วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 18:51:02
| | |-+  ช่วยแนะนำหน่อยครับ เพิ่งได้406d9v1 สีน้ำเงิน ปี2001
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำหน่อยครับ เพิ่งได้406d9v1 สีน้ำเงิน ปี2001  (อ่าน 6430 ครั้ง)
num406EA9
กระทู้: 285
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 10:26:51 »
เพิ่งได้406d9v1 มาใช้ครับ สภาพเดิมๆ เกียร์นุ่มนวลดี ช่วงล่างน่าจะ80% อยากจะถอดรื้อช่วงล่างออกมาทั้งหมดแล้วเปลี่ยนตัวที่ไม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้ได้ซัก90-95%
จากนั้นก็ว่าจะเปลี่ยนแม็กสวยๆ 17"กับยางดีๆ แค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว รถจะได้ดูสวยขึ้นและสมบูรณ์ ท่านใดมีร้านแนะนำด้วยครับ โดยเฉพาะแม็ก4รู108นี่หายากเหมือนกัน
ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณครับผม
chanokok
กระทู้: 12
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 14:29:55 »
รถผม ปี 2002 L5 ซื้อมา 3 เดือน เกียร์พังเเล้ว
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 14:42:45 »
ขอถามคุรchanokokว่าตอนซื้อมาเกียร์มีกระตุกบ้างไหม และเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลทุกเกียร์หรือไม่ มีไฟเตือนอะไรบ้างก่อนจะพัง
แล้วซ่อมที่ไหนครับ
chanokok
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 15:26:02 »
มีกระตุ๊กนิดๆตอนเเดินเบาครับ มีไฟ รูปเครื่องยนต์ โชว์ antipollution fault โชว์ที่จอครับ ขับ 80-90 km/hr กระตุ๊กนิดๆบางครั้ง ไม่สบายๆๆๆๆ
Legacy
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 15:51:34 »
คุณ chanolok ซ่อมเกียร์ที่ไหนครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 15:55:54 »
ของผมตอนเลือกซื้อก็ลองขับดูซัก๕คันได้และลองแบบแรงๆ จะเห็นความแตกต่างของทุกคัน บางคันเกียร์มีกระตุกบ้างคนขายก็บอกว่าเป็นทุกคัน
แต่บางคันไม่กระตุกเลย บางคันมีไฟโชว์อะไรแปลกๆไม่ค่อยรู้จักแต่พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็หายไป บางคันดีหมดแต่ช่วงล่างไม่ดี จนมาเจอคันสุดท้ายถูกใจก็ตกลง
ใช้มาสองอาทิตย์แล้วยังไม่มีอะไรงอแง แต่ก็ต้องดูกันต่อไป   สำหรับอู่ซ่อมที่ผมเคยอ่านเจอแล้วดูดีก็ ดำริห์, nr  ,อู่ในซอยลาดพร้าว๗๑ ,และอู่ที่รัตนาธิเบศตรงข้ามศาลากลางนนทบุรี
ลองเข้าไปถามดูซิ ขอให้ซ่อมหายครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 16:00:34 »
อ้าวเลยไม่มีคนตอบคำถามของผมเลย  "เพิ่งได้406d9v1 มาใช้ครับ สภาพเดิมๆ เกียร์นุ่มนวลดี ช่วงล่างน่าจะ80% อยากจะถอดรื้อช่วงล่างออกมาทั้งหมดแล้วเปลี่ยนตัวที่ไม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้ได้ซัก90-95%จากนั้นก็ว่าจะเปลี่ยนแม็กสวยๆ 17"กับยางดีๆ แค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว รถจะได้ดูสวยขึ้นและสมบูรณ์ ท่านใดมีร้านแนะนำด้วยครับ โดยเฉพาะแม็ก4รู108นี่หายากเหมือนกัน
ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณครับผม"
chanokok
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 16:04:01 »
ตอนนี้เกียร์พังครับ ขับได้แต่โหมด Snow กำลังจะไปซ่อม อู่ช่างพนม กทม-นน 27 ครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 2012 เวลา 01:03:37 »
ช่วงล่างมันเป็น Mechanic แล้ว 406 จะ D8 หรือ D9 ก็ช่วงล่างหน้าตาเหมือนๆกัน อู่ Peugeot ไหนก็ทำได้ครับ ดูเอาตามสะดวกเลย
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 19:56:11 »
นี่รถผมครับ ภูมิใจที่ได้ขับ
* DSCN5533_resize[1].JPG (56.53 KB, 416x312 - ดู 489 ครั้ง.)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 21:49:55 »
จับมาเท่าไหร่ครับ :มอบดอกไม้:
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 00:39:20 »
ซื้อมา 270000 ครับ ตอนนี้เปลี่ยนแบตใหม่และล้างรางกระจกไฟฟ้า อย่างอื่นโอเค แต่แค่แอบอยากหล่อ
* DSCN5531_resize.JPG (56.07 KB, 420x315 - ดู 470 ครั้ง.)
