วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 04:24:08
| |-+  50X
| | |-+  คอมเพรสเซอร์แอร์รั่ว ถ้ายังไม่ซ่อม จะมีปัญหาอะไรมั๊ยคะ
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมเพรสเซอร์แอร์รั่ว ถ้ายังไม่ซ่อม จะมีปัญหาอะไรมั๊ยคะ  (อ่าน 5736 ครั้ง)
moomanouw
กระทู้: 22
« เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 21:51:05 »
คือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าน้ำจะท่วมแถวบ้านหรือเปล่า เลยยังไม่กล้าเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่อู่ให้เค้าซ่อม
ตอนนี้ก็ทนร้อนไปก่อน แต่กลัวว่าจะมีปัญหาหนักกว่าเดิม ถ้าจะทนใช้ไปอีกซัก 2-3 วัน เลยอยากปรึกษาพี่ๆค่ะ
ว่าถ้าเป็น case นี้ ปัญหาจะใหญ่ขึ้นมั๊ยคะ และเห็นช่างเค้าแนะนำว่าให้เปลี่ยนคอมใหม่เลย เพราะถึงซ่อมก็ใช้ได้ไม่นาน
เพราะรถรุ่นนี้ คอมแอร์พังบ่อย (รุ่น 505) ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าคะ???
moomanouw
กระทู้: 22
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 22:05:59 »
ช่างบอกว่าให้เปลี่ยนคอมแอร์เป็นของกีกิ (ถูกป่าว???) ราคาประมาณ 7000-8500 บ.
เค้าบอกว่า sanden ที่ใช้อยู่มันรั่วบ่อย อันนี้ต้องขอความรู้เลยค่ะ เพราะไม่รู้จริงๆ ไม่เข้าใจ...เลยบอกช่างไปว่าขอคิดดูก่อน
เดี๋ยววันเสาร์นี้ค่อยว่ากัน รบกวนขอความรู้จากพี่ๆด้วยนะคะ อ้อ!!! ก่อนหน้านี้ท่อแอร์ระเบิดเพราะพัดลมไม่ทำงาน
พอไปเปลี่ยนท่อมา มันมีน้ำนองเต็มพื้นพรมตรงฝั่งคนขับ ตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำฝนซึมเข้ามา แต่ก็ไม่ใช่
นานเข้าแอร์ไม่เย็น พอไปให้ช่างเค้าเช็คก็ได้ผลอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ เพิ่งซ่อมมาได้เดือนกว่าๆเอง
ไม่ทราบว่าการลืมปิดพัดลม+แอร์ ตอนดับเครื่องแล้ว เป็นต้นเหตุด้วยหรือเปล่าคะ
yian
กระทู้: 81
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 22:43:56 »
ไม่รู้จะช่วยได้รึปล่าว ลองดูนะคะ
ถ้าคอมรั่วไม่น่าจะมีน้ำนะคะ เพราะน้ำยาแอร์ถ้าอยู่ในสภาวะปกติจะอยู่ในสภาพเป็นไอ
ลองดูที่ด้านหน้าเครื่องจะมีช่องตาแมวให้ดูว่ามีน้ำยาแอร์รึเปล่า ถ้ามีแปลว่าไม่รั่ว
ส่วนน้ำที่เห็นน่าจะเกิดจากฉนวนที่หุ้มท่อทำความเย็นเกิดจากฉีกขาดหรือเสียไปมากกว่า
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 22:54:32 »
เปลี่ยนอู่ดีกว่าครับ ฟังดูแล้วมัน....
