ........ช่วยไม่ได้ครับ..เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการแบบนี้...สาธุ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 15:33:58 »
ขึ้นกันเข้าไป ขึ้นราคาทุกอย่าง  เงินเดือน  ค่าจ้าง ขึ้นกันเข้าไป ทำงานมา ๗ ปี แต่โดนปริญญาตรีทำงานวันเดียวแซงหน้าเงินเดือน เจ็บใจจริงๆๆ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 17:09:57 »
อย่างเพิ่งไปเชื่อ..
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 17:22:06 »
.. ตามเวลานี้ใช่ไหมครับ ผมจะคอยตามข่าวครับ  ถึงกำหนดผมจะมาโพสกระทู้อีกครั้ง วันนี้ 05/09/54 แก๊ส ราคา 10.80-11.35 บาท  เหลือเวลาอีกแค่ 3 เดือนครับ ขึ้นจริง ก็แค่ไม่เลือกเข้ามาครับ
.. แต่ถ้าถึงวันนั้นไม่ได้ขึ้น จริง คนด่าก็มันปากไป  5555
.. แต่้ถ้าแค่ 3 เดือนปล่อยให้ขึ้น 100 % จริงๆก็สมควรโดนด่าเละครับ ต้อตามดูกันไป
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 18:33:22 »
พอจะรู้ไหมครับว่าผลิตเองราคาอยู่ที่กี่บาทต่อกิโล แล้วคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่จากปริมาณการใช้ LPG ทั้งประเทศ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 20:22:00 »
ขอเสริมนิดนึง ผมให้อีก 6 เดือนเลย นับจากนี้ จากเดิม ณ วันนี้ 11.15 บาท ยังไงก็ไม่เกิน 20.00 บาท (เดาล้วนๆนะ) จะได้ไม่ต้องมาบอกว่า ต้องมาอุดหนุนผู้ใช้แก็ส ผมยอมครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 20:46:11 »
ว่ากันไม่ได้ครับพี่ มันคนละยุคกัน จบก่อนกับจบทีหลังอิ ๆ จบก่อนก็ต้องทำใจครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 08:44:55 »
ทัมใจ ทัมใจ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 09:14:13 »
ที่จริงถ้ารัฐไม่ขึ้นราคาก็ได้โดยให้ภาคอุตสาหกรรมสั่งแก็สเข้ามาใช้เองในราคาตลาดโลก(ก็ราคาที่เขาจะปรับขึ้นนี่แหละ)
ส่วนที่เราผลิตได้เองก็เอามาใช้ในภาคครัวเรือนใช้ราคาเดิม(พูดถึงถ้าเขาไม่คิดจะพันกำไรในส่วนนี้)
แต่อย่างว่าผลประโยชย์เรื่องหลังงานนี้มันมากมายครับ
พอดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการเมืองเข้าไปอีก อิอิ..
