วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:29:05
| | |-+  ไดร์สตาร์ท 405sri มีปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: ไดร์สตาร์ท 405sri มีปัญหา  (อ่าน 2215 ครั้ง)
ต้นเดือน
กระทู้: 156
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 08:57:04 »
เป็นไดร์ญี่ปุ่น ตอนซื้อมาใส่ก็ใช้ได้  มีความรู้สึกต่างกับของเดิม  (จำไม่ได้ว่า Bosch หรือ Valeo) คือเหมือนกับว่ากำลังน้อยกว่า  ต้องใช้เวลาสตาร์ทมากกว่านิดนึง  แต่ก็รับได้นะตัวละพันกว่า  แต่ตอนนี้มีปัญหาคือ  เวลาสตาร์ทเสียงเหมือนโซลินอยไม่เตะให้เฟืองไปขบกับไฟร์วีล  เสียงเหมือนกับหมุนฟรี  แกะออกมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ  บางครั้งถ้าไม่หมุนฟรีก็สตาร์ทง่าย  แต่พอฟรีแล้วก็ยากเลย  เพราะเครื่องไม่หมุน  บางทีก็เหมือนติดๆหลุดๆ รอบไม่ได้ซักที  เครื่องก็ไม่ติด  มีใครมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
อ้อไดร์ตัวเก่า มอเตอร์ไม่เสียนะ  แต่กะโหลกพลาสติกที่ครอบเฟืองสามตัวรอบแกนมันแตกหาเปลี่ยนไม่ได้  ใครมีไดร์ที่พังแล้วแต่ตัวนี้ยังอยู่  แล้วจะทิ้งบอกด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 09:19:59 »
แบบนี้เป็นที่เฟืองตัวที่วิ่งไปขับไฟร์วีล มันเริ่มเสียแล้วครับ (มันเป็บแบบประแจบล๊อคกอกแกรก  ที่เราเลือกทิศทางได้)
มอเตอร์ไม่เสียครับไปร้านไดไม่เกิน800บาทครับ
ต้นเดือน
กระทู้: 156
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 10:19:28 »
เคยถอดไปให้ร้านไดร์ดูแล้ว  บอกไม่เป็นไร  แต่ไอ้ตรงเฟืองนี่ซ่อมได้หรือเปล่า เพราะร้านไดร์คงซ่อมไม่ได้หรอกครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 10:47:11 »
ไม่รู้ว่ามีรีเลย์ช่วยหรือเปล่า รถเก่าๆบางทีไฟมันเดินไม่ดี (ถ้าไม่มี)
ลองแก้ง่ายๆก่อน เพิ่มรีเลย์ช่วยสตาร์ทซัก 1 ตัว เอาไฟที่จ่ายให้ solenoid มาสั่งให้รีเลย์ทำงาน แล้วต่อไฟที่มาจากแบต(เส้นใหญ่) ผ่านรีเลย์ไปสั่ง solenoid อีกที อาจจะดีขึ้น
ของผมเคยมีปัญหาแล้วลองวิธีนี้หาย ก็เลยไม่ได้ถอดรีเลย์ออก
Line ID  :   chai.korat
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 11:07:57 »
ยี่ห้อ Bosch ของผมเฟืองแตกเหมือนกัน  ผมไปทำร้านไดร์มันมีอะไหล่ตัวที่แตกรู้สึกว่าผมจ่ายไป 600 บาท  แต่ยีห้อวาริโอไม่มีอะไหล่
ต้นเดือน
กระทู้: 156
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 11:09:54 »
รีเลย์มีแล้วครับ
ต้นเดือน
กระทู้: 156
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 11:11:11 »
ร้านแถวไหน  ร้านที่เคยทำบอกให้ไปหามาจะใส่ให้  แต่หาไม่ได้
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 13:30:42 »
อยู่แถวดอนเมืองครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 18:03:02 »
ถอดไปมองด้วยตาไม่รู้ครับใส่ใช้งานแล้วรู้ครับ ขับถรไป Start ให้ร้านดูเลยครับ
