วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 09:39:46
| | |-+  รู้สึกว่าขาคลัทช์จะต่ำ แต่ไม่รู้จะตั้งยังไง
ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกว่าขาคลัทช์จะต่ำ แต่ไม่รู้จะตั้งยังไง  (อ่าน 4947 ครั้ง)
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 09:20:00 »
รู้สีกว่าขาคลัทช์จะต่ำครับ เวลาเหียยบคลัทช์ ไปสุดแล้วยังเข้าเกียร์ลำบากหน่อย ที่ขาคลัทช์รอเอามือดีงขึ้นมา มีช่องฟรีเยอะ แต่ยังตั้งไม่เป็น ใครพอสอนหน่อย หรือ ต้องทำอย่างอื่นหรือเปล่า อธิเช่นสายคลัทช์ยืด หรือ วิธีตั้งที่เหียยบคลัทช์ ขอขอบพระคุณอย่างสูง  ( แบบว่ากลัวหวีคลัทช์พัง)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 09:25:46 »
เปิดฝากระโปรงแล้วมองตรงห้องเครื่อง ดูตรงเกียร์จะเห็นขาคลัชครับ ก็ตั้งสายคลัชตรงนี้แหละ ขั้นน็อตเข้าไปก็ใช้้ได้แล้วครับ (ปกติมันจะมีน็อตสองตัวล็อกติดกันอยู่กันคลาย ) ให้คลายออกจากกันก่อนแล้วค่อยตั้งนะครับ หมุนเข้าสัก 4-5 เกรียวก็ไปเหยียบดูครับ พอดี พอใจ แล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมครับ ไออย๋า
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 09:33:40 »
ขาคลัทช์ต่ำ...ก็เอาขาฉาวๆต่อเอาสิครับ...อิๆๆ
เคยมีคนบอกว่า...ถ้าเป็นเครื่องGRI ก็จะมีตัวขันน๊อตสายครัช(ตรงวงกลมตามรูปครับ)น่าจะเบอร์ 10นะแล้วลองขันดูครับว่าชอบครัชสูงหรือไม่สูง.......5555555
* เครื่องGRI นะ.JPG (64.13 KB, 500x375 - ดู 266 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 09:38:27 »
วันเสาร์ ก้อเอามาให้ พี่โจตั้งให้ดิ ไม่เห็นจะยาก 555+ Harp Harp Harp
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 09:56:28 »
อย่าลืมประแจเบอร์ 13 อีก 1 ตัวครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:11:25 »
พี่โจ - พี่น้อง  สายครัช จีอาร์ไอ ผมว่า มันตั้งไม่ได้นี่ครับ
ผมจำได้ว่า มันย้ำแป้นมาเลยไม่ใช่เหรอ  เดี๋ยวผมขอดูรูปชัด ของผมอีกที
พอดีว่า วันนี้ ขับ ฮอนด้า มาทำงาน (เวฟ) 555555
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:20:06 »
คอนเฟริมครับ
ว่าสายครัช จีอาร์ไอ เดิมๆ ตั้งไม่ได้ครับ ถ้าจะให้สูง ต้องหาเหล้กมาแปลงต่อตรงแ้นเอาครับ อยากทราบข้อมูล ลองถามคุร จตุภุมิดูครับ เพราะผมเห้นของเขาทำมาแล้วครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:20:34 »
ตาจ๊อด..หายไปนานเลยนะ.....มันตั้งได้ผมตั้งมาแล้วรถผม.......
ปล.ตาจ๊อดบอกวิธีถอดกันชนหน้าให้หน่อยดิ..เอาแบบละเอียด+ถ้ามีภาพประกอบด้วยแจ๋วเลย..กำลังอยากถอดกันชนหน้าอยู่.......
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:26:30 »
คอนเฟริมครับ
มันต้องตั้งได้สิครับพี่จ๊อด
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:30:36 »
คอนเฟริมครับ
สายครัชเดิมๆ ตั้งไม่ได้จริงๆ ครับ  คือ แป้นเหล็ก จะถูกเจาะรูมาแล้ว ใช้สายสลิงย้ำหัวหมุด ร้อยผ่านแป้นเหล้กเลยครับ ถ้าเปลี่ยนสายครัชมาแล้วอาจไม่แน่ครับ แต่ ถ้าเดิมๆ จริงๆ ตั้งไม่ได้ครับ
ผมก้อเคยลองจะตั้งกันแล้ว คุณ จตุภุมก้อคิดจะตั้งแล้ว แต่พอไปเปิดฝากระโปรงดู มันตั้งไม่ได้จริงๆ ครับ
เดี๋ยวเย็น ผมถ่ายรูปของผมแบบชัดๆมาให้ดูครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:37:13 »
เดี่ยว ต้องหาแนวร่วมมาช่วยยืนยันอีกคนก่อน
ถึงพี่โจ บอกอะมันบอกได้ แต่รูป ผมไม่ได้ถ่ายใว้ ผมถ่ายตอนทีึ่ถอดเสร็จแล้วอะครับ ตอนนั้น มันแต่ยุ่ง จนลืมถ่ายรูปอะครับ
เดี่ยวผม ขอนึกก่อน แล้วผมอาจจะตั้งโพสขึ้นมาใหม่ แล้จจะใช้วิธีชี้จุดน๊อต ให้นะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:42:18 »
ฮาๆเริ่มสนุกแล้วซิคนกันเองทั้งนั้น....จ๊อดแต่พี่ขอนอนยันนะว่ารถพี่เดิมๆตั้งได้นะเพราะขันกับมือเลย..ตอนที่รถพี่เปลี่ยนชุดครัชใหม่......ชัวร์
ปล.ว่าแต่กันชนหน้าถอดอย่างไง....
