วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 00:26:20
| | |-+  รบกวนพี่ๆ เซียน Peugeot ช่วยดูรถให้หน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆ เซียน Peugeot ช่วยดูรถให้หน่อยครับ  (อ่าน 2537 ครั้ง)
kenz13eck
กระทู้: 26
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 00:09:15 »
พอดีวันนี้ผมไปดูรถมา 2 คัน
คันแรก 406 d9 v2 สีบรอนซ์เงิน ...
คันที่ 2 406 d9 v1 สีน้ำเงิน
ตอนดูเสร็จก็แอบสงสัย ว่า มันต่างกันยังไง รุแต่ว่าต่างกันตรงไหน 55+
ราคาก็ ต่างกัน 15,000 (v2 แพงกว่าหน่อย) แต่ v1 เค้าออกค่าโอนให้และติดแก๊สแล้วด้วย
ก็เลยคิดหนัก...
ผมว่า เจ้า v2 เค้าคงขายไปได้ละ เพราะในเวบไม่มีแล้ว...แต่แอบเสียดาย (ตอนแรกจะมาตั้งกระทู้ถามว่าเอาอันไหนดี)
ทีนี้มาถึงประเด็น ผมอยากรบกวนพี่ๆ ที่อยู่แถว ปากเกร็ด หรือ ใครพอมีเวลาว่าง ไปเชก พวกเรื่องเครื่องยนต์ ปัญหาของแก๊ส
อะไรต่างๆ เป็นเพื่อนหน่อยอ่ะครับ ส่วนนึงผมตัดสินใจจะเอาเปอร์โยแน่นอนละ
แต่กลัวเรื่องรถที่ติดแก๊สมาแล้ว มาขายเนี่ย จะมีปัญหาไรไหม
เท่าที่ลองขับดู ผมรู้สึกว่าเร่งไม่ค่อยขึ้น เท่าไร ไม่รุเป็นเพราะ ขับ เกียธรรมดามาก่อนหรือเปล่านะ
ผมว่าจะนัดเค้าอีกทีวันอาทิตนี้ หรือท่านใดอยากไปดูด้วยสะดวกวันไหนก็ เรียนเชิญนะครับ
ขอบพระคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ครับ
แต่ถ้าไม่มีใครว่างจริงๆ ขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าผมควรดูตรงไหนอะไรยังไงเพิ่มเติม บ้าง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 08:54:18 »
ดูใจตัวเองก่อนว่าพร้อมที่จะ.....หรือยัง..
ผมไม่ใช่เซียนนะแต่อยากช่วย...เมื่อวานก็มีเจ้าสิงห์ตัวดำลงขาย406เหมือนกันไม่สนใจหรือ...(ขายไม่ด่วน Peugeot 406 EA 9 ปลาย2001) ที่บอกก็เพราะผมได้เห็นรถของเจ้าสิงห์ตัวดำมาแล้วเค้ารักษารถได้ดีมาก..ส่วนราคาคงต้องต่อรองกันเองนะ......5555555
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 09:43:00 »
ผมใช้ v2 อยู่ ไม่ใช่เซียนเหมือนกันครับ มีประสพการณ์นิดหน่อย 081 485 3177 ช้าง
kenz13eck
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 10:41:07 »
ผมไม่ใช่เซียนนะแต่อยากช่วย...เมื่อวานก็มีเจ้าสิงห์ตัวดำลงขาย406เหมือนกันไม่สนใจหรือ...(ขายไม่ด่วน Peugeot 406 EA 9 ปลาย2001) ที่บอกก็เพราะผมได้เห็นรถของเจ้าสิงห์ตัวดำมาแล้วเขารักษารถได้ดีมาก..ส่วนราคาคงต้องต่อรองกันเองนะ......5555555
55+ ผมพึ่งเห็นเหมือนกัน สวยดีครับ ชอบอยู่เหมือนกัน ...
ว่าแต่ที่บอกว่าพร้อมที่จะ นีคือ ?? หมายถึงอะไรอ่ะครับ ?
โอ้ ขอบคุณครับ ซื้อมือสองมาเหมือนกันป่ะครับ ?
