วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 07:33:03
| | |-+  อยากรู้วิธีดูเพลาขับ 306 หรือ TOYOTA ดูอย่างไร
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้วิธีดูเพลาขับ 306 หรือ TOYOTA ดูอย่างไร  (อ่าน 2102 ครั้ง)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« เมื่อ: วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 21:11:22 »
306SR 4 ประตู เครื่อง เกียร์ TOYOTA 3S.
ยางหุ้มเพลาขับขาดและเริ่มดัง แต่ไม่รู้ว่าเป็นของอะไร TOYOTA หรือ 306
มองหารอยเชื่อมก็ไม่เห็นมี
เคยถอดมาเปลี่ยนลูกปืนล้อ ก็ลืมให้ช่างเทียบให้
ใช้บล๊อกเบอร์ 35 ตอนถอดน๊อตออก
ไม่รู้ว่าเขาแปลงมาอย่างไงครับ
เท่าที่ดูในเวป ก็จะมี เชื่อม และกลึงซี่ของชุดดุมใหม่ให้เป็น TOYOTA
ท่านใดพอมีแนวทางการดูบ้างครับว่าดูอย่างไรว่าเป็น TOYOTA หรือ 306
จะได้หาอะหลั่ยมาเตรียมเปลี่ยนถูกครับ จะถอดมาดูแล้วไปหาซื้อก็กะไรอยู่
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 23:10:04 »
ถ้าใช้ประแจเบอร์ 35 ถอด  หัวเพลายังคงเป็นของเดิมครับ  แต่เส้นข้างในคิดว่าไม่ใช่แล้วล่ะ คงจะมีการตัดต่อเพราะไม่นัน้จะไม่เข้ากัน
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 09:02:57 »
แต่ผมลองหาดูแล้หารอยเชื่อมไม่เจอครับ
มันสามารถเปลี่ยนเฉพาะชุดในโดยไม่ต้องเชื่อมได้ไหมครับ
คือว่าถอดของเดิมออก แล้วเอาของ TOYOTA ใส่ไปแทน (เฉพาะหัวเพลาด้านใน)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 10:43:12 »
เจอแล้วครับ เป็นการเชื่อมครับ
แต่ว่าเชื่อมแล้วเขากลึงออก แบบว่าเนียนมากเลย
ต้องไปนั่งเช็ดๆ ถูๆ เอาคราบฝุ่นและน้ำมันออกจึงเห็นรอยกลึง
และรอยเชื่อม ที่มองยากมากๆ
งั้นขอถามผู้รู้ต่อครับ เปลี่ยนยางกันฝุ่นเนี่ยตัวนอกก็บอกทางร้านว่า
ยางกันฝุ่น PG306 ตัวนอก แต่ตัวในเนี่ยจะบอกอย่างไรดีครับว่ามันเป็น
ของ TOYOTA รุ่นไหน หรือว่าจำเป็นต้องถอดไปเทียบตัวอย่างครับ
ของผมเกียร์ธรรมดาครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 11:31:26 »
หัวนอกบอก306
หัวในก็3Sครับ อันนี้หาง่ายครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 11:35:02 »
ยางกันฝุ่นToYoTa ถ้าเบิกห้างก็เอาเรื่องนะครับ
หาของเทียบราคาหารสองครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 11:42:21 »
ขอบคุณ คุณ jatupum ครับ
ราคาค่าเสียหายสักเท่าไรครับ จะได้เตรียมใจถูก ว่าจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับ
ซ้ายขวา นอกใน ล้าง ใส่จาระบี
ก็คิดว่าจะลองทำเองครับ ท่านใดมีประสบการณ์ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ถอดแบบไหน ใส่ยางแบบไหน
ขอบคุณอีกครั้ง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 11:48:34 »
ยางน่าจะตัวละ300บาทเข็มขัดรับอันและ20บาท
จาระบีหากระป๋องเล็กอย่างดีก็100++
