วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 00:46:55
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  จะซื้อ 306 sr แต่มีข้อสงสัย จึงอยากปรึกษาทุกท่าน
ผู้เขียน หัวข้อ: จะซื้อ 306 sr แต่มีข้อสงสัย จึงอยากปรึกษาทุกท่าน  (อ่าน 2339 ครั้ง)
cata
กระทู้: 25
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 13:18:23 »
306 sr ปี97 สีขาว เกียร์ธรรมดา หลายมือแล้ว 110000
สภาพภายนอกรวมๆ 89% มีตำหนิตรง
      - แถวข้างล่างสุด ระหว่างล้อหน้า-หลัง เค้าเรียกอะไรไม่รุ สะเกิร์ด มั้ง สี ปูดเป็นเม็ด อย่างนี้เป็นสนิมรึเปล่า เอาไปทำสีใหม่เฉพาะส่วนนี้ ไม่รู้ราคาเท่าไหร่
      - ฝากระโปรงท้าย มีรอยปุ๋ม นิดนึง ประมาณปลายนิ้วก้อย
      - รูกุญแจฝั่งคนขับใช้งานไม่ได้ เขาบอกว่าเด็กล้างรถทำลูกปืน มั้ง ในรูกุญแจพัง เวลาล็อคต้องล็อคอีกฝั่งนึง ถ้าซ่อมรึเปลี่ยนเท่าไหร่
สภาพภายใน
      - ปุ่มปรับแอร์ ใช้ไม่ได้แล้ว แต่ มีสวิตซ์เปิดแอร์ แถวขวามือคนขับ ถ้าเปลี่ยนให้ใช้ได้ ราคาเท่าไหร่
      - ปุ่มกด 4 ปุ่มด้านล่างปุ่มปรับแอร์ ใช้งานได้ 2 ตัว ตัวแรกนับจากซ้ายมือคนขับ เป็นไฟฉุกเฉิน ไช้ได้ ถัดมา กดได้ แต่ไม่รู้คืออะไร อีก2ตัวที่เหลือ ตายสนิท กดไม่ได้ แผงที่ยึดปุ่มก็หลุด ถ้าเปลี่ยนให้ใช้ได้ ราคาเท่าไหร่
      - ปุ่มล็อคประตูด้านใน หลุด 3 อัน ด้านคนขับ 1 และ ด้านหลัง 2 บานเลย อันนี้เปิดจากด้านในเท่านั้น ถ้าซ่อมเท่าไหร่
ส่วนเครื่อง ช่วงล่าง เบรค ยังใช้ได้อยู่ คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร จากที่สัมผัสมา
สรุป อุปกรณ์ที่เสีย มาใครขายบ้าง ราคาเท่าไหร่ครับ  พี่ๆคิดว่าคุ้มมั้ยถ้าสรุปค่าใช้จ่ายออกมาแล้ว
ขอบคุณครับ เพื่อนำไปพิจารณาในการซื้อรถ คันแรก อิอิ
k3
กระทู้: 5
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 14:22:12 »
ซื้อรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าครับอะไหล่ถูกมาก มีเยอะและขับดี ผมซื้อมารวมปีนี้ด้วยเป็นปีที่5แล้ว ตอนซื้อมาราคา 130000 บาทรวมซ่อมจนถึงวันนี้พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมเบ็ดเสร็จ 270000 บาทแต่มีคนมาขอซื้อแล้ว 150000 บาทครับเท่ากับ 5 ปีเสียค่าเสื่อม 120000 บาทตกปีละ 250000 บาทครับหรือเดือนละ 2000 บาทครับในค่าเสื่อม 120000 บาทรวมเปลี่ยนกรองถ่ายของเหลวเปลี่ยนเครื่อง 16 Vของ 406 พร้อมเกียร์ไฟฟ้าของ 406 ดี9 และลูกยางพวงมาลัยระบบแอร์ของใหม่เปลี่ยนคานหลังเป็นดิสเลี่ยนหม้อลมและจานเบรคพน้อมเปลี่ยนข้่งหน้าเปนเฟส 2 แล้วครับ สังสัยถามผมได้ครับ กิต  0815721977
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 16:10:47 »
  ที่นี่เลยครับ  http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=25682.msg270773;/อะไหล่ต้อนรับตรุษจีน-306-406-ซองเทีย-C5-ALFA156-Volvo850-จัดหนักจัดเต็มครับ#new       เห็นแว๊บๆ 2500 มายกคอเลย ถ้าจะเอาเฉพาะกุญแกลองคุยกับพี่เค้าดูครับเค้าน่าจะถอดให้ เสร็จแล้วก็ลองเอาไปร้านกุญแจให้เค้าทำเขี้ยวให้เหมือนเดิม
  น่าจะโดนแปลงมาแล้วครับ ถ้าแปลงกลับน่าจะยากไม่แน่ใจเหมือนกันครับ อันนี้รอท่านอื่นมาตอบ
  แต่เห็นจาก link ข้างบนปุ่มปรับแอร์มีทั้งชุดครับ
    ตรงนั้นก็มีไฟฉุกเฉิน ไฟตัดหมอกที่จะสว่างตรงไฟเบรคท้าย ไล่ฝ้า แล้วอะไรอีกปุ่มหว่าต้องวิ่งไปดูในรถ 55 ต้องดูว่าปุ่มพังหรือ
    วงจรไฟฟ้าเสียอ่าครับถ้าปุ่มพังก็ที่เดิมตามลิ้งค์ไปคุ้ยได้เลย ถ้าวงจรไฟฟ้าเสียก็ร้านไดร์เลย ปุ่มอย่างเดียวน่าจะตัวละประมาณสองร้อยครับ
  ผมเพิ่งซื้อมาอันละ 180 มาถึงให้เสียบลงไปตรงๆ มันจะล๊อคกับแกนเองเลย
www.mittare4car.com
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 16:45:18 »
ราคาขนาดนี้ หารถที่สมบูรณ์พร้อมใช้น่าจะประหยัดกว่าครับ เดี๋ยวจะเบื่อซะก่อน ใจเย็นๆค่อยๆหาไปครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 17:45:35 »
ถ้าซื้อมาทำ ก็ไม่น่าปวดหัวครับ
แต่ถ้าซื้อมาใช้ หาคันที่ไม่ต้องทำเยอะๆดีกว่า
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 18:16:02 »
ราคานี้ น่าจะสูงไปนะครับ กับสภาพทีี่กล่าวมา ลองดูเห็นมีสวยๆ ตั้งหลายคันครับ แต่ถ้าชอบจริงๆ ก็ไม่น่าจะยากสำหรับ 306
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 19:00:08 »
น่าจะเป็นคำตอบที่ตรงใจ
Anusorn
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2012 เวลา 11:05:30 »
แพงไปครับ ของผมปี 99 ซื้อมา 85000 บาท ทำไป 50000 ยังไม่จบ ต่อลงอีกครับ ต้องทำอีกเยอะ หรือหาคันอื่น
cata
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 08:35:14 »
 ตาดำๆ ตาดำๆ ขอขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับ  สงสัยคงต้องหาต่อไปเรื่อยๆ พอดีผมอยู่หาดใหญ่ หาเปอร์โยที่ขาย ยากมาก  แต่ไม่เป้นไร คงต้องมีสักวัน  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ สู้ๆ ทาเคชิ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 09:02:58 »
ลองดูที่คุณ ธรรม เห็นมีเข้ามาหลายคัน อยู่หาดใหญ่ลองคุยดูป๋าธรรมแกคุยง่ายครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 09:04:18 »
306 รถในตลาดมีมากครับ ค่อย ๆ เลือกไป
