วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 10:43:29
|-+  หมวดความมัน
| |-+  Show Off
| | |-+  406D8 M/T Y2000
หน้า: 1 [2] 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 406D8 M/T Y2000  (อ่าน 34720 ครั้ง)
piyacash
กระทู้: 4
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 08:42:52 »
เบรคก็น่าจะปกติของ 406 มันหละพี่
เพียงแต่เบรค 405 คันผม มัน ใส่หม้อลม 406  จาน+คาลิปเปอร์หน้า 406 ผ้าเบรค Galfer  ปั๊มบนเบอร์ 23 เบรคหลังปรับตัวกระจายความดันเพิ่ม แถมรถมันเบากว่า เลยรู้สึกว่าเวลาเบรคมันหน่วงดีกว่าเยอะเลย  Ho Ho Ho Ho
         อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 405 ขอเบอร์โทรหน่อยนะครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 13:16:20 »
รู้จัก D8. เกียร์ธรรมดาช้าไปหน่อยขับจาก บางบัวทอง มา โคราช 278 กม. ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง จ่ายค่าแก๊ส 340 บาท ราคา LPG. โคราช 13.5 บาท เฉลี่ย 10 กว่าๆ กม./ลิตร  ประหยัดดีจัง ไม่ต้องทนขับ ไม่เกิน 120 เพื่อเอาสถิติด้วย
kade
กระทู้: 6
« ตอบ #26 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 22:51:53 »
ของผม d8 ออโต้ อยากจะเปลี่ยนเป็น m/t จัง ปัญหาเยอะ
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 23:05:29 »
ผมอยากใส่เกียร์ออโต้ซัก 4 เดือน  เอาไว้ให้พ่อกับแม่ แล้วก็พี่สาว ขับได้ สบายๆ หน่อย ระหว่างรอรถอีกคันซ่อม  อิอิ
แต่ถ้าใส่ออโต้ อัตราบริโภค คงไม่ใช่แบบนี้
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:33:11 »
อยู่ด้วยกันมา 2 เดือน ใช้เกือบ 10,000 km.  ละ  ค่อยๆพังทีละอย่าง 2 อย่าง
ล่าสุด ก็ คอมแอร์  สงสัย มีอะไรกระจุยกระจายอยู่ในเสื้อมัน เพลาข้างขวาก็หลวม เหตุเพราะทะลึ่งออกตัวล้อฟรี  คลัชต์เจ้าของเดิมเอาไปย้ำผ้าผสมทองแดงมา 5555+  ร้อนจัง ร้อนจัง
เรื่องแอร์  สงสัย ต้องเอาแอร์ดิจิตอลมาใส่แบบรถพี่ Best406 แล้วมั้งเนี่ย  ไหนๆก็ต้องปล่อยน้ำยาทิ้งแล้วก็ ................... ว๊าก ว๊าก
เห็นหน้า D9 มีที่ฉีดน้ำ ราคาถูกมาเสนอขาย 1 ชุด เอามาใส่ดีไหมหว่า   D8 เดิมๆ ใส่กันชนตัวนอกที่มีที่ฉีดน้ำ ทำครบๆมันก็ พอไปวัดไปวาได้อยู่
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:55:48 »
เปลี่ยนหน้าD9สิจ๊ะไฟสว่างสวยกว่าด้วย(ในความรู้สึกของพี่)
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:37:40 »
คอมแอร์พัง ..................
เปลียนคอมใหม่  ( เชียงกง ) 1 ลูก
ไหนๆ ก็ ปล่อยน้ำยาทิ้ง  คัน  อยากได้แอร์ดิจิตอล  เลยรื้อคอนโซลออก  แต่ งานไม่จบเท่านั้น  คอนโซลเก่า ช่องทางลมแตกหมด โดนอุด โดนปะ มา แถมด้วย ฝาครอบแอร์แบค ฝั่งคนนั่ง ก็ ตามกระแส D8 เหลือเกิน ร่อน เละเทะ
เลย ยกคอนโซล D9 จากหัวตัด ใส่ซะ  รวมค่าใส่ ค่าทำระบบแอร์ ค่าแรง ถูกกว่า เปลี่ยนคอนโซล SRI บานตะไท  :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
หลงรัก 406D8 เลย  อะไหล่มือสอง หลายชิ้น เกือบทุกชิ้น ราคาถูกกว่า 405 มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก   :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้:
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:46:54 »
สวยครับน้อง
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:24:41 »
ค่อยๆทำ ทีละนิดๆ  Aah Aah
เจอเบาะไฟฟ้า  อยากได้  แต่ไม่มีตังค์   แต่พอรู้ลู่ทางแล้ว ว่าถ้าจะเอา ต้องสั่งที่ไหน สั่งรุ่นไหน   พระเจ้าจอร์ท พระเจ้าจอร์ท
domeynique
กระทู้: 13
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:56:17 »
แหม.... ทำยังกะว่าหมดรัก 405 แล้วงั้นเลยนะครับแม็ค
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:09:11 »
405 เพิ่งพาออกไปวิ่งเล่นมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เองครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 19:30:47 »
ขออภัยทุกท่าน
เมื่อเช้านี้ ตั้งแต่ วงแหวนกาญจนาภิเษก บางบัวทอง  ขึ้น ด่วน บางพลี สุขสวัสดิ์  ยันไปลง บางบ่อ  ขออภัย ทุกๆท่าน ด้วย หาก ขับไปเหยียบหางใครเข้า  เพราะ รีบ จริงๆ
ออกจากบ้าน 6.10 น.  ไม่รู้ว่าเมื่อเช้า ติดอะไร  6.40 น. ผมยังไม่พ้นบางใหญ่เลย   เลยต้องขับทำเวลาพอสมควร เพื่อไปถึงบางบ่อ ก่อน 8.00 น.   แล้วก็โชคดี ที่ เมื่อเช้า พวกงี่เง่า ค่อนข้างน้อย เลยทำให้ผมไปถึงบางบ่อ 7.40 น.   ทันเวลา  แลกมาด้วย อัตราบริโภค 6.5 กม./ลิตร  เทียบกับเมื่อวาน ขับสบายๆ กรอคันเร่งไม่เกิน 120  ได้ 14 กม./ลิตร  :นอนตายดีกว่า:
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 01:51:43 »
555 โหดว่ะ น้อง
ขับไปเหยียบหางเลย เท่ๆๆๆ รถสวยดีนะ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 09:50:31 »
สวย 100 เมตรอะดิพี่ เอามาก็ใช้แหลกเลย. จะ 20,000 กม. ละ
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2012 เวลา 22:46:44 »
แก้ปัญหา สวย 100 เมตร เสร็จแล้ว  แต่เกิดปัญหาใหม่ เป็น สวย 200 เมตร  ...........
