วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 07:22:06
| | |-+  สงสัย ขับเกิน100 พวงมาลัยสั่น
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัย ขับเกิน100 พวงมาลัยสั่น  (อ่าน 3503 ครั้ง)
darkman
กระทู้: 27
« เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 20:43:52 »
ยิ่งขับเร็วกว่า 100 พอผ่อนคันเร่งยิ่งสั่นมากขึ้นจนมือชา ถ้าไม่ใช่ล้อดุ้งล้อคด ขอผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ ว่าต้องทำอะไร  ลืมบอกไป รถ405 เครื่อง D8 เกียร์ธรมดา
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 20:58:47 »
เอาไปถ่วงล้อ ตั้งศูนย์น่าจะหายน๊ะครับ ลองดูยางด้วยก็ดีน๊ะครับว่าบวมหรือปล่าว ก่อนหน้านี้มีไปตกหลุมมาหรือปล่าวครับ
www.mittare4car.com
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 21:10:47 »
ตามนั้นเลยครับครับ   เช็คล้อด้วยนะครับเผื่อมันดุ้ง
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 21:14:26 »
ถ้า ล้อ และ ยาง ไม่ผิดปกติ ลองเช็ค เพลาขับ บูชแท่นเครื่องด้วย ครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 23:10:21 »
ระบบส่งกำลัง ด้วยครับ คลัช หวีคลัช ผมเคยเจอ แต่เป็นรถปิคอัพครับ แบบเดียวกันเลย
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 23:31:23 »
ง่ายสุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อก่อน และดูช่วงล่าง ยาง เคยเจอเพลาไม่ดีก็ทำให้เกิดการสั่นแบบหาจุดไม่เจอได้เหมือนกันครับ
SR978
กระทู้: 74
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 23:47:43 »
ยางบวม
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 00:43:22 »
ดูยาง,ตั้งศูนย์
siriwan205
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 09:21:41 »
ถามก่อนยางยี่ห้อไรครับ
ถ้าGood Y อายุเกินปี สั่นครับ เคยเจอกะตัวเอง
เปลี่ยนยางปุ๊บ หายสั่น ปั๊บ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 09:47:27 »
เช็คยางบวมก่อนเลยครับ
p_405
กระทู้: 137
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 11:23:57 »
ป๊าดดดด....สิงห์ดำ เทียบ สิงห์เขียว  ได้บ่
ขอแรงมั่งดิ...
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 12:37:08 »
ถ้าลองทุกอย่างแล้วยังไม่หาย ลองถ่วงจี้ดูครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 17:50:42 »
*เกิน100กม. แล้วเป็นตลอด  หรือเป็นแค่ช่วงเดียว เช่นเป็นในช่วง 120-140กม./ชม ต่ำหรือสูงกว่านี้ไม่เป็น
pi
กระทู้: 152
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2012 เวลา 21:31:03 »
เช็คแรคด้ยังครับ ผมเคยเป็นเปลี่ยนยางก็ไม่หาย เช็คพบบูชแรคแตก เปลี่ยน / 2 ตัว เปลี่ยนแล้วอาการเหมือนของใหม่เลยครับ ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ขอโทษด้วยผมแชร์ให้ฟังครับ
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2012 เวลา 22:45:55 »
อีกข้อมูลนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าใช้ล้ออะไร ผมเคยใช้ล้อแต่ง เป็นที่ center bore ไม่พอดี ต้องไปใส่ hub ring ครับ
darkman
กระทู้: 27
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2012 เวลา 18:29:20 »
ขอขอบคุณอย่างสูงทุกท่านที่ชี้เเนะมาครับ  ผมจะไปไล่ดูตามนั้นครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2012 เวลา 22:14:19 »
อย่ามองข้ามไม้ตีกลองด้วยนะครับ
ผมเอา D8 มือสองมา  ตอนวิ่งรอบๆเต๊นท์พี่ธรรม กดไป 100 นิดๆ ไม่เจอปัญหาอะไร  แต่พอวันที่เอาไปเปลี่ยนยาง  ขากลับพวงมาลัยสั่น และพี่ พขร ก็บอกว่า รถมันแว๊บๆ ชอบกล  ผมก็ไม่ได้คิดอะไร  เพราะผมมีพนักงานขับรถให้   ( คุณก้อง  S16 นั่นเอง  )
คิดว่าเป็นที่ถ่วงล้อไม่ดี เพราะยางที่เอามาเป็นยาง ER300 ถอดจากรถป้ายแดงมาใส่  เลยเอาไว้ก่อน  เดี๋ยววันเอารถออกค่อยไปทำ ..........
พอขับเอง เวลาลดเกียร์ลง รถมีอาการดึงซ้ายดึงขวา ก็ เริ่มคิดในใจแล้วหละ ว่าเสียตังค์ให้ลูกหมากแน่ๆ แต่ยังมองโลกในแง่ดี  สงสัยรถไม่ได้ 0 เพราะเปลี่ยนยางไม่ได้ตั้ง 0
สุดท้าย ถึงบ้าน  สงสัย  ยกรถ โยกล้อ  เจอไม้ตีกลองข้างซ้ายหลวม  เลยเข้าร้านตั้ง 0 แถวบ้าน ให้เค้าเบิกของมาใส่แล้วก็ตั้ง 0 หมดไป 1000 กว่าๆ นิ่งสนิท พวงมาลัยไม่สั่น  รถไม่ส่าย
