วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:31:07
| | |-+  เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปอร์โย 305 หมดไป 15000.-บาท
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปอร์โย 305 หมดไป 15000.-บาท  (อ่าน 8815 ครั้ง)
kaentip
กระทู้: 19
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 22:42:27 »
เมื่อปีใหม่ 2555  ที่ผ่านมาสดๆเตรียมตัวเตรียมรถจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดสักหน่อย เลยเอารถไปเปลี่ยนผ้าเบรค เจียร์จานเบรค ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลังจากที่ช่างเปลี่ยนน้ำมันเบรคผ้าเบอร์เช็คเบรครอบคัน ถึงคิวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็นั่งใจเย็นอ่านหนังสือ รถไปเรื่องๆ ได้ยินเสียงดัง โป๊กๆๆมาจากที่ถ่านน้ำมันเครื่อง เลยเข้าไปดู มันเอาค้อนปอนด์ครับกับสกัด ตีเข้าไปเพิ่อคลายเกียวน้ำมันเครื่องออก แต่มันก็ออกน้ำมันเก่าไหลออกมาเป็นปกติ ถ่ายเสร็จเรียบร้อย จ่ายไป 1240 บาทรวมทุกอย่าง เช็คยางด้วย สลับยาง ครบหมด กลับบ้านประมาณ 6 กม.แล้วก็มาจอดเพื่อพักเดินทางพรุ่งนี้ ตอนสายๆสัก 7 โมงเช้าออกไป วัดสักหน่อย เพื่อไหว้พระขอพร ห่างจากบ้าน4 กม.ก่อนจะถึงวัดสัก  400 เมตร เครื่องเหมือน อืดๆๆวิ่งไม่ออกเลย ก็สงสัยว่าเป็นอะไรเลยขับไปจอดที่วัด แล้วก้มดู ลมจะใส่ ด้านล่างห้องเครื่อง ตรงที่ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลุดหายไป ประมาณ2นิ้วx5นิ้ว ตามแนวขวาง น้ำมันเครื่องไหลออกหมดเลย มีแต่หยดเปะแปะ เลยเอารถมาลากไปที่อู่ที่ไปทำเมื่อวาน มันก้นดูแล้วมาบอกกับเราว่า พี่เอารถไป ชนตอมารือปล่าว อยากจะเอา ถุงเท้า ตบปากมันชมัดเลย บ้าน ตรู ลาดยางโว้ย แล้วแตกนี่มันด้านหลัง ถ้าชนตอ กันชนหน้ากับคานไปหมดแล้วละ ก็เลยให้มันเช็คดู ว่าต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็กลับบ้าน อีกวันต่อมา มันรื้อเครื่องลงมากองแยกเป็นชิ้นเลย พี่น้อง มันบอกว่าต้องเอาไปปะ เลยต้องรื้อ หนักเข้าไปใหญ่ เลยจำใจให้มันทำ เดี๋ยวมันรื้อแล้วให้คนอื่นประกอบมันจะยาก ยิ่งไม่ค่อยมีอู่ที่โคราชสะด้วย ก็เลยต้องยอมมัน ให้ทำให้พอไปรับรถเท่านั้นเหละครับ แทบเผารถทิ้งพร้อมกับร้านมันเลย 15000.-ครับ ทั้งอะไหล่ ค่าแรง ค่ายกลง ค่าประกอบเครื่อง นี่ก็ทิ้งไว้จะเดือนแล้วยังไม่ได้ไปเอาเลย ทำไงดีหนอ งานเข้าเลยเรา อยากรู้ชื่อร้าน PM เข้ามานะครับ อยู่ที่ โคราช ทางออกไป ขามทะเลสอ-ด่านขุนทด เลยโรงพยาบาลขามทะเลสอ ไป 300 เมตร อยู่ซ้ายมือ  ก่อนถึงสามแยก ขายพวกยาง ถ่วงล้อนี่เหละ อย่าลงเข้าไปเฃียว ได้ข่าวว่าเจอมาหลายรายแล้วด้วยครับ  :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
* Recovered_JPEG_4092.jpg (42.84 KB, 640x480 - ดู 2650 ครั้ง.)
จำหน่ายอุปกรณ์ 3G ROUTER WIFI เสียบซิมใช้ได้เลย 2 เสารับสัญญาณได้ดีแม้มีสัญญาณอ่อน แชร์ WIFI ได้ 32 เครื่อง สายได้ 4 เครือง เหมาะสำหรับชนบท ที่ห่างไกล บ้านพักตากอากาศหรือรีสอร์ต จัดส่งทั่วประเทศ ทาง EMS CALL AIS 080-1-9999-52
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 23:00:37 »
เรื่องจริงหรือนี่.. :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:จงใจทำให้รถเราเสียนี่นา ฟ้องได้ไหม :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: ใครก็ได้ช่วยที..
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 00:15:30 »
อ่านแล้วโมโหแทน......
