วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 06:41:51
| | |-+  ไฟรูปเครื่อง กับ Antypolutiol fault 406 D9 กับความพยายาม สยบมัน
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปเครื่อง กับ Antypolutiol fault 406 D9 กับความพยายาม สยบมัน  (อ่าน 1490 ครั้ง)
pha
กระทู้: 760
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 11:34:00 »
ร่วม 2 ปีแล้ว ที่พยายามแก้ พยายามหา ตอนนี้มันดับหายไปพักนึงแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกไหม เริ่มลำดับปฏิบัติการ เลยนะครับ
-ตัด แคทฯ ออก ทำความสะอาด โอทู เซ็นเซอร์ ไม่หาย  ตอนนี้ใส่แคทฯกลับคืน
-ล้างระบบเดินเบา(ล้างปีละ 2-3 ครั้ง)  ดีแค่ไหนก็   ไม่หาย
-เปลี่ยนหัวเทียน ไม่รู้กี่รอบ ก็  ไม่หาย
-เปลี่ยนคอล์ย (มันเสียพอดี)    ไม่หาย
-** ยกฝา มาทะลวง เปลี่ยนปะเก็น ซีล ฯลฯ หายแป็ปเดียว เดี๋ยวก็กลับมา (อันนี้ที่ผ่านมา ผมทำ 2 ปี 2 ครั้งแล้ว)**
-เปลี่ยนน๊อคเซ็นเซอร์ (ไม่เกี่ยวกัน)  ไม่หาย
-ไปล้างระบบแก้ส เช็ค ปรับจูนใหม่    ไม่หาย
***ล่าสุด ก็ไป ตรวจเช็ค 3 แสน 2 พันโล ทำไปหลายอย่าง เครื่อง + ช่วงล่างด้วย รวม หกหมื่นหก***
-เปลี่ยนหัวฉีด 4 หัวเลย (เพราะคิดว่าเหลือผู้ต้องสงสัยแค่เนี่ยะ)
-ล้างข้อมูล และ เซ็ทกล่องใหม่เลย รวมทั้งไปล้างระบบแก้ส เช็ค ปรับจูนใหม่อีก    หายไปแล้วครับ ยังไม่รู้ว่าจะได้ซักกี่น้ำ แต่ก็วิ่งมา 4 พันกว่าโลแล้ว
***ยังไงก็ให้เป็นข้อมูล ให้เพื่อน สมาชิกไว้ เพื่อเป็นแนวทาง***
%% อาการสั่นเล็ก สั่นน้อย มาบ้าง ไม่มาบ้าง บางคร้ังรอบตกวูบๆก็ยังมีมาครับแต่ดีขึ้นเยอะแล้ว ตอนนี้ กำลังสั่ง สวิทซ์ควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อมาลองเปลี่ยน (รอของเกือบ 2 เดือน)%%
%% ถ้าเปลี่ยนแล้วยังเป็น สงสัยต้อง มอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาละครับ เพราะเปลี่ยนครั้งแรก ตอนไม่ถึง แสนโล ตอนนี้มันแก่มากแล้ว น่าจะให้ เกษียรไปพัก 555%%
                แล้วค่อยมา Up date ครับ....บาย
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 17:18:43 »
ไปทำมาที่ไหนครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 21:02:28 »
ไปทำมาที่ไหนครับ
  หาดใหญ่ ครับ จิงๆ แล้วยังมีการทำจุกๆจิกๆ เช็คโน่น เช็คนี่ แม้แต่กระทั้งใช้น้ำมัน แบบต่างๆ เพื่อหาข้อเปรียบเทียบ หามาเรื่อยแหละ ตลอด สองปีที่ผ่านมา แต่จับเป็นประเด็นหลักๆ ไม่ได้ จึงไม่ได้นำมาลงอธิบายไว้ เกรงว่ามันจะยาวเกินไป
                         :เครียดดูดบุหรี่: :ทำงานจนเวียนหัว:
