วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 12:08:56
| | |-+  เครื่องเสียงรถยนต์ มือหนึ่ง ลุกค้า ฝากขาย หลายรายการ ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเสียงรถยนต์ มือหนึ่ง ลุกค้า ฝากขาย หลายรายการ ครับ  (อ่าน 2258 ครั้ง)
กระทู้: 2,839
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 10:54:37 »
วิทยุ 2 din ยี่ห้อ เจวีซี ใหม่แกะกล่อง รับประกัน 1 ปี ขาย 4,300 บาท
Spec
Connect external devices through the USB port or Front AUX, to play MP3/WMA as well as WAV files. You can also enjoy Bluetooth
Wireless Technology* and iPod with optional devices. The MOS-FET power amp and TI/Burr-Brown 24-bit DAC ensure crisp and clear sound.
Highlights
� Power Output: 50W x 4 Max.
� MOS-FET Power Amp
� 3-Band iEQ
� Front AUX
� MP3/WMA Compatible with ID3/WMA Tag
� USB Port (MP3/WMA/WAV/WMA-DRM)
� Line Output Terminals (x 2 pairs)
� Subwoofer Output Terminals with Level/Frequency Control
� Tel. Muting with CD Pause Function
CD Section
� CD/CD-R/CD-RW Compatible
� CD Text
� Direct Track Access (1-12)
� Random/Repeat Play
USBSection
� Portable HDD Compatible
� Direct Folder Select (1-12)
� Skip/Search
� Random/Repeat
� +/- 10 Skip Function
Tuner Section
� HS-IV Tuner
� Station Name Registration
� IF Filter
� 18 FM and 6 AM Presets
� SSM (for FM)
� Seek (Up/Down)
� AFNS/PNC
� Stereo/Mono Switch (for FM)
� Auto Antenna
Amplifier Section
� Balance/Fader Control
� Volume Attenuator
� Loudness Control
� Max. Amp Gain Switcher
Display Section
� Switchable Dimmer
� S. Analyzer
� Power Switch Standby Illumination
� Variable Color Display
General Section
� Oval-Shaped Wireless Remote Control
� COMPU PLAY
� Power-Off Mode Eject
� Preferred Setting Mode
� Rotary Encoder Multi-Control
* 6877577_1.jpg (29.79 KB, 500x400 - ดู 432 ครั้ง.)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 10:59:34 »
MTX T6S652 - THUNDER6000 series ขาย 3,500 บาท ใหม่แกะกล่อง
Component set 16,5cm 2-way ลำโพงแยกชิ้นกรวยเคฟล่า ทนทาน ยืดหยุ่นดี ให้น้ำหนักเสียงทั้งนุ่มนวล และดุดัน ด้วยสไตล์เสียงเทรนด์ใหม่แบบ EURO SOUND
SpecificationsRMS Power : 100W
Max Power : 400W
Impedance : 4Ohm
Frequency response : 44Hz - 25kHz
Sensitivity : 93,0 dB/2,83v/1m
Tweeter : 25mm Silk dome
Woofer diameter : 16,5cm (6"1/2)
Woofer mounting depth : 66,0mm
* spd_320110412165423_b.jpg (53.14 KB, 550x236 - ดู 427 ครั้ง.)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 11:05:36 »
แอมป์ PRIORITY PT446F 4 แชนแนล ขาย 3,000 บาท เอี่ยม สินค้าใหม่ อีกอ่ะล่ะ
ขายแล้วครับ
รายละเอียดทางเทคนิค
Supply Voltage 11-15V DC
RMS Output at 1KHz@ W/A THD 4 x 60W
4 Ohm + 14.4V Supply 10% THD 4 x 70W
RMS Output at 1KHz @ W/A 3% THD at 2
Ohm 4 x 90W
Channel Separation >55dB
Frequency Response 10Hz - 30kHz
S/N Ratio >80dB
Low Level Input 200mV - 5V
Low Pass Filter 50 - 300Hz
High pass Filter 120 - 3KHz
Bass Boost 0 - 12dB
Subsonic Freq. 15Hz - 45Hz
ทั้งหมดเป็นรายการฝากขาย เป็นสินค้าใหม่แกะกล่องทั้งสิ้น แต่ สินค้ามือสอง มีเก็บไว้พอประมาณ
สนใจถามมาละกันครับ รบกวนพื้นที่เว็ปหน่อย นะครับ ขอบคุณครับ
เกี๊ยว 086-7884078 8iy[
* p_63045.jpg (36.14 KB, 700x486 - ดู 435 ครั้ง.)
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 15:01:25 »
มี 6*9 บ้างมั้ยครับผม
กระทู้: 2,839
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 15:36:31 »
6x9 ไม่มีเหลือละครับ หลังๆไม่ค่อยเก็บ ไว้
เด้วนี้ แยกชิ้น ได้ มิติ ละราคาไม่สูง เหมือนแต่ก่อนครับ
ถ้าชอบ ทุ้ม ลึกๆ ก็เสริมด้วย ซัพไปเลย จิครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 15:38:57 »
สินค้าทั้งสามรายการนี้ เป็นของใหม่นะครับ
ยังไม่ได้แกะกล่องเลย พอดี เค้าซื้อมา ละ ยังไม่ได้ติดตั้ง
เอารถเข้าอู่ ทำหลายรายการ เลย คาดว่า เด้วค่อยซื้อใหม่
มีใบรับประกัน ครบ ปกติ ทั้งสามรายการ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 16:33:42 »
ตกลงตามที่คุยกันนะเกี๊ยว
กระทู้: 2,839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 16:40:50 »
ครับพี่วัฒน์ เด้วเก็บไว้ให้ครับ พี่