ไม่ต้องตรงรุ่นละ  หาของยาก
กลายเป็น D8.5 ก่อนละกัน  เบาะไฟฟ้ายังไม่มี ด้านท้ายยังไม่ได้ทำ ( ถ้าถึงขั้น ต้องใช้ไฟเป่า ตัดต่อ ก็ไม่ทำ ) คิ้วรอบคันยังไม่ได้ใส่  สปริงโหลด EIBACH ยังตัดสินใจไม่ได้ ว่าจะใส่ดีไหม เจอของแล้ว  :ใบเหลือง: :ใบเหลือง:  คิดไม่ตก เลยเอาสปริงหลัง Van ใส่มาก่อน แก้ปัญหาท้ายห้อย  พระเจ้าจอร์ท
ทำ 405 คันเดียว เดี๋ยว 406 มันจะน้อยใจ ต้องแบ่งๆกันบ้าง  ไออย๋า
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2012 เวลา 05:33:33 »
ทำเสร็จแล้ว ขอชมด้วยคนครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:09:39 »
D8.5 เวอร์ชั่น หัวมังกุ ท้ายมังกร   :เหนื่อยร้อน:
ด้านหน้า
มุมเอียงข้าง
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:12:17 »
ด้านข้าง หลังจาก เปลี่ยนเอาสปริงด้านหลัง ของ D8 Estate มาใส่ ท้ายสูงขึ้นกว่าเดิม ราวๆนี้ ช่วงนี้ ใช้สีทูโทนไปก่อน  ชิวนะ
ให้รู้ ว่า ของนอก   ไออย๋า ไออย๋า  ( ไม่มีตังค์ทำสี ว่างั้นหละ )
ลายพร้อยเลย
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:30:16 »
สวยครับ หัวมังกุด สุดยอดดดดด
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:21:12 »
ทำท้ายเป็นD9 ทำสีขอบประตูตรงเสากลางจากสีดำเป็นสีเดียวกับตัวรถ คราวนี้ดูภายนอกเหมือนD9เลยครับ
  เสียดายที่บ้านเราไม่นำD9 เกียร์ธรรมดาเข้ามา
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:24:56 »
เป็นระบบของ D8 ดีแล้วครับ ระบบมันไม่ซับซ้อนมาก เป็น D9 ผมความรู้ความสามารถไม่พอที่จะไปเล่นกับมันครับ   :นอนตายดีกว่า:
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:44:20 »
ผมชอบ D8 ก็เพราะอย่างนี้ละครับ แต่เคยคุยกับช่างซึ่งมีความรู้เค้าให้เหตุผลที่น่าฟังว่าD9 วิเคราะห์อาการของรถง่ายกว่าD8 ซึ่งฟังแล้วก็เข้าใจได้แต่ก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปใช้D9 เลยครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 14:56:01 »
ผ่านมา 1 ปี แปลงร่างเป็น D9 ซะ
ตามด้วย ถอดเกียร์เก่าออก ขายให้ช่างแว่น แล้วเอาเกียร์ GTI-6  6 M/T มาใส่แทน
เรื่องอัตราเร่ง ยังไงก็ยังไม่เท่า GTI6 แท้ๆ นะครับ ยังห่างอีกพอสมควร.............
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013 เวลา 15:50:11 »
 love love love
งามมากครับ ท่านเข้าใจทำนะครับ
เห็นแล้วเกิดกิเลสเป็นอย่างมาก พระเจ้าจอร์ท
ถ้าจะเอาแต่คิ้วรอบคันของ D9 มาใส่แทนของ D8 นี่จะใส่กันได้เลยหรือป่าวครับ
ยิ้มให้คนที่เรารัก และสร้างรอยยิ้มให้แก่คนที่เรารักและรักเราทุกวัน ก่อนจะไม่มียิ้มนั้นบนโลกใบนี้
หน้า: 1 [2] 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
