วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2026 เวลา 19:23:27
| | |-+  Flushing gearbox 406 D8
ผู้เขียน หัวข้อ: Flushing gearbox 406 D8  (อ่าน 1533 ครั้ง)
weeranai
กระทู้: 33
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 12:46:11 »
น้ำเข้า น้ำมันเกียร์เป็นสีนมครับ อยากทราบว่าการฟลัส น้ำมันเกียร์ทำอย่างไร ต่อท่อเข้า ออก ที่ออยคูเลอร์เกียร์ตัวที่อยู่บนหลังเกียร์ใช่หรือไม่ และต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือไม่
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 15:25:06 »
ถ่ายออกแล้วเติมใหม่ ติดเครื่องสักพักถ่ายออก ทำแบบนี้สัก 4 -  5  เที่ยวดีกว่าครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 15:33:49 »
เคยถามร้านรับ flush บอกของ peugeot ทำไม่ได้
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 18:01:34 »
น้ำเข้าจากoil gear หรือเปล่าครับ ต้องระวังเพราะแผ่นคลัชจะเสีย ถ้าเป็นผมจะถ่ายจากรูถ่ายปกติก่อน D8 ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่รู แต่ของ306 มีน๊อตให้ถ่าย 2รู หลังจากนั้นก็ถอดชุดoil gear ออก จะมี 2รู เป็นรูที่น้ำมันออกจากเกียร์ มาผ่านoil gear แล้วก็กลับไปเกียร์  ก็๋เติมน้ำมันเกียร์ให้มันไปไล่น้ำมันเก่าออกไป ใช้น้ำมันเกียรแบบถูกก่อน มากน้อยแล้วแต่ความชื้น เมื่อคิดว่าokก็ค่อยใช้ของมันเอง
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2011 เวลา 18:33:31 »
ทำให้ดีก่อนนะครับ ของสมาชิกเรา RATCHAI ลุยน้ำเหมือนกัน
ถ่ายน้ำมันเกียร์ไป 4-5 รอบ ก่อนไปภูกระดึง ขากลับ กินข้าวลิงแถวๆชัยภูมิ....สุดท้ายต้องเปลี่ยนเกียร์...เอาใจช่วยนะครับ....
