วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:41:40
| |-+  I.C.E.
| | |-+  SONY XR-7500 จะนำมาใช้ในบ้าน
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY XR-7500 จะนำมาใช้ในบ้าน  (อ่าน 4276 ครั้ง)
jiratt
กระทู้: 670
« เมื่อ: วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:03:31 »
*ได้ Front Sony XR-7500 (คุม CD Changer ได้) มาครับ แต่อยากเอามาใช้ในบ้าน มีปัญหาข้องใจครับ
  1. ขาต่อ ACC ....คือต่อไฟบวก +12V ใช่ไหมครับ
  2. ใช้ฟร้อนท์ตัวนี้ เป็นปรี+โทน กับแอมป์บ้าน จะได้ไหมครับ ....แอมป์ต่อเอง LM3886
  3. สัญญาณออก Front /Rear ... ถ้าต่อเข้าแอมป์บ้าน(สเตอริโอ) จะต่อจากจุดไหนถึงจะได้สัญญาณครบ+ดีที่สุดครับ
  4. ถ้าสร้าง Power suply 12V ควรใช้กี่แอมป์  ...ไม่แน่ใจว่าไฟต่ำของ ซัพพลายคอมพิวเตอร์ จะจ่ายพอไหม
***ขอบคุณครับ
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:05:41 »
ขอให้ได้คำตอบเร็วๆนะครับ
   ขอเก็บข้อมูลด้วยคน ตาดำๆ
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 23:06:06 »
ตอบครับ
1  ครับกระผมใช่เลยอันที่จริงถ้าต่อกับรถก็คือไฟ B+ ที่มาจากสวิทซ์กุญแจนั่นแล  หรือเราต่อผ่านสวิทซ์เพื่อใช้ เปิด / ปิด  เครื่องก็ดียิ่งครับ
2  ได้สิครับทำไมจะไม่ได้  ก็มันเป็นภาคปรี /โทนของวิทยุอยู่แล้วนี่ครับ
3  น่าจะเหมือน ๆ กันไม่แตกต่าง แต่ถ้ามี Line Out อันนี้คงมีความต่างอยู่บ้าง ( Line Out  เป็นสัญญาณออกระดับ Line ไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือ เร่ง / ลดเสียง จากภาคปรี ฯ )
4  ถ้าใช้หม้อแปลงใช้หม้อแปลง 12 V ac (หรืออยากปลอดภัยก็ใช้แค่ 10 V ac ) 3-5 Amp กำลังดี เร็คติฟาย + ฟิลเตอร์ ออกมาได้ประมาณ 16 V dc  กว่าแต่ก็เกินไป 2V กว่า ( ไฟแบ็ตเตอร์รี่ 14.4 V ) ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างได ได้วัตต์จากภาคขยายแอมป์มากะวิทยุเพิ่มอีกนิดหน่อย...ไฟจากซัพพลายคอม ฯ ก็ได้เช่นกันครับไฟ 12 V เส้นเหลือง   Ho Ho
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2012 เวลา 09:36:09 »
ขอเสริม นิดนึง ถ้าต่อ จาก สวิทชิ่งคอมฯ
 อย่าลืมต่อ กราวน์ด้วยนะครับ ไม่งั้นไฟดูดนะครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2012 เวลา 23:26:01 »
*ใช้สวิทชิ่ง ต้องต่อกราวด์ด้วย หมายถึงยังไงครับ  ..ที่จะทำคือ จับขั้วบวก(สีเหลือง) แล้วหาเส้นลบ ให้ได้12V ...ต่อเข้าฟร้อนท์  อันนี้หมายถึงต่อกราวด์ แล้วหรือยัง
*ขอบคุณครับ ได้ผลยังไง จะโพสท์ให้ทราบครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 13:20:13 »
+ สีเหลือง
- สีดำ
กราวนด์ คือ กราวน์ ของ สวิทชิ่งอะครับ สายสี เขียวคาดเหลือง อะครับ ฝั่ง ไฟ 220 โวลท์ เอวี อะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 19:52:05 »
ผมก็ใช้แบบนี้เหมือนกันครับ
ถ้าไม่ต่อไว้ มันจะดูดนิดๆ ครับ หากสวิทชิ่งทำงานผิดพลาดมันจะพาเอาวิทยุพังไปด้วย
จึงจำเป็นต้องต่อกราวน์ไว้ครับ
ถ้าจะให้เสียงดีควรใช้หม้อแปลงดีกว่า แต่หม้อแปลงดีๆ แอปม์สูงๆ ก็แพงครับ
แต่อย่าหวังว่าเสียงมันนะ พวกรายละเอียดน้ำเสียงและอื่นๆ
แอมป์บ้าน เครื่องเสียงบ้านดีกว่าครับ
ทุกวันนี้ใช้แค่ CD ให้ออกทาง line out แล้วไปต่อแอมป์หลอดภาพขยายครับ
เพิ่มเติมอีกนิดว่า สวิทชิ่งมันจะมีพัดลมมากวนด้วยนะครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 06:49:34 »
เอาวิทยุรถยนต์มาใช้ฟังที่บ้าน ข้อเสียคือวิทยุมันไม่มีไฟเลี้ยงตลอดที่สายสีเหลืองเวลาปิดมันจะไม่จำต้องตั้งใหม่ทุกครั้งแม้แต่ระดับเสียงจะกลับสู่สถานะโรงงาน
grayson
กระทู้: 33
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:55:31 »
รถผม เปอโยต 306  ลำโพงเวลาเปิดเสี่ยงเบาเบาดังข้างขาวข้างเดียว
ต้องเร่งเสียงข้างซ้ายถึงจะดัง  อยากทราบวิธีการแก้ไขครับ  คือก่อนหน้ามันไม่มีปัญหานะครับ
แต่ผมไปถอมตอนไปติดแก๊ส  แล้วใส่กลับเข้าไป อาการเลยเกิด
