วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 03:06:07
| | |-+  ไฟstopขึ้นครับ ใครรู้ช่วยทีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟstopขึ้นครับ ใครรู้ช่วยทีครับ  (อ่าน 2152 ครั้ง)
p5501
กระทู้: 201
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 09:34:05 »
ผมใช้ 405sri ติดแก๊สแบบมิกเซอร์ ไฟstopที่หน้าปัดขึ้นดับๆ ติดๆ แปลกจริง แต่อุณหภูมิน้ำอยู่ประมาณ 80-90องศา พัดลมไฟฟ้าทำงานปกติ ไม่ทราบว่าอาการนี้มันบ่งบอกว่าเป็นอะไรได้บ้างครับ
และอีกหนึ่งอย่างครับอยากขอความรู้จากเพื่อนหน่อยครับว่าใช้น้ำยาหม้อน้ำยี่ห้ออะไรดีครับ สำหรับเจ้า405sriนี้ หม้อน้ำเป็นทองแดงพอดีเพิ่งซ่อมหม้อน้ำมามันรั่วตามตะเข็บ ช่างบอกว่าน้ำยามันกัด บอกว่าน้ำยาที่ใช้เป็นน้ำยาสำหรับเครื่องอลูมิเนียม เลยงง ช่วยหน่อยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 09:46:09 »
5555555 เอาเรื่องไหนก่อนดี
เรื่องไฟสต๊อบ นั้นเพิ่งติดแก๊สมาหรือป่าว  ลองเปลี่ยนไปขับน้ำมันดูว่าไฟยังติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดก็ปกติครับ เพราะรถหัวฉีดติดแก๊สมิกซ์ ไฟสต๊อบ ติดแทบจะทุกคัน
เรื่องน้ำยาหม้อน้ำนั้น ลองหาแบบที่ใช้กับโลหะได้ทุกชนิดครับ  ที่ผมใช้ของ พีค ขวดพลาสติกสีฟ้า เป็นของอเมริกา ขวดละประมาณ 200 อัพ(แล้วแต่ร้าน)ก็ใช้ดีนะครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 10:34:19 »
ไฟstopขึ้น สงสัยปลักเซ็นเซอร์หลังเครื่องตัวสีน้ำตาล หลวม ขาดใน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 10:45:32 »
ติด mix ไฟขึ้นปกติครับ เห็นขึ้นกันหมดทึกคัน ยกเว้นติดแก้สหัวฉีด ไม่เคยเจอ (ถ้ารถไม่พัง)
ช่างติงต๊องหรือเปล่า เครื่อง SRi มันเหล็กหล่อทั้งตัว เอาน้ำยาแบบที่พี่วัฒน์บอกดีแล้วครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 12:51:46 »
อาการนี้ผมเพิ่งเจอมา  สาเหตุมาจากระบบไฟมันเตือนว่าระบบมีปัญหา จะสังเกตุได้ว่าถ้าไฟกระพริบหรือติด ไฟเกย์ความร้อนจะติดพร้อมกับไฟ stop  และพัดลมสเตป 2 จะทำงานถ้าไฟดับพัดลมจะทำงานปกติ     ให้ไปดูว่าสายไฟฟ้าที่วัดอุณหภูมิรถที่อยู่ด้านหลังวาวล์น้ำมีปรั๊กอยู่เป็นสายไฟเส้นเดียว ถ้า 2 เส้นไม่ใช่ จะเป็นตัวที่ 2  ให้ดูว่าสายไฟหลวมหรือจะขาดหรือละลายหรือเปล่า  ของผมปรั๊กมันจะขาด เวลาขึ้นเนินหรือกระแทกแรง ๆ ไฟ stop จะติด ๆ ดับ ๆ   หรือตัวเซ็นเซอร์ที่ปรั๊กเสียบอยู่อาจจะเริ่มมีปัญหา แต่ไม่น่าจะเสียง่าย  ของผมทำปรั๊กใหม่เอง ไม่มีปัญหาแล้วสงสัย โทร. 0837122507 ธีระ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 15:09:01 »
ก็คือเซ็นเซอร์ตัวที่คุณ kla_2000  ว่านั่นแหละครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 15:22:37 »
น้ำยาเติมหม้อน้ำ มีแยกประเภทด้วยหรือนี่ หลงโง่มานานมาก เพราะผมใช้โดยไม่เคยพิจารณาเลยว่า จะต้องอ่านโดยละเอียด เก็บไว้เป็นความรู้เลย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 15:59:58 »
มันจะมีแบบที่ใช้กับอลูมิเนียมไม่ได้ครับ แต่ใช้กับเหล็กหล่อ , ทองแดงได้ แต่ถ้าใช้กับอลูมิเนียมได้ก็ใช้กับเหล็กหล่อกับทองแดงได้ครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 16:54:57 »
ขอขอบคุณท่านสมาชิกมากเลย เดี๋ยวจะดูสักหน่อยครับ แต่ผมตกมากเลยวันนี้
jibmahidol
กระทู้: 60
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2011 เวลา 22:52:40 »
ของผมก็เป็นครับเวลาขึ้นเนินหรือเลี้ยวแรงๆจะเป็นผมสงสัยsensorหลังเครื่องตัวที่มีปลั๊กเดียวเหมือนคุณธีระ และทำปลั๊กใหม่ให้แน่นขึ้นด้านsensorหลังเครื่องแต่หากเราจะเดินสายใหม่เลยอีกปลายด้านหนึ่งมันไปจบตรงไหนครับเพราะผมสงสัยว่าจะมีสายขาดในติดๆต่อๆครับ Sensorตัวนี้ผมเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับ
ใครรู้บอกด้วย อาการมันยังมีอยู่เป็นพักๆ ขอบคุณครับ
