วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 16:07:48
| | |-+  ขอความรู้เรื่องลูกกอล์ฟเกียร์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เรื่องลูกกอล์ฟเกียร์  (อ่าน 2638 ครั้ง)
kick
กระทู้: 227
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2006 เวลา 21:59:43 »
ขอความรู้เรื่องลูกกอล์ฟเกียร์ครับ เนื่องจาก 405gri มีเสียงกุ๊กกุ๊กและก๊อกๆๆบนถนนขรุขระ ถ้าถนนเรียบเรียบจะไม่มีเสียง ช่างอู่หาอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมงยังไม่เจอต้นเสียง กลับมาลองมุดๆๆก้มๆๆดูเองพบว่า ลูกยางกลมๆกลางคันส่งเกียร์(น่าจะใช่ลูกกอล์ฟเกียรหรือเปล่า) มันหลวมๆๆลองขยับๆๆมีเสียงดังเก๊าะๆๆ
1.อาการนี้เกี่ยวกับลูกกอล์ฟเกียร์หรือเปล่าครับ
2.ถ้าต้องเปลี่ยนราคาเท่าไรครับ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 10:20:24 »
ถ้ายางหุ้มลูกกอล์ฟเกียร์มันแตกหลุดร่อนไปหมดจะทำให้เวลาเข้าเกียร์จะรู้สึกหลวม ๆ ระยะโยกคันเกียร์มีมาก ยิ่งตอนอยู่ที่อยู่เกียร์ว่างถ้าลองโยกคันเกียร์ดูจะพบว่ามีระยะฟรีมาก การเปลี่ยนมีสองแบบคืออย่างแพงเปลี่ยนทั้งอันเลยเป็นของแท้ประมาณแปดร้อยกว่าบาท อย่างถูกเปลี่ยนเฉพาะลูกกอล์ฟเกียร์ประมาณเกือบสองร้อยบาท แต่อย่างถูกจะใช้วิธีเจียร์เอาลูกกอล์ฟเดิมออกแล้วเอาอันใหม่ใส่แทนแล้วเชื่อมยึดแกนลูกกอล์ฟซึ่งมันจะไม่ค่อยทนเท่าไร เพราะความร้อนจากการเชื่อมอาจทำให้ยางที่หุ้มลูกกอล์ฟหมดอายุเร็ว ของผมเปลี่ยนแบบถูกมาหลายรอบแล้ว(เปลี่ยนเอง แม้ตอนเชื่อมเอาผ้าชุบครุมที่ลูกกอลฟ์แล้วใช้ได้ไม่เกินปีก็แตกอีก หลังสุดนี้ไม่ถึงปีก็แตกแล้วเลยไปซื้อแบบทั้งอันมาเลยแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกัน แต่ดูจากวัสดุแล้วของแท้ยางที่ลูกกอลฟ์ดูดีกว่าและก็จะไม่เป็นทรงกลมทีเดียวแต่จะเป็นแป้น ๆ ถ้าของเทียมที่เป็นลูกกอล์ฟอย่างเดียวจะกลมบล็อคเลย  หมายเหตุ วันนี้ไม่ได้เอากล้องมาด้วยไม่งั้นจะถ่ายรูปมาให้ดูข้อแตกต่าง คงต้องเป็นพรุ้งนี้ล่ะ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มีนาคม 2006 เวลา 10:52:19 »
เพิ่มรูป
* golf1.jpg (39.11 KB, 528x410 - ดู 1620 ครั้ง.)
* golf2.jpg (39.66 KB, 555x425 - ดู 308 ครั้ง.)
mangwan
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มีนาคม 2006 เวลา 10:57:01 »
คุณ pong  เป็นปัญหา คลาสสิคไปแล้วนะ เจ้าลูกกอล์ฟนี่ ของผมปีนึง 3 ลูก   ว่าแต่ว่าราคาที่ซื้อทั้งชุดราคาเท่าไหร่  ถ้าเบิกศูนย์เท่าไหร่ได้ครับ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มีนาคม 2006 เวลา 17:46:01 »
คุณ pong� เป็นปัญหา คลาสสิคไปแล้วนะ เจ้าลูกกอล์ฟนี่ ของผมปีนึง 3 ลูก� �ว่าแต่ว่าราคาที่ซื้อทั้งชุดราคาเท่าไหร่� ถ้าเบิกศูนย์เท่าไหร่ได้ครับ
ปกติผมจะซื้อเฉพาะลูกกอล์ฟมาเปลี่ยนเองให้ลูกน้องที่ทำงานเชื่อมให้ผมมีขาสำรองอยู่อีกอัน  แล้วมาถอดใส่เองที่บ้าน แต่ล่าสุดนี้พอมันขาดเร็วกว่าครั้งก่อนๆเลยไปบ่นกับพ่อ พ่อผมเขาคงรำคาญเลยไปซื้อมาให้ทั้งอันเลย ถามพ่อว่าราคาเท่าไรแกบอกว่า 800 กว่าบาทซื้อแถวบ้านร้านรู้จักกันแต่อาจะแพงกว่าเอกชัยคลองเตยนิดหน่อยที่ร้านบอกของแท้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ซื่อมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ว ตอนนี้ก็ทนใช้มันแบบหลวม ๆ อยู่ จากรูปที่โพสอันนั้นละแค่แกะออกมาถ่ายรูปให้ดู หมายเหตุของศูนย์ไม่ทราบราคาเหมือนกันครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มีนาคม 2006 เวลา 18:57:01 »
เป็นรูปที่ชัดมากๆเลยครับ ผมขออนุญาตเซฟรูปไว้นะครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป อยากให้ช่วยถ่าย Top View (ในตำแหน่งใช้งานปรกติ) ที่สามารถเห็นรูตรงปลายถัดจากลูกหมาก (Ball Joint) (ไม่ใช่ลูกมะนาวสีดำๆนะครับ) ชัดๆด้วยนะครับ จะเอาไว้อธิบายการทำ Quick Shift เผื่อท่านที่สนใจครับ
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2006 เวลา 15:12:18 »
ของผมก็เป็นแบบรูปที่ 1 ครับ แต่หลวมมากๆๆเมือนกับว่าลูกกอล์ฟจะเล็กไป  ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่าครับ
