วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:08:15
| | |-+  สาเหตุของ "ไฟสโน" กระพริบ เกิดจากอะไรบ้าง
หน้า: 1 2 3 4 [5] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สาเหตุของ "ไฟสโน" กระพริบ เกิดจากอะไรบ้าง  (อ่าน 26555 ครั้ง)
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #96 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:00:44 »
หายแล้วครับ หายเกือบจะปกติแล้วครับ หลังจากที่ได้ข้อมูลจากทางพี่ๆในเวฟ วันนี้ผมทำการปล่อยน้ำยาออกบางส่วน โดยการจิ้มให้พุ่งออกมา (จะไปทำที่ร้าน ร้านแอร์ก็ไม่ว่างสักกะร้านหนึ่ง รถเข้าทำกันมากมายเหลือเกิน ทำรถกันก่อนไปเที่ยวสงกรานต์) ผมทำการกดปล่อยน้ำยาออก กดไป 4 ที แบบเต็มๆกันไป จอดรถไว้สักพักเพราะน้ำมันสตาร์ทรถหมด (ทดลองกันจนหมดเลย) บ่ายๆหน่อยก็ไปซื้อน้ำมันมาเติมแล้วลองสตาร์ทดู ปรากฏว่าเย็นสุดๆ ตั้งไว้ที่ 14 กันเลย ลองวิ่งใช้ไปโน้น ไปนี้ลองดูก็ทำงานปกติดีครับ ก็เลยวิ่งไปสมุทรสงคราม ไปนั่งรอคิวกันเลยเห็นว่าเย็นแล้วก็เลยจะลองให้ช่างลองเช็คน้ำยาดูว่าขึ้นเท่าไหร่ มัน OK มั้ย ช่างบอกว่าปล่อยน้ำยาไปเยอะเหมือนกันนะนี่ ช่างก็ตรวจดูให้ บอกว่าคอมแอร์ก็ทำงานปกติแล้ว เย็นก็ตัด ร้อนก็ต่อ ก็ OK เลย ก็เลยสบายใจไป จบไปอีกเรื่อง ต่อไปก็เข้าเรื่องเดิมดีกว่าก็คือ เีกียร์วันพรุ่งนี้จะไปซื้อของแถวบ้านหม้อ จะแวะไปเปลี่ยนกล่องตามที่ช่างบอกมา ก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนมาแล้ว ก็ไม่หาย ผมว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายอีกนั้นแหละ ลองดูไกล้ช่างจะหมดมุขแล้ว..555
อยากทราบว่า การปล่อยน้ำยาออกนี่ทำตรงไหนที่ "จิ้มให้พุ่ง" ครับรถผมอาการเรื่องแอร์คล้ายๆกับรถของ จขกท. เลยครับเลยอยากจะลองดู
e-mail : [email protected]
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #97 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:20:59 »
หลังจากที่เข้าอู่เป็นกิจวัตรประจำวันแล้ว รื้อส่วนสมองเกียร์ออกมาล้าง เปลี่ยนสายไปที่มีตัววัดอุณภูมิ แล้วเปลี่ยนเซนเซอร์ OUT PUT ไปอีกตัว ไปสโนว์ก็หายแล้วครับ คราวนี้วิ่งดีขึ้นมากเลยครับ ก่อนหน้าเข้าโครงทีนึงจะหลุดโครงทุกที หลังจากทำแล้ว วิ่งดีขึ้นมาก วิ่งเร็วเข้าโครงได้เหมือนตอนที่ซื้อรถมาใหม่ๆเลยครับ แต่มันมีอาการกระตุกเข้ามาแทนที่ครับ ตอนนี้กำลังวิเคราะห์อยู่ครับว่าเกิดจากอะไร มันจะกระตุกที่เกียร์ 1 ไปเกียร์ 2 กระตุกแรงมาก ถ้าขับออกตัวช้าๆ มันจะเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป2 ก็ใช่ได้ครับ แต่จะกระตุกในช่วงระหว่างเีกียร์ 2 เนียครับเหมือนมันจะมีอีกเีกียร์นึง เพิ่มขึ้นมาครับ ถ้านับทั้งหมดมันก็จะเป็น 5 เกียร์ (เหมือนจะดูดีนะเนีย) ก่อนจะเป็นอาการนี้ก็ไปรื้อสมองเกียร์มา สงสัียว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากแถวสมองเกียร์เนียละ เพราะก่อนน่าเนียไม่เป็น ช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่ระบบเครื่องยนต์ครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันมากน้อยเพียงได้ แต่ผมสงสัยเจ้าตัว โซลีนอยครับ ตอนนี้กำลังหาอะไหล่มาเปลี่ยนอยู่ครับ ยังหาซื้อไม่ได้ครับ ท่านได้มีแหล่งหรือข้อมูล ช่วยหน่อยครับ...ขอบคุณ
สำหรับแอร์ที่ผมปล่อยออกเองนั้น ผมก็เอาไขควงเล็กๆ มากดที่ปลั๊กเติมน้ำยาแอร์นั้นละครับ ผมกดไปทั้งข้าง ต่ำ และข้าง สูงเลยครับ จะได้เท่าๆกันหน่อย แต่ที่ผมปล่อยนั้นมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหลือแรงดันเท่าไหร่ พอผมมีโอกาสผมก็ให้ช่างใช้เกย์วัดดูว่าเท่าไหร่ วัดออกมาแล้วยังเ้กินอยู่ครับ ก็เลยปล่อยไปอีก จนได้ที่ รู้สึกว่าจะเป็น 40 - 120 ประมาณนี้ครับ ตอนนี้แอร์ก็ทำงานปกติครับ แต่ไม่เย็นช่ำถึงใจ เท่ากับตอนที่แรงดันน้ำยาสูงกว่านี้ครับ แต่ก็พอจะเย็นจนหนาวได้ครับ.
