วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 08:58:47
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  peugeot 405 สองระบบมีปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: peugeot 405 สองระบบมีปัญหา  (อ่าน 3971 ครั้ง)
sirichaiza
กระทู้: 22
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 19:34:56 »
คือผมซื้อรถในเว็บอ่ะครับ
เป็น peugeot สีดำ เครื่องเดิม เกียร์ธรรมดาครับ
ใช้สองระบบครับ
ผมไปรับรถที่ สังขะ จ.สุรินทร์ครับ
รถติดแก๊สมาจากเจ้าของเก่าแล้วครับ มีปัญหาครับ
คือตอนความเร็ว ประมาณ 0-50 ต้องใช้น้ำมันครับ
แต่เครื่องก็กระตุกครับ โดยเฉพาะเกียร์ 1 ชอบดับ
วิ่งแก๊สสับเป็นน้ำมัน เครื่องไม่ทำงาน
ตอนใช้น้ำมันกระตุก ๆ
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 19:35:36 »
มีไฟขึ้นเตื่อน Stop ด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:49:59 »
เครื่องเดิมคารบูร์ หรือเปล่าครับ ตอนสับเป็นน้ำมัน ต้องรอซักนิดนะครับ เพื่อให้น้ำมันเข้าคาร์บูก่อนนะครับ เหมือนกัน ถ้าจะสับเป็นแก้ส ก็ต้องสับเป็นตรงกลางเพื่อให้น้ำมันหมดจากคาร์บูเลียก่อนะครับ แล้วจึงจะใช้แก็สได้
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:38:17 »
เครื่องเดิมคาร์บูครับ
แต่ตอนนี้ตอนใช้น้ำมันเครื่องเดินไม่นิ่งครับ
เครื่องกระตุก ๆ แต่พอใช้แก๊สกระชูดครับ
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:56:31 »
ลองดูภาพจากลิงค์นี้เลยครับ ผมซือที่เขามา
http://www.truck2hand.com/index.php?module=InnoForum&func=list&ctrl=posts&id=104179
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:01:19 »
ก็เป็นธรรมดาแหละครับ รถไม่ค่อยไ้้ด้ใช้น้ำมัน นมน้อง เอ้ย นมหนูอาจจะตันครับ ลองล้างคาบูดูก็น่าจะดีขึ้นครับ หรือถ้ามีปัญหามากก็เลิกใช้มันไปเลยครับ 555
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:51:43 »
ดูท่อไอดีมีรูรั่วอากาศเข้าหรือป่าว
อีกอาการ นมหนู หรือไม่ก็ฐานคาร์บูโก่ง
อีกอันก็อาจเป็นที่เค้าตั้งไฟไว้ให้ใช้กับแก๊ส
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:47:09 »
คันนี้ผมไปดูมาแล้วครับว่าจะเอา  เห็นสภาพแล้วมันไม่ไหวต้องถอย
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:39:00 »
ครับ เดี๋ยวจะลองทำดูครับ
แล้วส่วนเรื่องที่น้ำมันเครื่องที่เครื่องนี้ จะเกี่ยวกับอะไรได้มั่งครับ
ไหลออกมาเด็มเลย
พอดีผมจะโพสต์รูปแต่โพสต์ไม่ได้ เพราะขนาดไฟล์ใหญ่เกินครับ
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:42:11 »
ใครพอจะมีขั้นตอนหรือวิธีการหรือลิงค์เรื่องการทำความสะอาดเครื่อง
ดูแลเครื่อง แบบไม่ใช่ช่างก็ทำได้ พอดีผมจะลองทำดูครับ อันไหนทำได้จะลองทำเองครับ
ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ
NOK405
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:04:02 »
 :อะหา อะหา: :โอ้ววววววววววว: เอาใช่ช่วยครับสู้สู้
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:32:24 »
ไหลออกมาเด็มเลย
เรื่องน้ำมันเครื่อง คงต้อง พึ่งอู่ แล้วล่ะครับ อาจต้องเปลี่ยน ซิลคอ หน้า+หลัง ประเก็น หลายอย่าง เอาใจช่วยนะครับ....