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 10:02:44 »
ดูสภาพดีนะครับ รถวิ่งมากี่โลครับ ซื้อจากเจ้าของเองโดยตรงหรือเปล่าครับ ผมก็มองๆอยู่แต่ส่วนมากก็ดูจาก Taladrod.com ครับ  ยินดีด้วยนะครับที่ได้รถที่ถูกใจ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 10:35:48 »
อย่าลืมขอประวัติการซ่อมบำรุงมาด้วยนะครับ ของผมใช้อยู่เหมีอนกัน ปี 02 ครับ  ช่วงล่างเเนะนำให้ใช้ของเเท้ จะทนทานกว่าพวกของเทียบครับ ขอให้มีความสุขกับรถคันใหม่ครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 13:34:30 »
ซื้อจากเจ้าของเอง แต่เจ้าของแรกเป็นธนาคารกรุงเทพคงเป็นรถประจำตำแหน่ง แล้วพนักงานก็ซื้อจากธนาคารอีกทีนึง ผมก็ซื้อต่อจากพนักงาน สภาพโดยรวมถือว่า80-90% คือเตรียมงบไว้ดูแล30000 เพิ่งใช้ไป4000 คือแบตเตอรี่กับล้างรางกระจกไฟฟ้าและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  ตอนนี้ก็ศึกษาจากvlove และหาข้อมูลอู่ต่างๆไว้ก่อน ถือว่าพอใจครับ
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 14:19:53 »
ปีเดียวกัน สีเดียวกัน ราคาเท่ากันอีกต่างหาก 555
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 17:11:12 »
คุณant123 ทำช่วงล่างที่ไหนและซื้ออะหลั่ยเองหรือให้อู่หาให้ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 20:33:45 »
อ่านหลายรอบแล้วไม่เจอคำถามเลยครับ กร้าก 555
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 21:18:18 »
คือว่าอยากทราบร้านช่วงล่างที่แบบว่ายอมเสียเวลาถอดชิ้นส่วนออกมาดูว่ามีอะไรไม่ดีไม่สมบูรณ์จะได้เปลี่ยน แต่ถ้าสมบูรณ์ก็ใส่ให้ตามเดิม คิดค่าถอดไม่แพงงะครับ
Legacy
กระทู้: 6
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 21:44:13 »
คุณ num406EA9 ไปล้างรางกระจกไฟฟ้าที่ไหนครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 22:16:55 »
คุณLegacy ผมไปล้างแถวถนนลำลูกกาเข้าปากทางไปนิดเดียวแล้วกลับรถอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาธูปเตมีย์ ก็โอเคครับล้างสี่บานเลยรวม1400บาท คิดว่าแพงก็นิดหน่อย แต่คิดซะว่าเราทำเองไม่ได้ หรือถ้าไม่ล้างแล้วมอร์เตอร์เสียหายจะเจ็บตัวมากกว่านี้ คิดว่าเป็นค่าวิชาเขา ได้ดูเค้าถอด อีกหน่อยอาจถอดเองได้
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 2012 เวลา 10:09:29 »
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 2012 เวลา 10:19:43 »
อู่ที่ชำนาญ PG ทำได้ทุกอู่ครับ แต่สมาชิกส่วนใหญ่มักไม่แนะนำชื่ออู่ตรงๆ
เพราะคนเราไม่เหมือนกัน
บางคนใช้แล้วประทับใจ อีกคนอาจเฉยๆ อีกคนอาจไม่ชอบ นานาจิตตังค์
ลองเข้าอู่ที่อยู่ใกล้ๆ เดินสะดวก ดูก่อน ไม่พอใจก็เปลี่ยน ใหม่
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 2012 เวลา 10:26:32 »
ช่วงล่างใช้บริการอู่ช่างเเว่น พัฒนาการ 69ครับ อะไหล่ให้เขาจัดให้ครับ ส่วนมากเบิกจากร้านเอกชัย เเกว่างั้น ส่วนของมือสอง ก็ตามไปดูของคุณต่อย ณ มหาชัยครับ ขายของเเฟร์ดี ส่วนเรื่องเกียร์ ใช้บริการของช่างพนมบางซื่อครับ เกือบลืม สายเค้ารายงานมาว่า ตอนนี้ช่างเเว่นเเกซ่อมเกียร์ได้ด้วย ยังไงก็เสนอให้เป็นทางเลือกนะครับ
