วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 09:19:38
| | |-+  406 D9 ติด LPG เครื่องสั่นรอบไม่นิ่ง
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 ติด LPG เครื่องสั่นรอบไม่นิ่ง  (อ่าน 2677 ครั้ง)
Opor4641
กระทู้: 36
« เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 07:39:35 »
ขอถ้าผู้มีประสบการณ์หน่อยครับ รถผมพิ่งนำไปติด LPG เครื่องสั่น รอบไม่นิ่ง สวิงขึ้นลง เดินเบาดับ ช่างบอกระบบไฟฟ้ามีปัญหาให้นำรถไปแก้ไขก่อนแล้วค่อยกับมาจูนใหม่ แต่ถ้าใช้น้ำมันปกติทุกอย่าง เลยไม่เข้าใจว่ารถผิดปกติหรือช่างจูนไม่ดี
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 08:13:36 »
ถ้าใช้น้ำมันแล้วปกติไม่น่าเกี่ยวกับระบบไฟน๊ะครับ ถ้าไฟฟ้ามีปัญหาคงเป็นตั้งแต่ใช้น้ำมันหรือเป็นตั้งแต่ก่อนติดตั้งแก๊สแล้วหละครับ
ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการจูนหรือปล่าวบางไปหนาไป เห็นหลายๆคนบอกว่าบางทีต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆจูนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าที่
ไม่แน่ใจว่าติดแบบใหนมาครับหัวฉีดหรือมิคเซอร์ครับ ถ้ามิคเซอร์นี่ลองศึกษาแล้วลองจูนเองเลยครับ
www.mittare4car.com
Opor4641
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 12:30:22 »
ขอบคุณครับ ผมติดหัวฉีดยี่ห้อ FOBOS วันนี้ส่งให้ช่างจูนใหม่ เห็นช่างบอกว่าอาจต้องเปลี่ยน Coil จุดระเบิด มันเกี่ยวกันไหมนี่
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 13:50:30 »
ตามความเข้าใจของผม.... คอยล์จุดระเบิดตอนวิ่งน้ำมันมันทำงานปกติ ก่อนติดแก๊สก็ทำงานปกติ
ถ้ามันเสียจริงๆตอนใช้น้ำมันการจุดระเบิดก็ต้องมีปัญหาด้วยน๊ะสิครับ แต่ของพี่น้ำมันมันวิ่งปกตินินา
คอยล์ถุกใช้ในการจุดระเบิดไปยังหัวเทียนทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน
ผมว่าไม่น่าเสียน๊ะครับ....ท่านอื่นๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างครับ
www.mittare4car.com
Opor4641
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 18:09:19 »
ล่าสุดคุยกับร้านว่าถ้าไม่สามารถจูนได้ ให้ถอดออก และขอเงินคืน ทางร้านบอกขอเวลาอีก 1 วันพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้จะคืนเงินตามที่บอก
สมาชิกท่านใดมีร้านแนะนำบ้างครับ ผมอยู่ศรีราชา ชลบุรีครับผม
Opor4641
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 18:12:38 »
อีกที ร้านแก๊สบอกว่าถ้าใช้น้ำมันแล้วรอบเครื่องสวิงแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อติดแก๊สแล้วจะสวิงเป็น 2 - 3 เท่า จะไม่สามารถติดแก๊สได้ ไม่ว่ายี่ห้อใดก็ตาม รถผมเวลาเดินเบา มันก็มีบ้างไม่เกิน 1 ขีด