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:23:46 »
เอาใจช่วยคับ  สู้ ๆๆๆๆ
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 19:51:31 »
ไปถามช่างมาแล้วครับ
ช่างบอกว่าตัวนี้คาร์บูชอบเสียครับ
เห็นช่างบอกจะแปงใส่ของโตโยต้าให้ ไม่ทราบว่าถ้าช่างแปลงจะดีไหมครับ
ระบบไฟ สายไฟเดินไว้แย่มากครับ
กำลังซ่อมแซมส่วนที่คาดว่าจะซ่อมได้ครับ
มี DVD แต่ไม่ดัง เครื่อง DVD ไม่เสีย ลำโพงไม่ขาดครับ
สายไฟน่าจะมีปัญหาครับ
เด๋วถ้าแก้ไขเสร็จแล้วยังไงจะมารายงานความคืบหน้าครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำชี้แนะและเป็นกำลังใจครัย
รักเปอร์โย Smiley
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:24:22 »
ตามราคาต้องทำใจ แต่เมื่อรถยังวิ่งได้ก็ถือว่ายังได้ดี ปัญหาน้ำมันเครื่องเดินไม่เรียบ สาเหตุน่าจะเป็นเพราะใช้มิกซ์รูเล็ก ไปขวางทางอากาศ ทำให้เวลาใช้น้ำมัน ส่วนผสมน้ำมันจะหนา ถ้าจะแปลงคาร์บูญี่ปุ่นลง ไม่ควรให้ทำครับ แต่ถ้าอยากทำก็แล้วแต่เจ้าของ รถสภาพราคานี้แล้วโดนช่างแปลงโน่นแปลงนี่อีกไม่อยากจะคิด  ที่ควรทำก็คือ ไปทำระบบแก๊สให้มันสามารถใช้แก๊สได้ตลอดเวลา สตาร์ทด้วยแก๊สวิ่งแก๊ส ส่วนน้ำมันก็ปรับคาร์บูให้มันพอใช้ได้เอาไว้ใช้ฉุกเฉินตอนแก๊สหมดถัง รถผมก็ใช้แก๊สตลอดมาสี่ห้าปีแล้ว น้ำมันเติมไว้ให้เข็มมันแกว่งเล่นไปงั้นแหละ
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:36:38 »
แจ๋วครับ อยากใช้แก๊สอย่างเดียวเหมือนกันครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:43:03 »
เปลี่ยนกรองเบนซินบ้างไม๊นี่
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:47:11 »
พอดีไปซื้อมือสองมาครับ ดูสภาพรถไม่เป็นเลย
แต่ชอบตรงรูปทรงครับ
ตอนนี้กำลังให้ช่างทำอยู่ครับ
สิ่งที่ผมต้องทำมี เปลี่ยนประเก็น เพราะน้ำมันเยิ้ม
เปลี่ยนสายพานไทมิ่ง ระบบไฟลวนมากครับ ไฟเลี้ยวติดเร็วข้าง อีกข้างปรกติ
ไฟหน้าปัดไม่ขึ้น ลำโพงหน้าไม่มี สายไฟแย่มาก ล้อหลังแบะ หลายอย่างมากครับ
เด๋วเสร็จแล้วยังไงจะมารายงานความคืบหน้าครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 22:54:33 »
แต่ชอบตรงรูปทรงครับ
ที่ไฟเลี้ยวมันกระพริบเร็วลองดูว่าหลอดมันขาดหรือเปล่านะครับ ถ้ามันขาด หรือมันไม่ติดสักหลอดเนี่ย มันจะกระพริบเร็ว
sirichaiza
กระทู้: 22
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:06:55 »
ขอบคุณมากครับ เด๋วจะรองตรวจสอบดูครับ
แล้วไม่ทราบว่า สเกิร์ตหน้าตามรูป
มีรอยร้าวครับ คิ้วใต้ไฟหายไปข้างหนึ่ง
สามารถซ่อมได้ไหมครับ
กระจังหลังมีขายไหมครับ ราคาในการซ่อมหรือทำทั้้งสองประมาณเท่าไหล่ครับ
* 2.jpg (66.67 KB, 585x465 - ดู 303 ครั้ง.)
* 1.jpg (94.44 KB, 1185x462 - ดู 332 ครั้ง.)