Sanden ไม่ได้เสียง่ายขนาดนั้นครับ Sanden SD508 ติด 505 ผม ตั้งแต่ป้ายแดงมันยังไม่เสียเลย เรื่องเปลี่ยน seal หน้า หลัง มันตามอายุครับ
แล้วน้ำที่ไหลเข้าห้องโดยสารก็เป็นน้ำที่น่าจะรั่วจากรูระบายน้ำตู้แอร์ตันมากกว่า ไม่ได้เกี่ยวกับอาการคอมแอร์รั่วแม้แต่น้อย
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 13:10:10 »
น้าหยด. น่าจะเป็นไปได้หลังเปลี่ยนท่อแอร์ ถ้ารื้อประกอบตู้ใหม่ อาจจะลืมต่อท่อน้ำทิ้ง หรือใส่ไม่แน่น
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 13:43:25 »
เปลี่ยนอู่อันดับแรกครับ
7000-8500 บ. เดี๋ยวก็มีรายการอื่นตามมาอีกเป้นพรวน
หรือเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 13:58:34 »
อยู่เเถวไหนครับ ถ้าใกล้พัฒนาการ69 ลองถามช่าวเเว่น 089 892 2046  ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 15:13:30 »
เปลี่ยนอู่ตามน้า BoonKerd  ว่าครับ
moomanouw
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 18:06:08 »
อยู่แถวคลองตันค่ะ เดี๋ยวจะลองโทรถามช่างแว่นตามคำแนะนำนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านค่ะ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2011 เวลา 04:25:15 »
ใช้รถมาไม่เคยเปลี่ยนคอมแอร์ ได้แต่พูดคุยกับช่าง +ผู้ใช้รถ ไม่ได้ยินกีกิ มาเป็น10 ปีแล้วมังครับ ..สมัยก่อนๆโน้น กีกิ ชื่อเสียงกว่า ซันเด้น จริง
"มันมีน้ำนองเต็มพื้นพรมตรงฝั่งคนขับ ตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำฝนซึมเข้ามา แต่ก็ไม่ใช่
นานเข้าแอร์ไม่เย็น พอไปให้ช่างเขาเช็คก็ได้ผลอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ เพิ่งซ่อมมาได้เดือนกว่าๆเอง
*มีน้ำนองในเก๋งด้านคนขับ แล้วเปลี่ยนคอมแอร์หรือครับ .. มันชอบกล
*การลืมปิดพัดลม+แอร์ ตอนดับเครื่องแล้ว ..ลืมปิดตอนดับเครื่องมีปัญหาน้อยกว่า ตอนสตาร์ททั้งที่ยังเปิดระบบแอร์อยู่ แบตพังเร็ว เพราะต้องใช้กำลังไฟฟ้าเพิ่มจาก คอมแอร์+พัดลมแอร์
Dreamcast
กระทู้: 64
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2011 เวลา 08:57:24 »
ตู้แอร์มันอยู่ในห้องเครื่อง ไม่ใช่หรอครับ ถ้าไม่ได้แปลงมา แล้วน้ำที่ว่านองพื้นมาจากไหน
ก็ลองเช็คระบบว่ามันรั่วป่าว ร้านแอร์ทั่วไปน่าจะเช็คได้ แล้วก็ดูตู้แอร์ว่าผุป่าว
moomanouw
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 18:20:27 »
เมื่อเช้าแวะไปที่อู่ช่างแว่นมาแล้วค่ะ
ตอนแรกโทรเข้าไปก่อน พี่แกถามว่ารถรุ่นอะไร พอบอกว่า 505 แกบอกว่าเอาเข้ามาเลย 5555
พี่ช่างแว่นน่ารักมาก พอรถเข้าไปจอดปุ๊บ แกเดินออกมาหาเลย เช็คสภาพให้แป๊บเดียวบอกว่าแอร์มันรั่วจริงๆ
แต่แกยังไม่รับรถตอนนี้ ต้องรอวันพฤหัสโน่นค่ะ
ส่วนน้ำที่ไหลเข้าห้องโดยสาร ถามพี่ช่าง แกดูๆให้แล้วบอกว่าน้ำฝนน่ะ ไม่ใช่แอร์ เพราะท่อระบายน้ำที่อยู่
ใต้ฝากระโปรง (เรียกไม่ถูกน่ะค่ะ) มันหลุดหายไป ตอนี้เลยกลายเป็นอีก 1 ปัญหาว่าจะหาท่อที่ไหนมาใส่แทนน่ะค่ะ
