วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 17:45:03
| | |-+  406d9มีกลิ่นเข้ารถทำไงดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406d9มีกลิ่นเข้ารถทำไงดีครับ  (อ่าน 3521 ครั้ง)
num406EA9
กระทู้: 285
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 01:07:33 »
มีกลิ่นเข้ารถจะแก้ไขยังไงดีครับ พวกยางขอบประตูยังดีอยู่รวมทั้งที่ท้ายรถด้วย ลองศึกษาเห็นว่าเป็นที่ระบบปรับอากาศที่จะให้อากาศหมุนวนหรือให้อากาศภายนอกเข้ามาได้ มันปิดไม่สนิทจะลงมือแก้ไขเองแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน ช่วยบอกด้วยครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 06:56:20 »
กดปุ่มที่ให้อากาศวนเฉพาะภายในรึยังครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 09:09:41 »
กดแล้วครับ กดไปกดมาหลายรอบ แต่พอให้อยู่ในตำแหน่งหมุนวนภายในเท่านั้น กลิ่นไอเสีย เบนซินเข้ามาได้ครับ
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 09:22:02 »
ถ้าเป็นกลิ่นไอเบนซิน เกิดจากถังดักไอน้ำมันเบนซินหมดอายุ กลิ่นจะมาจากใต้ซุ้มล้อหน้าฝั่งคนขับ ตรงตำแหน่งติดตั้งถัง
ของผมก็มีอาการแบบนี้. เปลี่ยนเจ้าตัวนี้ก็หายครับ.  แต่ของผมยังไม่ทันเปลี่ยนเอาไปติดแก๊สซะก่อนเลยไม่ได้ใช้น้ำมัน กลิ่นเลยไม่มากวนใจ. แต่ถ้าขับใช้น้ำมันก็จะได้กลิ่นเป็นบางครั้ง.    เคยเช็คราคาศูนย์ราคาถังดักไอน้ำมันพร้อมวาวล์สามพันกว่า แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ เพราะบางตัวราคาถูกลงกว่าเดิมเยอะ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 09:43:38 »
ถ้าเป็นกลิ่นเบนซิน
ลองเช็คปั้มติ้กครับ อาจจะมีรั่ว
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 11:54:14 »
ระบบปรับอากาศที่จะให้อากาศหมุนวนภายในหรือให้อากาศภายนอกเข้ามาได้  มันมีโอกาสปิดไม่สนิทหรือไม่ จะลงมือแก้ไขเองแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน เคยอ่านเจอมาว่าสามารถปิดมันเองได้ถ้ามันปิดไม่สนิท ช่วยบอกด้วยครับ
สำหรับถังดักไอน้ำมันเบนซินหมดอายุ ผมก็ว่าอาจเป็นไปได้แต่กลิ่นมันก็ไม่น่าจะเข้ามาได้เพราะมันอยู่นอกห้องโดยสารมิใช่หรือครับ
สำหรับปั้มติ้กครับ อาจจะมีรั่ว หมายความว่าถ้ารั่วกลิ่นจะเข้ามาในห้องโดยสารโดยตรงใช่ไหมหรือเข้ามาทางใดครับ
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 13:39:53 »
ถามนิดนึงว่ากลิ่นที่เข้ามา เป็นกลิ่นไอเสีย ควันรถ  หรือเป็นกลิ่นไอเบนซิน
ถ้ากลิ่นควันรถข้างนอก อาจมีเล็ดลอดเข้ามาได้บาง เป็นเรื่องปรกติ เป็นรถจะมีช่องถ่ายเทอากาศ
ให้อากาศภายนอกเข้ามาได้บ้าง ไม่งั้นปิดประตูนั่งในรถคงขาดอากาศหายใจ