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 11:11:05 »
...แนะเช่นกันครับ แถวระแวกที่คุณไปดู มีอู่ PG (รัตนาฯ/เฮียย่ง) อยู่ตรง ถ.รัตนาธิเบต ซ.5 (เข้า40-50 ม.)ย้อนกลับไปแยกแคลายนิดเดียว ลองไปคุยหรือขอพาช่างลูกน้องแกไปดูเลย.ดีกว่าเสี่ยง!!!เสียงตังค์เป็นแสน฿. ก็เคยเห็นหลายคนพาช่างไปดูนะ *อย่างมากก็ทิ๊ปค่าน้ำใจ+ค่าเสียเวลาช่างสักหน่อย หรือ เป็น เลี้ยงน้ำ+ข้าวเที่ยงสักเวลามั๋ง(ผมก็ใช้ทั้งสองอย่างตามสะดวก)*..และไม่แน่คันที่กำลังไปดู 2 คันนี้ อาจจะไปซ่อมที่อู่นี้ด้วย ซึ่งช่วงหลังมีการเก็บข้อมูลการซ่อมไว้ในคอมฯ รวมทั้งข้อมูลอ่านกล่องECU ด้วย...น่าจะขอดูได้นะ
**แต่อย่าลืมจำเลขทะเบียนรถมาให้เขาด้วยนะ** :พักสบาย:
****ส่วนบทเรียนผมก่อนซื้อPG406ไม่รู้ว่ามีข้อมูลในwebตรงๆแบบนี้ ควักสดๆ จ่ายตูมเดียวนึกว่าจบ/แมร๊ง!!..ตามเก็บอีกเสียตังค์เป็นแสน฿. เข้า -0-เข้าอู่ ไม่จบไม่สิ้น สุดท้ายต้องเปลี่ยนทั้งเครื่อง ทั้งเกียร์ ชั่งโลขาย***แต่ตอนนี้Ok แถมไม่โดนน้ำท่ามอีก :พักสบาย:
kenz13eck
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 12:10:36 »
อู่รัตนา เห็นในเวบนี้เค้าขึ้นว่าปิดรับชั่วคราวอ่ะครับ เด๋วลองโทรดูดีกว่า
ยังไงก็ขอบคุณมากครับ
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 09:25:16 »
รถเหมือนเนื้อคู่ครับ เรียกผู้ใหญ่ไปดูตัว(พาเพื่อน-ช่าง) ถ้าคนอื่นติ แต่ยังไงถ้าเป็นเนื้อคู่ของเรา ไงเราก็ต้องซื้อ เหมือนผมพาช่างไปดูบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ แต่เราดันถูกใจรถคันนี้และไปดูคันอื่นอีกหลายๆคัน ไงก้ต้องกลับมาซื้อรถเค้ายังรอเราเลย ^_^ นี้เรื่องจิงนะ
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 09:46:01 »
การซื้อรถไม่ว่าจะมือหนึ่งหรือมือสองมันขึ้นอยู่กับโชคดีหรือไม่ส่วนหนึ่ง ยังไงก็ขอให้หารถได้ดังใจหวังนะครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 10:40:30 »
ซื้อมือสองครับ เเนะนำให้ซื้อรถที่มีประวัติการซ่อมบำรุง โดยละเอียด  จะได้รู้ว่าเจ้าของเดิมซ่อม หรือเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้าง เช่น คอมเเอร์ หม้อน้ำ สายพานต่างๆ รถอายุพอควรเเล้วครับ ถ้ารับมาจากเจ้าของที่ดูเเลดี  ถึงมือเราปัญหาก็จะน้อยลง ขอให้ได้รถดีดังใจนะครับ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 11:42:32 »
อู่รัตนา เห็นในเวบนี้เขาขึ้นว่าปิดรับชั่วคราวอ่ะครับ เด๋วลองโทรดูดีกว่า
อู่รัตนา  ยังเปิดปกตินะครับ
เบอร์โทร 02-5803860
เบอร์ช่างย้ง 089-1715860
ขอให้โชคดีได้รถมือสองดีๆไว้ใช้ครับ
thamrong_ph
กระทู้: 164
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 21:03:51 »
ผมใช้ 405 และไม่ใช่เซียน แต่ชอบและติดใจเปอโยต์ ขอให้แง่คิดว่าก่อนตัดสินใจซื้อว่า หาข้อมูลมาก ๆ คิดนาน ๆ ดูดี ๆ อย่างเพิ่งรีบซื้อ หากไม่จำเป็นต้องใช้รถโดยด่วยให้ศึกษาข้อมูลจากเวปนี้และเวปเพื่อนบ้านสัก 6 เดือนเป็นอย่างต่ำ
รถเปอโยต์มีในตลาดไม่มาก แต่ค่อย ๆ หารถประวัติดี ไม่ช้ำยังพอทยอยขายออกอยู่บ้าง รถดี ๆ แพงหน่อยแต่มั่นใจ ไม่จุกจิก ไม่ตายกลางทาง ใช้แล้วสบายใจและคุ้มเงิน ดีกว่ารีบซื้อแล้วชอกช้ำใจเพราะได้รถช้ำมาแล้ว ซ่อมเท่าไหร่ไม่จบ แล้วจะพาลเกลียดรถยี่ห้อนี้ไปจนตาย...