ฟ้อง สคบ. ครับ   ลองถามคุณโจ เทียนทะเล ดูครับ
ผมไม่เคยฟ้องครับ ไม่รู้รายละเอียด
อู่ที่โคราชผมเจอสองสามกรณีกับ 305
ครั้งแรก อู่ช่างสม รถวิ่งไม่ออก จูนคาบิว ไม่รู้จูนอีท่าไหน ท่อน้ำอุ่นคาบูหลุด  เครื่องฮีต ฝาโก่ง
ครั้งสอง ช่างสมเหมือนเดิม(ไม่เข็ด) ทำฝาที่โก่ง ทำเสร็จมันขันแคมชาร์พไม่แน่น วิ่งอยู่ดีแคมหลุด
เครื่องกระจาย
ครั้งสามกับ 405 เกียร์ออโตพัง ออยเกียร์แตก เข้าอู่ช่างคง ล้างเกียร์ทำโน่นทำนี่ค่าของค่าแรง 7,500 พอจ่ายตังค์เรียบร้อย
ช่างบอกเกียร์พังเด้อ ซ่อมบ่ได้    อ้าว...แล้วตูจ่ายค่า here อะไรว่ะ  สรุป เสียเงินแล้วยังต้องไปลากลากรถออกมาแบบงงๆ
เข็ดจริงๆ ซ่อมเปอร์โยต์แถวโคราชเนี่ย
กรณีของคุณ ผมว่าคุณไม่ควรต้องจ่ายอะไรเลย เพราะความเสียหายเกิดจากการซ่อมที่เฮงซวย
ขอถามนิดนึง
หมื่นห้านี่  ปะไอ้ที่หลุดแตกอย่างเดียวหรือเปล่า
ถ้าทำอย่างอื่นด้วย คุณได้สั่งให้เค้าหรือเปล่าครับ  ถ้าเปล่าแล้วเค้าดันทะลึ่งทำ ผมว่าไม่น่าจ่าย
kaentip
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 07:49:20 »
ค่าปะอย่างเดียว 1500 ครับ แต่ค่าประเก็น กันรุ่น อะไรที่มันบอกว่ารื้อแล้วต้องซื้อใหม่ ค่าแรง ค่าน้ำมันวิ่งไปซื้ออะไหล่ น้ำมันเครื่อง แม่งยังคิด ค่าแรงยกเครื่องลง ค่าประกอบเครื่อง มันบอกว่าต้องถอดดูข้างในครับ ถึงจะรู้ว่าอะไรเสียบ้าง มันบอกมองไม่เห็น :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 08:46:40 »
น่าเห็นใจครับ จริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วครับ ถือว่าโชคร้ายมาก
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 08:55:49 »
เล่าให้ฟังครับ.....พี่ชายใช้ Alfa remeo ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง...ที่ศูนย์บริการแห่งหนึ่ง....แล้วใส่กรอง นมค.ไม่ดี.....วิ่งไม่ถึงบ้านเลยครับ.....กรอง นมค. หลุดหายไปใหนไม่รู้...มีใบเสร้จ....ร้านไม่รับผิดชอบ....ท้าให้ฟ้องร้องเอา.....ก็เลยเป็นคดีกันขึ้นมาครับ
อันนี้เอารูปคนอื่นมาให้ดูครับ
* giulietta 1980.jpg (63.7 KB, 400x300 - ดู 2404 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 09:01:39 »
ลองไปปรึกษาที่นี่ดุก่อนครับว่าเค้าจะช่วยอะไรเราได้บ้างหรือแนะนำอะไรได้บ้าง.....
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
(ส่วนภูมิภาคติดต่อร้องเรียนโดยตรงได้ที่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด)
ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก โทร. 2813229, 2821554
ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา โทร. 2811269, 2824523
ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา โทร. 2810580, 2825019
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร. 2814540, 2818494
โทรศัพท์สายด่วน โทร. 1166
โทรสาร 2827786
ส่งทางไปรษณีย์ - ตู้ ปณ.99 กรุงเทพฯ 10302
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 10:15:33 »
ราคานี้ วิ่งมาเปลี่ยน ในกรุงเทพ + อาบน้ำ เงินยังเหลือทอน
sura
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 11:04:16 »
ประแจที่ใช้สำหรับถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ของเปอร์โยต์มันจะต่างจากรถยี่ปุ่นนะครับ
ช่างที่ไม่มีเครื่องมือก็ต้องทำแบบนี้แหล่ะ ใช้เหล็กสกัดออก ผลที่ได้คือห้องแคร้งแตก
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 11:10:55 »
 อะไร น่าเห็นใจ
ขอให้แก้ปัญหานี้ไปได้ด้วยดีครับ ตาดำๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 11:49:47 »
เห็นใจจริงๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องอู่นอกที่ไม่ซ่อม PG ดูตอนเขาถอดเห็นแล้วเก้ๆ กังๆ มากเลย
หลังจากนั้นก็ไม่กล้าเข้าอู่ที่ไม่ได้รับซ่อม PG อีกเลย ตอนนี้ทุกอย่างฝากไว้กับอู่ที่ไว้ใจ เท่านั้น
