วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 13:51:07
| | |-+  เรื่องเล่าบ่ายนี้..
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องเล่าบ่ายนี้..  (อ่าน 3769 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:42:56 »
เรื่องเล่าบ่ายนี้...............
วัยรุ่นใจร้อน..............................ก่อนไปโทรไปถามว่าฝาปิดน้ำมันเครื่อง405GRI ตัวฝามีรูปกาเติมน้ำมันเครื่องเท่าไหร่....
เสียงหญิงไม่รู้ว่าสาวหรือป่าว.........ของแท้ไม่มีต้องสั่ง 0 แต่มีของแท้ไต้หวัน 150 บ.
วัยรุ่นใจร้อน..............................พอเดินทางไปถึงขอซื้อฝาปิดน้ำมันเครื่อง405GRI ของไต้หวันที่ราคา150 บ.ครับ....
ลูกจ้างหญิง...............................พี่....ไปเอาอะไหล่รหัส....มาหน่อย
พี่............................................ใช่ตัวหนี้หรือป่าว..ราคามัน 350 บ.นะไม่ใช่ 150 บ.
วัยรุ่นใจร้อน..............................อ้าว...ก่อนมาผมก็โทรมาถามแล้วนะทำไมมันเป็นเช่นนี้ไปได้...
ลูกจ้างหญิง...............................คุณโทรถามผู้ชายหรือผู้หญิง....
วัยรุ่นใจร้อน..............................ผู้หญิงรับสายและเป็นคนบอกราคา..(นึกในใจกูจำเสียงมึงได้..ก็มึงแหละ...)
ลูกจ้างหญิง...............................สงสัยตัวที่เค้าบอกคงเป็นรุ่นGR แต่ถ้าเป็นGRI มันราคา280 บ.นะ
วัยรุ่นใจร้อน..............................ไม่น่าเข้าใจผิดนะเพราะGRฝามันไม่เหมือนกับGRIเลยแถมยังไม่มีรูปกาเติมน้ำมันเลยนะ.
ลูกจ้างหญิง..............................280 บ.นี่ของแท้นะเอาหรือป่าวค่ะ...
วัยรุ่นใจร้อน..............................(นึกในใจกูโดนอีกแล้วไหนๆก็เสียเวลามาถึงร้านแล้วร้อนก็ร้อนเพราะโหนรถเมล์ต่อ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแล้วนี่) เอาครับและขอซื้อน้ำหล่อเย็นสีเขียวด้วยเท่าไหร่ครับ...
ลูกจ้างหญิง..............................ขวดละ 210 บ.
วัยรุ่นใจร้อน..............................ไม่มีส่วนลดเลยหรือครับปกติร้าน...เค้าลด 10% ไม่ใช่หรือถ้าบอกว่ามาจาก
Vlovepeugeot.com .....
ลูกจ้างหญิง...............................ลดแล้วนะราคานี้แค่ 280 บ.กะ 210 บ.เอง......
วัยรุ่นใจร้อน..............................(นึกในใจ 10 % ก็เงินนะติ๊บฉาวๆร้านอาหารได้เลยนะสงสัยเค้าคงเห็นพวกขับเปอร์โยคง
ต้องเป็นคนรวยแน่นๆเลย) มาแล้วนี่ซื้อก็ซื้อครับ (โดนไป 490 บ.ตัวเบาเลย...)55555555555555555555555555
* IMG_0035.JPG (93.69 KB, 400x300 - ดู 445 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:44:09 »
* IMG_0037.JPG (91.6 KB, 400x300 - ดู 458 ครั้ง.)
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:02:45 »
  ได้ส่วนลด 10% บอกทีไหนก็บอกว่าลดแล้วทุกทีไม่รู้ว่าลดจริงอะเปล่า....เหมือนพี่เโจ เทียนทะเล เลย :อะหา อะหา:
NOK405
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:16:08 »
เอาน่า พี่โจ ยังไงก็ได้ของมาถูกต้องถูกใจก็พอ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:43:18 »
ท่านโจ น็อตหลุด.....ลองเปลียนมาใช้บริการที่สาขาพระโขนงบ้างซิครับ....สาขานี้ไม่มีฉาว ๆ นะครับ...อิ.....อิ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:53:31 »
ฝาปิดน้ำมันเครื่องเหมือนในรูป มีถุงใส่ part number เดียวกันแต่วัสดุดูแล้วสู้ของติดรถไม่ได้
ผมเคยซื้อวรจักรก้อราคา นี้่ครับ
แต่ที่ใช้กับ sri ติดรถเป็นกาน้ำมันสีแดง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:55:24 »
ไอ้น้ำสีเขียวนี่ผมต่อน้ำเ่ท่าไรครับจะได้สั่งมถูกครับ
* IMG_0035.JPG (93.69 KB, 400x300 - ดู 366 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 22:57:55 »
ถ้าจำไม่ผิด 1:1 ถึง 1:4 ครับ 1 ขวด ก็ 1 ลิตร ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:24:33 »
อ้าว....คุณ ธ.ดาวเทียม..แล้วรถผมต้องใส่กี่ขวด....แต่ก่อนเคยให้ช่างอู่ที่ 1 ทำเค้าใส่ 1 ขวด.....และต่อมาจำได้ว่าอู่ครั้งล่าสุดเค้าใส่ 2 ขวด....ตกลงเค้าใส่กันกี่ขวด..แล้วถ้าใส่เยอะนอกจากเปลืองเงินแล้วอย่างอื่นดีป่าว......
