วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 07:06:17
| | |-+  สตาร์ทน้ำมันไม่ติด หาสาเหตุไม่เจอ
ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทน้ำมันไม่ติด หาสาเหตุไม่เจอ  (อ่าน 8208 ครั้ง)
yian
กระทู้: 81
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2011 เวลา 19:42:22 »
ขอคำแนะนำด้วยค่ะ หาสาเหตุไม่เจอ เริ่มท้อแล้วก็เซ็งๆแล้ว อือๆๆ
คือใช้ 406 d8 แล้วเอาไปติดแก๊ส
อาการคือสตาร์ทน้ำมันไม่ติด นานๆๆๆๆครั้งถึงจะติด แต่ถ้าสตารท์แก๊สก็ปกติ
เพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนกับคอยล์ไปช่างเช็คปั๊มติ๊กแล้วปกติ
ไม่ทราบว่าน่าจะไปเช็คตรงไหนอีกบ้างคะ อยากได้รถปกติเหมือนชาวบ้านเค้าบ้างอ่ะ ตาดำๆ ตาดำๆ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2011 เวลา 21:59:56 »
ติดแก็สมานานรึยัง หลังจากติดแก็สแล้วควรเติมน้ำมันในถังไว้ซักครึ่งถังเพื่อให้ปั๊มติ็กทำงานได้ดี เรื่องสตาร์ทน้ำมันไม่ติด 1.ลองดูปั๊มติ็ก  2.แรงดันที่รางหัวฉีด 3.ตัวควบคุมแรงดัน(pressure regulator) อย่าเพิ่งท้อครับ
homyai9
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 07:51:53 »
1.แรงดันน้ำมันปกติไหม? เพราะถ้าติดแก็สจะติด Relay เพื่อตัดการจ่ายน้ำมันเมื่อสตาร์ทแก็ส
2.ระบบไฟไปเลี้ยงหัวเทียนปกติไหม?
yian
กระทู้: 81
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 22:07:58 »
ปั๊มติ๊กกับpressure regulator ปกติค่ะ เดี๋ยวจะลองเช็คส่วนที่เหลือดูค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2011 เวลา 12:16:54 »
ดับเบิ้ลรีเลย์
tossa
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 13:00:21 »
รถผมก็เป็นนะครับกรองก้ไม่ตันสงสัยหัวฉีดตัน
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 18:34:42 »
หรือไม่ก็หัวฉีดตัน
yian
กระทู้: 81
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 21:29:29 »
ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะลองให้ช่างเช็คหัวฉีดกับรีเลย์ดู
กระทู้: 2,839
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 22:45:21 »
อ้าว งานเข้า อีกละหรอครับ
ไม่เข้าใจ เล้ยยยยยยยยยย
เวลาอยู่กะช่าง มันเป็นมั้ยเนี่ย
amulet
กระทู้: 82
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 17:07:53 »
หรือไม่ก็หัวฉีดตัน
ของผมก็เป็นด้วยประการฉะนี้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 17:27:46 »
อ้อ ลืมอีกตัว เซ็นเซอร์ฟลายวีล อาจจะไม่ดีแล้ว
pattanan
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 23:25:45 »
อาการคล้ายผมเลยครับ
ใช้แก๊สโซฮอล หรือป่าวครับ  ถ้าทิ้งไว้ในถังนานๆ  (ใช้แก๊ส โดยไม่สลับใช้น้ำมัน)  น้ำมันมันจะเสื่อมคุณภาพ
ของผมเปลี่ยนมาเติม 91 ธรรมดา  ก็หายเลยครับ  สตาร์ทติดง่ายเป็นปกติ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 07:24:03 »
นอกปัญหา จขกท. หน่อยครับ
เรื่องน้ำมันโซฮอลล์ บูด (เพิ่งอ่านพบ=ได้ความรู้ในเวบบ์นี้เมื่อไม่นานมานี่เอง)
1.GRI มีโซฮอลล์ 95 ค้างในถัง แล้วรอซ่อมเอง(เป็นปี) เมื่อเปลี่ยนอะไหล่เสร็จ สตาร์ทยังไงก็ไม่ติด จนคิดว่าปั๊มติกเสีย ถอดให้เมียไปซ้ือที่ กท. จนวันนี้ของใหม่ก็ไม่ได้ ของเก่าก็หาไม่เจอ (สัก2ปีมาแล้ว)...ถ้ายังงั้นที่ไม่ติดน่าจะเป็นเพราะน้ำมันบูด?