แต่ กทม. มีอู่ชำนาญ PG หลายอู่ขึ้นกับความสะดวก
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 15:55:56 »
รถรุ่นนี้เป็น
รถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชอบเลยครับยิ่งสีแดง ปัจจุบันหาสภาพดีดียากอะครับเลยแค่ได้แต่มองต่อไป
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 16:02:40 »
น๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องของ405grที่เป็นรูสี่เหลี่ยมผมใช้ตัวตรอกที่หัวเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งจะพอดีกันเลยแล้วใช้ปะแจล็อกจับก็หลุดออกแล้ว ปล ผมชอบถ่ายน้ำมันเครื่องเองเพราะจะใช้ปั้มลมเป่าเข้าไปในเครื่องให้น้ำมันไหลออกให้หมดเกลี้ยงเลยอะครับ
ad2022
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 17:11:43 »
ในฐานะที่เป็นคนโคราชเหมือนกัน อ่านแล้วเห็นใจจริงๆ เป็นกำลังใจให้ครับ
kaentip
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 18:21:17 »
ในฐานะสมาชิกน้องใหม่ ก็ขอขู้อมูลร้าน ซ่อม ที่ไว้ใจได้ในบอร์ดนี้เลยนะครับ ของแต่ละจังหวัดเบอร์โทร.ได้ก็ดี เพราะต้องเดินทางบ่อยๆจะได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิก หลายๆท่านครับ ขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 18:28:37 »
น่าเห็นใจครับสำหรับคนรักรถ อุตส่าห์ตรวจ เช็ครถก่อนออกเดินทางแต่กลับมาเจออู่เฮงซวยแบบนี้ :สาบแช่ง:
ผมก็ไปโคราชบ่อยๆยังไงช่วยPMมาบอกกันด้วยยิ่งดีครับ จะได้ถอยออกห่างๆ
kaentip
กระทู้: 19
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 20:19:22 »
ถ้าจะวางเครื่องใหม่ตัวใหนเหมาะสมครับ เปลี่ยน เพลาหลังเป็นดิสต์เบรคด้วย เห็นรูปแต่ง 305 ในเว็ปนี้แล้วเกิดกิเลส กะทำให้คุ้มไปเลยใช้จนลูกเข้ามาวิทยาลัย อีก 15 ปี ตอนนี้พ่อขอใช้ก่อน 555+
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 20:28:28 »
รักจริงๆ love love love เลยนะ ใจ.......สุดยอด... :มอบดอกไม้:มอบดอกไม้ เป็นกำลังใจครับ
kaentip
กระทู้: 19
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 20:58:32 »
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 22:44:50 »
เอาแบบง่ายๆถูกๆ
เครื่อง SRI GRI 8v ครับ หาง่ายสุดตอนนี้  หาที่ยกลงจาก 405 ขายกันราคาไม่กี่พัน ชนเกียร์เดิม ทำช่วงล่างหน้ากับเบรคนิดหน่อย 305 หนักแค่ 900 กว่าโล รับรองวิ่งกระฉูด เห็นคนทำมาแล้ว
หรือจะเอาเครื่องเชียงกงสภาพ ดีๆ ก็หมื่นกลางๆครับ  ลองคำนวนค่าเครื่อง ค่าวางดูก่อน อย่างไหนคุ้มกว่ากัน
ถ้าวางเครื่องยี่ปุ่น ต้องมีอย่างน้อยสี่หมื่น++  ผมว่า ณ เวลานี้ ไม่น่าลงทุนครับ
เพิ่มตังค์หา 405 ไม่ก็ 306 สวยๆ มาเล่นดีกว่า มีอนาคตกว่ากันเยอะ
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 09:24:02 »
ขอโทษด้วยครับ เผลอไป  ด้วยความเห็นใจท่านเจ้าของรถ  ยังไงป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
kaentip
กระทู้: 19
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 18:46:01 »
แล้วคันตามรูปไม่ทราบว่าจะได้สักเท่าไรหนอ ติดคานเล๊กหลังคาแล้ว เครื่องเดิมๆสีเดิม เดิมหมด ติดแก๊สถัง ใหญ่ เติมที่ละ 550 บาท ไม่รู่ว่าถังกี่ลิตร เครื่องเสียงอีกหมื่น ว่าจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับ ทำครบลูกคงเข้ามหาลัยพอดี 5555+
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 18:54:01 »
ทำไปเถอะครับ ใส่เครื่องหัวฉีด ใช้ได้อีกนาน สภาพเดิมๆนานๆไปจะสวยมากขึ้น.... love love love love love love
kaentip
กระทู้: 19
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 19:13:47 »
ขอบคุณครับ ผมก็รักมากนะครับ เช็ดทุกวัน อันในไม่ดีหาใส่ แต่เครื่องเดิมมันซดน่าดูเลย ตก 10 กม/ลิตร เบนซิน กม.ละประมาณ 4 บาท แก๊สประมาณกม.ละ  1.5 -2 บาท  ไม่ทราบว่าอัตรานี้กินใหมครับ
