วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 17:07:25
| | |-+  405GR (คาบูฯ) มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลได้บ้างไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405GR (คาบูฯ) มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลได้บ้างไหมครับ  (อ่าน 1994 ครั้ง)
mtts04
กระทู้: 36
« เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 07:48:17 »
มีบริษัทน้ำมันไหนบ้างที่สนใจจะพัฒนาน้ำมันให้สามารถใช้กับ เครื่องรุ่นเก่าได้(เครื่องคาบิวฯ) นะครับ พอจะมีผู้ใด
ติดตามและพอทราบข่าวบ้างครับ
mtts04
กระทู้: 36
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 09:33:22 »
รบกวนถามนะครับ แล้วที่ว่าแก๊ซโซฮอร์ มีผลกับคาบิวฯ และพวกประเก็น ยางต่างๆ ในเครื่อง
รุ่นที่ใช้คาบิวฯ นะครับ ปัจจุบัน แก๊ซโซฮอร์ สามารถพัฒนามาใช้กับกับเครื่องรุ่นเก่าได้บ้างหรือยังครับ เวลาผมเดินทางไปต่างจังหวัด จะได้ประหยัดนะครับ และก็ไม่ต้องวนเข้าหลายปั้มนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี น้ำมัน 95
แล้วนะครับ หรือหากจะใช้ แก๊ซโซฮอร์ รถรุ่นผม 405GR ต้องเปลี่ยนสายอะไรบ้าง และ พวกกรองเบนซิน
จากพลาสติก สามารถใช้ได้ไหม หรือต้องเปลี่ยน หากเปลี่ยนต้องสามารถใช้รุ่นไหนกันได้บ้างครับ ราคาแพงไหม
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลนะครับ เผื่อเป็นความรู้และทางเลือกของผู้ใช้งานนะครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 10:04:07 »
สามารถใช้ได้นะครับ ถ้าถามว่ามันพัฒนามาใช้กับเครื่องรุ่นเก่าหรือยัง ผมว่ามันไม่พัฒนาถอยลงนะครับ แต่เราควรจะพัฒนาเครื่องของเราให้ตามมันทันเท่านั้นเอง ส่วนผสม 9/1  เป็นแอลกอฮอล์ 1 ส่วนเจ้าตัวนี้แหล่ะมันทำให้ชิ้นส่วนที่ยังไม่พัฒนาเสื่อมสภาพเร็ว เช่น ท่อน้ำมันรุ่นเก่า  ซีล พลาสติก ที่เป็นรุ่นเก่านะครับ ช่วงยุค 90 พวกท่อน้ำมัน ท่อยางได้มีการปรับให้สามารถทนน้ำมันไร้สารตะกั่วได้ แต่แอลกอฮอล์ยังครับ เมื่อเราจะหันมาใช้ก็ควรเปลี่ยนแค่พวกเหล่านี้เพื่อให้สบายใจ โดยการเปลี่ยนท่อน้ำมันที่ออกจากถังช่วงหนึ่ง พอมาถึงก่อนเข้ากรองเบนซินก็อีกช่วงหนึ่ง ตัวกรองเบนซินถ้าหากเปลี่ยนเป็นโลหะได้ก็ดีมันมีขายนะครับผมเคยเห็นอันละ 100 กว่าบาท แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะเชื่อว่ารุ่นใหม่ๆ มันปรับปรุงมาแล้ว เมื่อออกจากกรองเบนซินก็เปลี่ยนพวกสายน้ำมันรุ่นเก่าทุกเส้นตั้งแต่เข้าปั้ม A/C จนเข้าคาร์บิว / แต่มีจุดหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือในคาร์บิว จะมีพวกผ้าปั้ม มีโอริ่งที่เป็นยาง ที่อยู่ภายในเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับใช้ไป มันไม่เสียหายทันทีมันใช้เวลาเหมือนกัน หากมีอาการสะอึก หรือว่าออกอาการก็ค่อยเปิดคาร์บิวดู ใช้นานครับเรียกว่าเป็นหมื่นๆ โล
Bandit
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 10:32:36 »
จากประสบการณ์ที่ใช้มาตั้งแต่ ต.ค.47 จนถึงปัจจุบันก็ 1 ปี 5 เดือน เติมแก๊ซโซฮอลล์95 ตลอดจะมีเติม 95 แทรกไม่เกิน 5 ถังครับ เดินทางไปกลับกรุงเทพ - เชียงรายมา 3 เที่ยว ก็ยังปกติดี แต่ผมเปลี่ยนสายท่อน้ำมันและกรองน้ำมันพล๊าส ติกไป 1 ครั้งซึ่งไม่ใช่เพราะแก๊ซโซฮอลล์แต่เพราะสังเกตุเห็นว่ามันถึงอายุไขแล้ว ก็คิดว่าเครื่องคาร์บิวคงจะใช้ได้ แต่เรื่องพละกำลัง หรือความสิ้นเปลืองนั้นต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับ แต่เตือนว่าอย่าไปเติมแก๊ซโซฮอลล์ 91 ของบางจากครับ วิ่งไม่ออกเลย
mtts04
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 11:18:36 »
ขอบคุณ พี่ๆ ทุกคนมากครับ ผมจะได้ใช้แก๊ซโซฮอร์ได้ซักทีนะครับ แต่ติดใจอีกเรื่องครับคือ พี่ Bandit ครับ ยังใช้
กรองเบนซินเดิม (พลาสติก) อยู่ใช้ไหมครับ และสามารถใช้ได้เป็นปกติใช้ไหมครับ และ พี่ เฮง ครับ
เรื่องกรองเบนซินหากอยากเปลี่ยนสามารถใช้ของ อะไร ยี่ห้อไหนครับ รบกวนพี่ๆ ช่วยตอบด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 11:46:46 »
                  ผมไม่ได้สังเกตุยี่ห้อที่เห็นนะครับ แต่มันมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง เพียงแต่เป็นโลหะ มีขายตามร้านอะไหล่ทั่วไป วันนั้นไปเดินคลองถมเห็นมีวางขายอยู่หลายร้าน แถววรจักรก็มีเยอะครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 12:03:36 »
 ใช้ Purfluxธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรผมจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อถ่ายน้ำมันเครื่องได้ 2 ครั้งก็จะเปลี่ยนกรองเบนซินไปด้วย กรองpurflux ก็กรองพลาสติคธรรมดานี่แหละครับ
mtts04
กระทู้: 36
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 14:52:08 »
ขอบคุณมากครับทุกคำตอบ เดี๋ยวจะรีบไปเปลี่ยนสายน้ำมันและเช็คกรองเบ็นซินก่อนนะครับ จะได้ใช้ได้แล้ว
