วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 14:41:16
| | |-+  ตำแหน่งสายเซนเซอร์ฟลายวิล MI16
ผู้เขียน หัวข้อ: ตำแหน่งสายเซนเซอร์ฟลายวิล MI16  (อ่าน 1821 ครั้ง)
mi_mania
กระทู้: 24
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2006 เวลา 10:17:06 »
สวัสดีครับ... Cheesy .ไม่ได้เข้ามาโพสตั้งนาน(แต่เข้ามาอ่านทุกวันนะ....) พอดีเจ้าตัวแสบไม่ค่อยจะมีปัญหา แต่!!!!พอจะเอาออกงานไปเที่ยวเขื่อนก็เริ่มงอแงซะงั้น...อาการก็คือ สตาร์ทไม่ติด เวลาบิดกุญแจเพื่อสตาร์ทรถไฟ K ไม่ดับ....ซึ่งปรกติจะดับแล้วเครื่องก็จะติด ลองไล่สายเซนเตอร์ต่างๆ เพราะน่าจะเกิดจากเซนเซอร์ซักตัวผิดปรกติ.....มาเจอที่สายต่อกับเซนเซอร์ฟลายวิล(เรียกถูกหรือป่าวนะ) มันมีรอยต่อก่อนเข้า Connector ลองขยับๆแล้วสตาร์ท.....เครื่องติดแฮะ....น่าจะเป็นตัวนี้อะนะ ก็เลยอยากจะเปลี่ยนสายทั้งเส้นจากกล่อง ECU ไปที่เซนเซอร์เลยเพราะไม่อยากมีรอยต่อ ก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆ พี่ๆ ท่านใดรู้ตำแหน่งสายจากเซนเซอร์ฟลายวิลไปที่กล่อง ECU ว่ามันอยู่ขาอะไรบ้าง ของผมเป็นกล่องสองแถวนะครับ....จาได้ไปเที่ยวแบบสบายใจฮิๆๆๆ   Grin
mi_mania
กระทู้: 24
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2006 เวลา 10:54:26 »
ลองหาใน google ได้ของเล่นน่าใช้นะครับ บ้านเรามีขายหรือป่าวนะ
http://peugeotlogic.com/workshop/wshtml/diagnost/testcone/testcone.htm
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2006 เวลา 11:31:47 »
Engine speed and TDC Sensor หรือ Crank Angle Sensor(CAS) ต่อไปยังขั้ว ECU  23,25 ครับ
 รูปประกอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2006 เวลา 12:16:25 »
ถ้าเครื่องคุณเป็นเครื่องเดิมที่ติดมากะรถ Mi16 บ้านเรา ระบบควบคุมเป็น Bosch Motronic ML4.1 ที่ ECU Connector มี 35 pin (สองแถว) ขั้วของ Crank Angle Sensor, CAS (ที่ช่างบ้านเราชอบเรียกว่าเซนเซอร์ฟลายวีลนั่นแหละครับ) ที่มีสามขั้ว จะต่อไปยัง ECU ดังนี้ครับ
CAS Pin    ECU Pin   Signal
1                   25              Signal
2                   23              Signal Ground
3                   23              Shield
แต่ถ้าเครื่องคุณเป็นเครื่อง Mi16 รุ่นหลัง ระบบควบคุมเป็น Bosch Motronic M1.3 ที่ ECU Connector มี 55 pin (สามแถว) ขั้วของ Crank Angle Sensor, CAS (ที่ช่างบ้านเราชอบเรียกว่าเซนเซอร์ฟลายวีลนั่นแหละครับ) ที่มีสามขั้ว จะต่อไปยัง ECU ดังนี้ครับ
1                   47             Signal
2                   48             Signal Ground
3                   19             Shield
สายที่ใช้ต้องเป็นสายชีลด์นะครับ ป้องกันการรบกวนของสัญญาณครับ
CAS มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่ผมโพสมาครับ ติดตั้งอยู่ตรงกะโหลกครอบเกียร์ตรงตำแหน่งฟลายวีลครับ เปิดฝากระโปรงก้มดูก็เห็นครับ ปรกติถ้าเสียหรือสายหลุดเครื่องจะดับกลางอากาศทันทีครับ
* CAS.jpg (9.48 KB, 509x370 - ดู 219 ครั้ง.)
mi_mania
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2006 เวลา 12:35:16 »
ขอบคุณครับทุกท่าน.......เดี๋ยวจะกลับไปจัดการเจ้าตัวแสบเลยครับ..กลัวไม่ทันไปเที่ยว.....ฮิๆๆๆ
