วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:21:24
| | |-+  ขายอะไหล่เครื่อง เกียร์ยกลง ea9
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายอะไหล่เครื่อง เกียร์ยกลง ea9  (อ่าน 2595 ครั้ง)
j17
กระทู้: 176
« เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:02:41 »
จริงๆ เป็นของ ซีตรอง ซี5  เดิมมีปัญหากินน้ำมันเครื่อง รถวิ่งมา 200000 โล ช่างหลายคนบอกเครื่องหลวม เลยเอาเครื่องเกียร์เซียงกงมาใส่
แต่ช่างที่ยกให้บอกจะยกทำไม เครื่องยังเงียบอยู่เลย กำลังก็ดี แต่อยากได้น่ะ พอยกลงแล้วเป็นแค่ยางซีลวาล์วสูบ 1 สูบเดียว สภาพเครื่อง
เกียร์ยังดี เลยเอามาแยกขายถูกๆ อยากได้อะไรโทรถามโดยตรงเลยครับ รายงานตรงไม่โกหก
โทร 084 942 6985
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:17:07 »
มีรูปให้ชมไหมครับแล้วถ้าเอาทั้งเครื่องคิดค่าตัวเท่าไหร่ครับ...
ปล.กี่ CC...ครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:30:20 »
ขออภัยครับ รูปไม่มีต้องไปถ่ายมาเพิ่ม  เครื่องรุ่นเดียวกับของ ea9
ฝาครอบใหม่ๆ ของใครเก่าแล้วไม่สวย เอาไปเลยครับ 1000 บาท ฝาเป็นของเครื่องเซียงกง ส่วนผมใช้ฝาเก่า
ท่อไอดี ลิ้นปีผีเสื้อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ หัวฉีด แม๊ปเซนเซอร์ ราคารวม 5000 บาท
แยกเฉพาะหัวฉีด 2000 บาท
ฝาสูบ ไฮดรอลิคแท๊ปเป๊ทยังเงียบ ทั้ง 16 ตัว อื่นๆ ใช้เป็นอะไหล่ได้ 4800 บาท
(ขายไฮดรอลิคแท๊ปเป๊ท 16 ตัว ตัวละ 300 บาท แถมฝาสูบครับ ขายยก 16 ตัวนะครับ)
ปั๊มน้ำเปลี่ยนไม่นาน 500 บาท
คอลจุดระเบิด 1000 บาท
ไดร์สตาร์ท 2500 บาท
ไดร์ชาร์ท 2500 บาท
คอมแอร์ (ดีมาก ไม่มีเสียง และแอร์เย็นเจี๊ยบ) 3000 บาท
ecu เครื่อง 4000 บาท
สมองเกียร์ 6000 บาท
เรือนเกียร์พร้อมอุปกรณ์ภายใน ไม่มีสมอง 6000 บาท
เกียร์ยกลูก 8000 บาท (ไม่มี ecu)
เยอะครับ อยากได้อะไรก็โทได้เลยครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 22:22:52 »
เครื่องที่ซื้อมามีสายไฟมาให้ด้วยไหมครับ หรือยกมาแค่ Short box
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:45:22 »
ซื้อมาครบครับ แต่สายไฟเครื่องเก่าไม่ค่อยเรียบร้อยครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:14:25 »
คือผมทำปลั๊ก Camshaft position sensor มันแตกอ่ะครับ เลยอยากขอแค่ปลั๊กตัวนี้
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:19:11 »
ต้องขอโทษจริงๆ ครับ พอดีผมได้มาเป็นเครื่องเต็มตัวพร้อมชุดสายไฟ เลยอนุญาตช่างตามสบาย คือเค้าไม่ใช่ช่างเฉพาะทางอาศัยให้ยกเครื่องลงให้ แล้วเร่งงาน สรุปสายไฟเก่าเละเลยครับ ผมไปไล่สายให้แล้ว หากยังดีอยู่ผมจะตัดให้เลย แต่ว่าปลั๊กมันแตกครับ แต่จริงๆ ก็ใช้ได้นะครับ ถ้าต้องการก็บอกครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 23:08:15 »
ผมขอไปดูหน่อยจะรบกวนเกินไปหรือเปล่าครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 08:55:23 »
ยินดีครับ แต่ผมอยู่ลพบุรีนะครับ อยากให้มาดูของจริงเลย อยากได้อะไร
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:25:33 »
จะขอดูพวกปลั๊กเซนเซอร์ครับ เอาไว้น้ำลดแล้วจะติดต่ออีกทีครับ
