วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 19:34:02
| | |-+  306 หัวใจ SRI 2.0 ใครพอมีอะไหล่ หัวฉีด+รางหัดฉีด+เรกกูเรเตอร์ของ SRI 2.0 บ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 หัวใจ SRI 2.0 ใครพอมีอะไหล่ หัวฉีด+รางหัดฉีด+เรกกูเรเตอร์ของ SRI 2.0 บ้าง  (อ่าน 2571 ครั้ง)
MR/SURAT
กระทู้: 108
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:29:39 »
 :Pika:ใครพอมีอะไหล่ หัวฉีด+รางหัวฉีด+เรกกูเรเตอร์ SRI 2.0 บ้างครับผมกำลังหาอยู่   ขอราคาและเบอร์โทรด้วยนะครับ  (เจ้าของเดิมใช้แต่แก๊สอย่างเดียวมาตลอด จะเปลี่ยนครับ เวลาไปต่างจังหวัดขึ้นเขา ไม่มีปั๊มแก๊ส มันเสียวคร๊าบ) :โอ้ววววววววววว:
ton306
กระทู้: 127
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:47:19 »
อาการเป็นยังไงหรอครับ ถึงอยากเปลี่ยน   พอดีตอนนี้ผมก็มีปัญหากับระบบหัวฉีดเหมือนกันครับ
CT
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:18:12 »
ลองดูครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=25968.0/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88-405-(%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%86)
MR/SURAT
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:13:59 »
 :What:เดิมรถคันนี้ไม่เคยใช้น้ำมันเลย  ใช้แต่แก๊สอย่างเดียว     ผมซื้อต่อมาก่อนน้ำท่วม  ก็ลองให้ช่างซ่อมดูและเปลี่ยนเป็นปั้มติ๊กนอก  ติดครั้งแรกปั๊มพังไป 1 ตัว  ติดใหม่ซ่อมใหม่  พอเปลี่ยนเป็นน้ำมัน
เครื่องสะดุดเหมือนจะดับ  สตาร์ดด้วยน้ำมันก็ติดยาก   สรุปอาการเหมือนเครื่องสะดุดหรือสะอึก   ลองเปลี่ยนช่างดูเขาบอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบหัวฉีดตัน เพราะไม่เคยใช้น้ำมันเลย  เจออีกคนช่างตอนไปซื้อ
อะไหล่ที่ร้านคุณต่อยเขาบอกว่าลองใช้น้ำมันเบนซิน 95 ดูก็ไม่หาย  พอดีน้ำท่วมปทุม   ก็เลยเอารถไปจอดไว้ที่สุวรรณภูมิ  หลังน้ำลดก็ใช้แต่แก๊สมาเรื่อยๆ  จนได้ลองขับไปที่ปาย แม่ฮ่องสอนเมื่อ ต้นเดือน ก.พ.
ก็ลองใช้น้ำมันลงเขาดูเพราะจำเป็นต้องลอง ไม่งั้นไปถึงปายได้ แต่อาจกลับไม่ได้  เพราะที่ปายไม่มีปั้มแก๊ส  ก็พอใช้ตอนลงเขาได้ไม่ดับ  แต่ถ้าตอนขึ้นจะสะดุดไม่มีแรง   ก็เลยอยากเปลี่ยนเพราะความเสียว
ที่ผ่านมา ขนาดขึ้นเขาใช้แก็ส   4 คน+สัมภาระก็ยังโอเค  ถ้าใช้น้ำมันได้  คงไปไหนไปกันครับผม   ขออภัยยาวไปหน่อย   อยากแชความเสียวให้อ่าน  คิดว่าเป็นคนอื่นคงไม่กล้าขึ้นเขาโดยที่รู้อยู่ว่าไม่มีปั๊มแก๊ส
 555 ลืมบอกผมใช้แก๊สระบบดูด   อยากเปลี่ยนเป็นแก๊สหัวฉีด   ก็ติดปัญหานี้แหล่ะ  ถึงอยากเปลี่ยน ม๊ากมาก ครับผม
thaijava
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 18:12:56 »
check ไล่ไปเลื่อยๆ รถผม 1.8 sr
หัวฉีดทำงานปกรติหรือเปล่า
หัวเทียน
regulator  ตอนนี้ในตลาด ใช้ของ bmw 3 bar  เป็นแรงดันใกล้สุด  ของเดิม wabber 2.5 bar
map sensor
air temp sensor หน้าลิ้นผีเสื้อ
idle speed control valve
ecu air temp sensor
ตอนนี้วิ่งกระจาย
MR/SURAT
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 มีนาคม 2012 เวลา 11:21:23 »
 :ยินดี อุอุอุ:ได้ของมาแล้วครับรอเปลี่ยนขอบคุณครับ