2.เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เป็นเครื่อง2จังหวะ เมื่อผสมน้ำมันเครื่อง (2T) แล้วกรอกไว้ในกป. น้ำมันเบรกขนาด0.5ล เป็นพลาสติก ทิ้งข้ามคืนจะมีแรงดันเกิดขึ้นจน กป. โป่งออกมา(แม้ก่อนปิดฝาบีบให้แบนน้อยๆแล้วก็ตาม) ซึ่งจะไม่เกิดกับเมื่อใช้เบนซิน ธรรมดา  ...แต่ทำงานได้ปรกติครับ ถ้าผสมทิ้งไว้3-4วัน ก็ต้องกระตุกสตาร์ทหลายครั้งหน่อย ...โพสท์ไว้เป็นข้อสังเกตุน่ะครับ
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 13:48:32 »
ของผม 406 ea9 สตาร์ทติดยาก ลากยาวหลายทีกว่าจะติด หาสาเหตุมาครึ่งปี ลองทุกอย่าง; ปั้มติ๊ก หัวฉีด หัวเทียน กรองเบ็นซิน แบตเตอรี่    ตอนนี้หายละ
สาเหตุยังสรุปไม่ได้ระหว่าง ปั้มติ๊ก กะ น้ำมันโซฮอล เพราะผมเปลี่ยนปั้มติ๊กอันใหม่พร้อมกับเปลี่ยนน้ำมันเป็น เบนซิน95
- ปั้มติ๊กอันเก่าดูจากภายนอกก็ยังทำงานปกติดีทุกอย่าง แต่ช่างเค้าบอกว่ามันสร้างแรงดันได้ไม่แรงพอ
ผมสรุปปัญหาว่ามันน่าจะเริ่มจากน้ำมัน ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเติมน้ำมันเถื่อน(มาเลย์)ซึ่งค่าอ๊อกเทนอาจจะไม่ตรงตามที่สเป๊กของรถต้องการ
หรือว่า,...หลังจากเลิกเติมน้ำมันมาเลย์แล้ว(ไม่มั่นใจในความสะอาด)ก็มาเติมโซฮอล95 แล้วก็ใช้แก๊สซะส่วนใหญ่ เลยทำให้น้ำมันโซฮอลค้างถังนาน ก็เลยมีปัญหา(ไม่อยากจะเบลมโซฮอลเล้ย555)
yian
กระทู้: 81
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 20:48:37 »
ใช้น้ำมัน 95 ค่ะ ไม่ได้ใช้โซฮอล
กะว่าอาทิตย์หน้าจะเอารถไปที่อู่แล้วให้ลองให้ไล่เช็คดูตามที่เพื่อนๆแนะนำกัน
คราวนี้อาจจะหาสาเหตุเจอเพราะว่าจะทิ้งรถไว้ซัก 3 วัน เพราะต้องไปมาเลย์เลยไม่ได้ใช้รถ
ว่าแต่เพื่อนๆอยากฝากซื้ออะไรมั้ยคะ ฝากได้นะ ขอย้ำ ฝากซื้อไม่ใช่ซื้อมาฝากนะคะ 5555 ^^
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 20:57:18 »
  ....แหมดีเลย กะว่าจะฝากซื้อไอศครีมมาเลย์ซะหน่อย แต่เห็นว่ามันไกลกลัวจะละลายเดี๋ยวจะเสียตังค์ป่าวๆ  555 ขอบคุณ!
yian
กระทู้: 81
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 21:13:16 »
งั้นเดี๋ยวกินเผื่อนะคะ ^_____^
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 21:37:20 »
   ....งั้นจัดไปได้เลยครับ! :ยินดี อุอุอุ:
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 23:29:38 »
ฝากไปลงทุนที่เกนติ้งห้าสิบครับ
