วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 07:30:07
| | |-+  ช่วยวิเคราะห์อาการ 405 หน่อยครับว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไร
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์อาการ 405 หน่อยครับว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไร  (อ่าน 1629 ครั้ง)
สิงห์ ลั้น..ลา
กระทู้: 95
« เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:35:07 »
ผมใช้ 405 GR  เครื่อง 3S FE  2000 cc.   เกียร์ออโต้  ติดแก็ส LPG  มีอาการของเครื่องที่อยากให้ช่วยวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุใด  อาการคือ  ถ้าสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นรถสตาร์ทติดง่ายปกติ เครื่องเดินเรียบ  แต่พอขับไปได้ซักพักประมาณ 5 กม.(ประมาณว่าเครื่องเริ่มจะร้อน) รถจะมีอาการเหมื่อนเครื่องเดินไม่เต็มสูบรอบจะเดินไม่นิ่ง  ถ้าให้รอบเดินเบารถเหมือนจะดับ  ถ้าขับไปนานๆ  รถจะยิ่งมีอาการมากขึ้นแต่ถ้าเหยียบคันเร่งขับไปได้เรื่อยๆ รถก็ขับได้ไม่ดับแต่ถ้าเบาจะดับบ่อย แต่สตาร์ทครั้งเดียวติดตลอด (สตาร์ทไม่ยาก) แต่เวลาขับรถจะเหมือนลากเกียร์เหมือนเกียร์จะไม่ค่อยเปลี่ยน ถ้าเครื่องดับเวลาจอดและสตาร์ทใหม่จะติดแต่พอเข้าเกียร์จะออกตัวก็จะดับต้องเร่งเครื่องหน่อยและรีบเข้าเกียร์และออกตัวถึงจะไม่ดับ  และเวลาจอดออกตัวจะอืดเหมือนรถไม่ค่อยจะวิ่ง ผมลองเปลี่ยนสายหัวเทียน(พอดีของเดิมชำรุดนิดหน่อย)ก็ไม่หาย ลองเปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่หาย  มีใครพอจะช่วยวิเคราะห์อาการได้บ้างว่าน่าจะเกิดจากอะไร ที่ยังไม่เอาเข้าอู่เพราะผมอยู่ ตจว. หาอู่ซ่อมที่ดีๆ ไม่ค่อยได้บางอู่ก็เหมือนไม่ค่อยยากทำเวลาเห็นรถ PG  และยิ่งแปลงเครื่องแปลงระบบมาด้วย  พอไปซ่อมแล้วไม่ค่อยจบ เหมือนเดาไปเรื่อย (ต้องขออภัยที่คำถามค่อนข้างยาว )
jkitti
กระทู้: 24
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 15:15:52 »
ผมสันนิษฐาน 2 สาเหตุครับ
1 เขม่าที่เกิดจาก LPG เกาะที่ลิ้นปีกผีเสื้อ ลองถอดทำความสะอาดดูครับ 3s ถอดไม่ยากครับ
2 ระบบไฟ อาจจะเกิดการแตกร้าวที่ฝาครอบจ่ายหรือภายในจานจ่าย ทำให้ระบบจุดระเบิดทำงานไม่เต็มที่ อันนี้อาจต้องถึงมือช่างครับ
สองสาเหตุนี้เคยเกิดขึ้นใน 405 GR 3s fe ของผมถ้ายังไงลองดูครับ
สิงห์ ลั้น..ลา
กระทู้: 95
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 15:20:19 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