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:46:58 »
ขออภัย พี่ น้องนะครับ
ไม่อยากไปเปิดกระทู้ใหม่
ฝากให้พี่โจครับ  ถอดน๊อต ตามลูกศรที่ผมชี้นะครับ
เครื่องมือ-----ประแจปากตาย หรือประแจแหวน เบอร์ 10 , 12 , 14
--------------ไขควงแฉก - แบน ใว้ใช้ถอด ซุ้มล้อ พลาสติกออก
---------------ประแจีบดาว   จำเบอร์ไม่ได้  แต่ใช้ ประมาณ 2 ตัว  ครับ
ตามรูปเลยครับ  ต้องมุดๆ หน่อยครับ
* รูปถ่าย0460.jpg (48.92 KB, 500x375 - ดู 265 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:51:07 »
ถ้าต้องการถอดเฉพาะชุดไฟเบอร์ ให้ถอดตามลูกศรสีเขียว
แต่ถ้าต้องการถอดเหล็กกันชนด้วย ให้ถอดน๊อดเบอร์ 14 ตามลูกศรสี ชมพู นะครับ
อย่าลืมถอดกระจังหน้าออกด้วยนะครับ  ไม่งั้น ถอดน๊อตเบอร์ 10 ในเหล้กกันชน ลูกศรสีเขียวไม่ได้ 5555
( พี่โจ  ของผมมันปรับไม่ได้ จริง ๆ )
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:55:44 »
สรุป พี่โจ วันเสาร์เอาไปให้ตั้ง (ตั้งคลัทช์นะ ไม่ได้ตั้งวง) ถ้าว่างนะ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 10:59:44 »
แสดงว่า GRI ของจ๊อดเป็น GRI ปลอม..อิๆๆ เพราะรถพี่ขันได้ตั้งได้จริงๆนะ..
ปล.จะถอดฉะเพราะกันชนไฟเบอร์เท่านั้นแต่พี่มองไม่เห็นน๊อตที่จะไขเลยมันแอบอยู่ตรงไหน....
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 11:04:14 »
ทำไมต้องวันเสาร์ด้วยจ๊ะ..หรือว่า.....ล้อเล่น...แล้ววันเสาร์อยู่บ้านไหนถ้าอยู่บ้านเทอดไทจะได้แวะไปหา..ได้ข่าวว่าถ.เทอดไทมีบะหมี่ปูอร่อยจริงป่าวพอจะรู้จักร้านป่าว..
ปล.ของที่....เสร็จยังพอดีมีคนมาขอต่อคิว.....
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 11:15:39 »
ฝากให้พี่โจอีกรูปครับ
มุดใต้กระโปรงครับ ครับ มุด  พี่โจ ต้องมุด เหมือนที่พี่โจชอบมุดนั่นแหละ 55555555555555
* รูปถ่าย0461-11.jpg (109.94 KB, 550x413 - ดู 247 ครั้ง.)
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 11:19:24 »
เอาแล้ว เว้ย เฮ้ย ไปกระทู้ไหนๆ ก้อป่วนกันไปหมด.....มีแต่ กันเองทั้งนั้น......
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 11:22:47 »
ก็กระทู้งนี้ไง บหมี่ปู(โลกเบี้ยวเปล่า) บะหมี่จับกังเยาวราชดีกว่าพี่โจ ผมเลี้ยง 3ชามเลย
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 11:22:57 »
มางั้นพี่โจ มาระยองอีกรอบมะ เดี่ยวผมถอดให้ ฟรี ไม่คิดค่าแรง  วันเสาร์ พี่โจตั้งสายครัช ให้พี่น้อง
วันอาทิตย์ มาถอดไฟเบอร์ที่ระยอง  มามะ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 11:23:56 »
เค้าไม่ได้ป่วนนะตัวเอง  พี่โจ ต่างหาก 5555555555
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 11:41:01 »
ไม่เอาหมี่จับกังเยาวราชนะเพราะวันก่อนแอบพาฉาวๆไปนั่งกิน..เสียน่าเลย..เพราะมีทั้งน้องหนู..คุณแมงสาบออกมาทักทายกันใหญ่เลย....แล้วตกลงอยู่บ้านไหน....
เขาไม่ได้ป่วนนะตัวเอง  พี่โจ ต่างหาก 5555555555
อ้าว..โยนความผิดให้ซะแล้วไง....ถ้าแน่นจริงเข้า กทม.มาถอดกันชนให้หน่อยเด...พี่ให้แผ่นกลมๆเป็นค่าแรง 1 โล เลย...อิๆ
ปล.มันตั้งได้จริงๆนะไม่เชื่อถ้าป๋าเจษส์เด เพราะตอนที่ช่าง(พี่เทพ)เค้าขันป๋าเจษส์ก็อยู่ด้วย....555
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 11:56:32 »
มันคืออะไรอะครับแผ่นกลมๆ อะ ไม่ได้เข้าเวปนาน เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะพี่