ถ้ากลิ่นเบนซิน มี2สาเหตุ หาไม่ยาก  อย่างแรกที่บอกไปแล้วคือ ถังดักไอเบนซินหมดอายุ เช็คได้โดยเวลาที่เราได้กลิ่นมันจะ เล็ดลอดเข้ามาจากซุ้มล้อฝั่งคนขับ ถ้าได้กลิ่นเข้ามาเมื่อไหร่ลองจอดรถแล้วไปดมใกล้ดู จะได้กลิ่นชัดเจน
ส่วนอีกสาเหตุคือปั๊มติ๊กรั่ว  อันนี้ก็จะได้กลิ่นแถวๆใต้เบาะหลัง ลองหากลิ่นจากนอกรถก็แถวๆประตูหลังด้านคนขับ เช็คดูเบื่องต้นลองก้มดูใต้ท้องรถว่ามีคราบน้ำมันแถวถังน้ำมันบ้างหรือไม่  ถ้าไม่เห็นก็ต้องถอดเบาะหลัง เปิดฝาปิดใต้เบาะก็จะมองเห็นปั๊มติ๊ก ดูว่ามีรอยรั่ว รอยร้าวที่ตัวปั๊มรึเปล่า  หรือไม่ก็โอริงที่ฝาล็อคปัีมมันขาด ทำให้นั้ำมันซึมออกมา     ของผมเคยเจอเป็นที่โอริงมันยืด ทำให้ล็อคฝาไม่สนิท เวลาเติมน้ำมันเต็มเกินครึ่งถังแล้วขับรถมันก็จะกระเฉาะซึมออกมาให้ได้กลิ่น   เวลาเติมน้ำมันเต็มถัง มันก็ล้นรั่วออกมานองพื้นเลย  แก้โดยการถอดถังน้ำมันออกมาเปลี่ยนโอริง ใช้เวลาพอสมควร เพราะต้องรื้อเยอะ
ส่วนที่ว่าลิ้นปิดเปิด ถ่ายเทอากาศเสีย เท่าที่เคยอ่านกระทู้มา ของ406D9ไม่เคยเจอนะครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 16:57:03 »
เพิ่งขับรถกลับจากที่ทำงานมาบ้านประมาณ๒๕กม. ผมลองกดปุ่มใหอากาศจากภายนอกเข้ามาได้โดยที่จอแสดงผลเป็นรูปรถและแสดงรูปอากาศภายนอกเข้าได้และก้อที่ปุ่มกดมีไฟแสดงโชว์ ตลอดทางมีรถติดบ้าง กลับไม่ได้กลิ่นเลยจนถึงบ้าน เลยคิดว่าถ้างั้นคงต้องใช้แบบอากาศภายนอกเข้าได้ตลอดการเดินทางจะดีกว่า ส่วนแอร์ก็เย็นปกติ
สำหรับถังดักไอเบนซินหมดอายุหรือ ปั๊มติ๊กรั่ว ยังไม่แน่ใจ แต่ผมยังเข้าใจว่าอาการถังดักไอเบนซินหมดอายุหรือ ปั๊มติ๊กรั่วมันอยู่นอกห้องโดยสารกลิ่นไม่น่าจะเข้ามาได้ ไม่รู้เข้าใจผิดรึป่าว สมมติว่าเป็นรถป้ายแดงถ้าเป็นสองอาการที่ว่ากลิ่นจะเข้ารถไหมและเข้าทางไหน ขอบคุณครับช่วยไขปัญหาต่อด้วยนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 19:47:13 »
ถ้าแบบนั้น มันแบบปิด ไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามานะครับ
และก็ เวลาที่เราจอดรถไว้ที่ร้อนๆ เช่นกลางแจ้ง ไอ้เจ้าปุ่มนี้ มันอวดฉลาดครับ
มันเลยเปิดให้อากาศภายนอกเข้าได้ และก็เปิดแม่...ง ค้างไว้อย่างนั้น รอให้เรามากดปิดมันเองครับ
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 20:36:10 »
ถ้ากดปุ่มแล้วมีรูปรถขึ้นที่จอ นั่นหมายถึงคุณปิดไม่ห้อากาศภายนอกเข้ามาครับ.     งั้นแสดงว่าคุณเข้าใจผิดเรื่องปุ่มนี้แล้วละ่ครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2012 เวลา 21:11:42 »
ถูกต้องครับ เข้าใจผิดมานาน สรุปว่าไม่มีอะไรผิดปกติ กลิ่นก็ไม่มี เกือบวุ่นวายไปหาช่างนู้นนี่