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:44:48 »
อ้าว....คุณ ธ.ดาวเทียม..แล้วรถผมต้องใส่กี่ขวด....แต่ก่อนเคยให้ช่างอู่ที่ 1 ทำเขาใส่ 1 ขวด.....และต่อมาจำได้ว่าอู่ครั้งล่าสุดเขาใส่ 2 ขวด....ตกลงเขาใส่กันกี่ขวด..แล้วถ้าใส่เยอะนอกจากเปลืองเงินแล้วอย่างอื่นดีป่าว......
ถ้าหม้อน้ำดีอยู่....ไม่รั่ว....ไม่ซึม....ไม่มีปัญหาน้ำหยด....และคิดว่าใน 1 ปีนี้จะไม่มีการล้างหม้ออีกแล้ว....แนะนำให่ใส่ 2 ขวด หรือ 2 ลิตรครับ ( เพราะผมก็ใส่ 2 ลิตรครับ )
แต่ถ้าระบบหม้อน้ำไม่ดี....ไม่ต้องใส่หลอกครับ....เอาตังย์ที่จะซื้อน้ำยาไปซ่อมหม้อน้ำก่อนดีกว่าครับ.....อิ......อิ.....อิ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:57:36 »
ผมบอกแล้วว่าให้พี่ขับรถไปอู่ แล้วบอกช่างว่าฝาน้ำมันเครื่องมันไม่ดี น้ำมันกระเด็นออกมา เด๋วช่างก็เดินไปถอดจากเครื่องที่กองอยู่มาใส่ให้ใหม่ ไม่คิดตังค์ อิๆๆๆ
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:43:09 »
ค่าอะไหล่ถูกกว่าค่ารถอีกนะครับ  หยวนน่า พูดขาดหาย ฟังคลาดเคลื่อนกันได้ครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 19:37:54 »
*น้ำยาหล่อเย็น ตอนที่ทำงานอยู่ใช้ของโตโยต้าครับ แต่ขายเป็นแกลลอน(4-5ล) ไม่มีขนาดลิตร ใส่แล้วยอมรับว่าอุ่นใจครับ  ซื้อให้เจ้านาย (ขับ300อี) 2แกลลอน นายก็บอกว่าดีครับ
*พอมาใช้ PG พอเข้าอู่เกี่ยวกับระบบหม้อน้ำ ทางอู่ก็ชวนเติมน้ำยา ขวดขาวทึบ มาจากเยอรมัน(ถ้าจำไม่ผิด) เติมหมดขวด ..ยังเอาขวดมาตัด ใช้เสียบกับหม้อน้ำได้พอดีเอาไว้เติมน้ำ/เปลี่ยนน้ำหมอน้ำ (เก็บไว้ที่ห้องเครื่อง 4ปีกว่าแล้วขวดยังไม่กรอบเลย)
*พอยกให้ลูก มันก็หาซ้ือตามห้างมาเติม ครั้งสุดท้ายสีเขียวคล้ำจัด เลยเติมไป0.5ล (กลัวสีมันครับ)
*วันนี้เมียเข้ากท. เลยฝากซื้อให้บอกคนขายว่า "บอกเขาว่า PG 405SRI ซื้อกรองน้ำมันเกียร์ออโต้ " (ซื้อที่ปาซ.วัดไผ่ตัน สะพานควาย)  ได้มาแล้วครับ เป็นกรองน้ำมันเครื่อง บนกล่องร้านเขียนว่า 405-305-306  ที่ตัวกรอง Purflux #LS867 มันใช้กับเครื่อง1600cc ...ปวดหัว เมียก็ไม่รู้เรื่องรถ คนขายน่าจะเป็นต่างด้าวอีก เราก็ไม่ได้เน้นลักษณะอะไหล่
    -เอามาทียบกับของ SRI ที่มีอยู่ ติดยี่ห้อ PG เลย จะกว้างกว่าที่ซื้อมา ยาวเท่ากัน เบอร์อะไหล่ LS468
    **** ขอความเห็นครับ ถ้าเอากรอง1600 มาใส่ SRI ผลเสียจะชัดเจนไหม ...เมียจะเข้ากท.อีกครั้ง อีก2เดือนหน้า เผื่อเปลี่ยน/คืนไม่ได้
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:04:19 »
ถ้าจำไม่ผิด Purflux #LS867  ใช้ได้10000ก.ม.
ส่วน LS468 ใช้ได้15000ก.ม.
ถ้ามั่วขออภัยครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:30:05 »
กรองเครื่องผมก็ใช้ LS867B ทั้ง 406 D8 และ xantia ครับ  มันใช้ได้กับหลากหลายรุ่นเลยครับ
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=GB
ว่าแต่แท้หรือเปล่าครับ
Line ID  :   chai.korat
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 19:42:46 »
*เมื่อวานเจออีกอันแล้วครับ LS867B purflux   อันนี้ซื้อเมื่อ ปี10 จากอู่รัตนา 250บ. น่าจะเป็นของแท้ครับ ข้างกล่องเขียนระบุเลย (เอาเฉพาะ) PG ใช้ได้ตั้งแต่ 205->406 ทั้งเบนซีน และดีเซลรวมถึงเทอร์โบดีเซล
  -อันที่เมียซื้อจากสะพานควาย LS867 ราคา120บ.
*สรุปรวมที่ผมมี 3อัน น่าจะใช้กับ SRI ได้ทั้ง3อัน  แม้ว่าเบอร์ LS486 จะใหญ่กว่า  .....ไม่ต้องขวนขวายหาของอีกสัก2ปี
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 19:55:22 »
**เพิ่มเติมครับ เปิดเวบบที่คุณหมอรถแนบมา พบว่า LS486 & LS867B คือของชิ้นเดียวกัน แต่เป็นเบอร์เก่า กับเบอร์ใหม่