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 19:04:56 »
ถ้าเขตชลบุรีลองปรึกษาช่างแดงดูครับอยู่ติดกับอู่โฟลค์ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับเซนทรัลชลบุรีครับ
ด้านในปั้มแก๊สเลย แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าตัวช่างแดงเองไปเปิดสาขาตรงสายบายพาสข้างปั้มเอสโซ่
เลยแยกบ้านบึงไป ผมไม่เคยไปตรงนั้นเหมือนกันครับเคยไปแต่ที่ข้างๆอู่โฟลค์ ช่างที่อู่ประจำผม
แนะนำมาอีกที
www.mittare4car.com
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 20:19:35 »
ถ้าทางร้านติดตั้งถูกต้อง จูนดี ผมว่าแก๊สกับน้ำมันทุกอย่างแทบจะเหมือนกัน ของผมd9ติดมา2คันคนละร้านกัน ผลออกมาดีทั้งคู่
ทั้งรอบเดินเบา อัตราเร่งต่างกันแค่ตรงอัตราสิ้นเปลืองต่อกิโลเมตรแก๊สจะกินมากกว่านิดนึง
ที่ช่างบอกว่าถ้าน้ำมันเดินเบาแกว่ง1ขีด แต่พอเป็นแก๊สจะเพิ่มเป็น2-เท่า อันนี้ผมว่าช่างมั่วแล้วละครับ
ของผมตอนไปติดมาก่อนติดก็แกว่งนิดหน่อย หลังติดก็แกว่งเท่าเดิม ถ้าไม่ดูที่เข็มวัดรอบก็ไม่รู้ว่ารอบแกว่ง
ผมว่าถ้าเขาคืนเงินให้ก็ดี ไปหาร้านอื่นติดน่าจะดีกว่านะครับ เพราะหลังติดแก๊สแล้วจะต้องมีการservice
เป็นระยะ อันนี้มั่วตั้งแต่แรกแล้วต่อไปมันจะเละแค่ไหนก็ไม่รู้
Opor4641
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 15:27:49 »
งง เลยครับ เมื่อซักครู่ ร้านแก๊สโทรแจ้งให้เข้าไปดูรถ บอกว่าหม้อน้ำรั่วต้องเอารถไปซ่อมก่อน ถึง Test แก๊สได้ งานเข้าเลย ทำไงละที่เนี๊ยะ :เหงื่อแตก:
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 16:24:08 »
ช่างเผลอไปทำรั่วเองเปล่า เรื่องแบบนี้เจอกันบ่อย
ร้านแอร์ก็เหมือนกัน คันเก่าผมเคยเจอเด็กมันเอาสกรูผิดตัวมาใส่การ์ดครอบพัดลม มันยาวไปแทงท่อหม้อน้ำผมรั่ว
ร้านมาบอกว่าหม้อน้ำพี่รั่ว เดี๋ยวเอาไปซ่อมให้ แล้วค่อย + กะค่าทำแอร์
ไอ้ผมสังหรณ์ แต่แรกแล้ว ลงไปตรวจดูเองเลย สุดท้ายมันก็จำนนต่อหลักฐาน พูดไม่ออกแกล้งไปต่อว่าลูกน้องว่าไม่รอบคอบ (โถ เอ็งนั่นแหละ ไม่เนียน)
**ถ้าเมิง รู้จักขอโทษ มาบอกตรูดีๆ ว่าลูกน้องพลาดไปหน่อย  ตรูจะไม่ว่าเลย ไม่กี่บาทหรอกจ่ายหั้ยก็ด้ายยยย***
                                :เครียดดูดบุหรี่:
Opor4641
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 17:29:21 »
ผมแจ้งให้เจ้าของร้านรับผิดชอบ แต่ยังเงียบอยู่ อยากรู้ว่ามันสามารถซ่อมได้ไหม เห็นว่ารั่วขอบด้านบนนะครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 19:03:26 »
ผมว่าร้านหม้อน้ำน่าจะซ่อมให้ได้น๊ะครับ เห็นบางคันปะกันเป็นแผงเลย
แต่...เอาเป็นว่าอู่แก๊สอู่ใหนดีกว่าครับ...สมาชิกวีเลิฟเราแยะเหมือนกัน
ยิ่งในชลบุรีก็มีหลายท่านจะได้ไม่พลาดกัน
www.mittare4car.com
