วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:50:45
| | |-+  ขอความรู้ทีครับ รถติดแก๊สLPGครับ น้ำมันหมด ทำไมสตาร์ทแก๊สติดแล้วดับครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้ทีครับ รถติดแก๊สLPGครับ น้ำมันหมด ทำไมสตาร์ทแก๊สติดแล้วดับครับ  (อ่าน 6542 ครั้ง)
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2011 เวลา 16:14:09 »
ตอนนี้รถติดแล้วครับ หลังจากที่ลงถามไว้เมื่อครู่ว่า เกี่ยวกับจอดไว้2วันแล้วลงมาสตาร์ทติดแล้วดับครับ
พอดี306นี้เดิมเป็นของพี่ครับเค้าให้ผมมา แต่ติดแกสมาแล้ว(ไม่รู้ว่าติดแบบไหน แต่กดสลับจากน้ำมัน มาเปนแกสใด้ครับ)
ที่ผมข้องใจตอนนี้จริงๆคือ ถ้าน้ำมันในถังหมด แล้วทำไมเราสตารท์แกสติดแป้บเดียวแล้วกัอดับครับ มันคือระบบอะไรครับ
เพราะผมสตารท์อยู่นานก้อติดแล้วดับ จนโทรนัดช่างแล้ว นึกเอะใจอาการเหมือนน้ำมันหมด (แต่แกสเต็มถัง) ผมเลยลองไปซื้อน้ำมันมาใส่ดู ก้อติดแล้วก้อขับใด้ไม่ดับซะงั้น
อีกนืด นะครับ แล้วถ้าน้ำมันหมดถังรุ่นนี้ ปั้มติ้กจะเสีย(เหมือนรถยุโรปบางญี่ห้อ)หรือเปล่าครับ เครื่องเดิม1800 ออโต้ครับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
 :ยินดี อุอุอุ:
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2011 เวลา 16:22:28 »
รถอะไรรุ่นไหน ครับ 305,306,307
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 13:10:38 »
ถ้าน้ำมันหมด ปล่อยให้ปั๊มทำงาน ก็ไม่มีน้ำมันช่วยระบายความร้อน ไม่ว่า ญี่ห้อไหนก็พังทั้งนั้นครับ  Ho Ho
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 14:02:04 »
ลองตรวจสอบวงจรของรถเราดูอีกครั้งครับ  การจ่ายแก๊สบางระบบ ครั้งแรกจะจ่ายแก๊สโดยใช้ทามเมอร์ตั้งเวลาให้จ่ายแก๊สออกมาประมาณ 5 วินาที  ถ้าไม่มีการติดของเครื่องยนต์แก๊สก็จะถูกตัดภายในเวลา 5 วินาทีนั้น  ตรวจสอบได้โดยการบิดสวิทช์กุญแจแล้วไปฟังเสียงติ๊กแก๊ส หรือเสียงการจ่ายแก๊สที่ห้องเครื่อง ประมาณ 4-5 วิ แล้วมันตัดใช่หรือไม่   ภายในเวลา 5 วินาทีถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ติดแล้ว จะมีการจับเอาสัญญาณที่แสดงว่าเครื่องยนต์ติดแล้วนั้นมาทำการสั่งจ่ายแก๊สต่อจากทามเมอร์   ถ้าระบบการจับบสัญญาณเครื่องยนต์ติด ของเราไม่ทำงานมันก็ไม่มีอะไรมาสั่งจ่ายแก๊สต่อ เครื่องก็จะดับ  สัญญาณที่จับได้ว่าเครื่องยนต์ติด อาจจะใช้สัญญาณร่วมกับสวิทช์แรงดันน้ำมันเครื่อง หรือบางระบบใช้สัญญาณพัลส์จากคอยส์จานจ่ายหรือจากโมดูล  แต่รถของผมสองคันใช้สัญญาณจากสวิทช์แรงดันน้ำมันเครื่อง  และก็เคยเจอปัญหาแบบนี้หลายครั้งซึ่งเกิดจากปัญหาหน้าสัมผัสของรีเลย์ไม่ดี  พอเป็นแนวตรวจสอบน่ะครับ ปัญหาและระบบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2011 เวลา 06:58:18 »
เหมือนรถผมจะเซทให้สตาร์ทน้ำมันก่อนสักหนึ่งนาทีถึงแม้จะกดสวิทไว้ที่แก็ส ระบบจึงค่อยจ่ายแก็สมาทีหลัง อย่างนี้พอเป็นไปใด้รึเปล่าครับ
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2011 เวลา 08:01:18 »
เป็นได้ครับ เพราะมีระบบแบบนี้ด้วย กรณีนี้ก็เช็คว่าหลังจาก ระบบมันสวิทช์จากน้ำมันมาแก๊สอะไรเป็นสาเหตุให้ดับ เช่น โซลีนอยด์แก๊สไม่ทำงานเลย หรือโซลีนอยด์ทำงานแล้วแต่จ่ายแก๊สหนา จ่ายแก๊สบาง หรือแก๊สไม่มาเลย ไล่เช็คระบบที่เกี่ยวข้องดูครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2011 เวลา 12:06:32 »
คงไม่ใช่ 1 นาทีมั๊งครับ  มันเซ็ทตามอุณหภูมิ และหรือ ความเร็วรอบ และหรือ แรงดันแก๊ส ครับ