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #98 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:10:27 »
ขอบคุณครับ เป็นกำลังใจให้ครับ รถผมก็เอาอีกละ กล่อง ECU แก้สเสีย เลยพากันไปหมดเลยยยยยยย T-T
pongelec
กระทู้: 78
« ตอบ #99 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 03:36:20 »
ถ้าเกียร์ กระตุก ลองตั้ง Multifunction switch หรือยังครับ ลองตั้งดูเอาแบบเนียน ๆ 0 ohm จะกระตุกน้อยลงครับ ผมว่า คุณไปซื้อ PPS มาเสียบแล้ว โพสไว้ให้ ในนี้ช่วยวิเคราะห์ ยังดีกว่าให้ช่างที่ไม่รู้มาฟันเป็นแสน ๆ นะครับ
แต่ผมจะบอกให้ มันไม่หายขาดหรอก ครับ เดี๋ยวต้องมีที่มันกระพิบเหมือนเดิม
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #100 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 21:09:56 »
เครื่อง pps มีขายที่ไหนครับ อยากได้มาใช้สักเครื่องครับ ..ราคาสักเท่่าไหร่ครับ
ช่วงนี้ผมหยุดพักสักพักหนึ่งครับ ทำงานหาเงินสักหน่อย เพราะตั้งแต่ไปซ่อมเกียร์มาผมก็งดรับงานมาตลอด เพราะไม่มั่นใจในรถ ขับแล้วปวดใจ ช่วงนี้ทำไปเยอะก็พอจะขับไปได้บ้าง แต่ถ้าขับในกรุงเทพแล้วปวดหัวครับ เีกียร์มันจะไม่้เข้าต้องเร่งเครื่องมันถึงจะเข้า...แต่มันก็น่ากลัว กลัวจะไปชนท้ายรถคันอื่นครับ เพราะตอนเร่งเครื่องเกียร์มันก็เข้ากระชากซะแรงเลย ตอนนี้ผมก็พยายามไม่รับงานแถวกรุงเทพ..หันไปรับงานต่างจังหวัดมากๆหน่อย เพราะตอนนี้รถก็เกือบจะเข้าที่แล้วเหลือก็แต่อาการสะตุกตอนเปลี่ยนเกียร์ กับอาการเกียร์ไม่เข้านี้แหละครับ..แล้วอาการใหม่ราสุดรอบเดินเบามอเตอร์มีปัญหา ก็เลยเปลี่ยนมาใหม่ แต่เป็นของเก่า ก็ดีขึ้นแต่ไม่ดีเหมือนเดิม บางทีมันก็ดับ...ต้องค่อยๆซ่อมกันไปครับ
pongelec
กระทู้: 78
« ตอบ #101 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2012 เวลา 19:11:29 »
ถ้าสั่ง จาก Ebay ราคาเหียบ ๆ หมื่น แต่ถ้า สั่งจากจีน ราคาอยู่ที่ 3-5 พันบาทครับ ถ้าสั่งมาแล้วบอกผมด้วยนะเดี๋ยวจะลง เวปให้ครับ
pongelec
กระทู้: 78
« ตอบ #102 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2012 เวลา 19:13:13 »
เชคหัวเทียน บ้างนะครับ อาจจะเขม่า เยอะเกินไป พวกท่อสาย ชุดส่งกำลัง อย่าไปตัดสินที่ ลิ้นปีกผีเสื้ออย่างเดียวครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #103 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 13:41:03 »
ครับผมเปลี่ยนของใหม่เมื่อเดือนที่แล้วครับ ส่วนอย่างอื่นผมก็ไม่แน่ใจครับ เพราะเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ครับ..
หน้า: 1 2 3 4 [5] ขึ้นบน พิมพ์
