วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 02:23:24
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  405gri ไฟไม่มาหัวเทียนทั้ง4หัว
หน้า: [1] 2 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405gri ไฟไม่มาหัวเทียนทั้ง4หัว  (อ่าน 16788 ครั้ง)
wig
กระทู้: 138
« เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 16:21:42 »
คาดว่าคอยล์เสียสั่งคอยล์405gri ทำไมมีหลายราคา ตั้งแต่1900 3500 4500 สรุปผมสั่ง1900บวกค่าส่ง100 คือ3ราคาก็3ร้าน ผมอยู่ตรังลองถอดเปลี่ยนคอยล์เองโอ้โห ทำไมน็อตยึดคอยล์ทีเป็นหัวแฉกในมันถึงตัวเล็กเหลือเกินกว่าจะเสร็จใช้เวลาเกือบทั้งวัน
foreva
กระทู้: 45
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 16:25:55 »
เล่าให้ฟังว่า ผมเปลี่ยน ECU 405SRI
เดือน ธ.ค. 2554 ที่อู่แห่งหนึ่ง ราคา 7500 บาท
เดือน มี.ค. 2555 ที่อู่อีกแห่งหนึ่ง ราคา 4500 บาท
อู่แรก พก ดาบเล่มยาวมาก เล่นซะหัวแบะเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 16:40:24 »
สรุปว่า..มันใช้ได้หรือยังครับ..แล้วมีถามเค้าหรือป่าวว่าทำไมราคาจึงต่างกัน...อยากทราบไว้เป็นความรู้ครับ....
อู่แรกชื่ออะไรอยู่แถวไหนครับ
อู่ที่2ชื่ออะไรอยู่แถวไหนครับ.......จะได้ไม่หลงเข้าไป....อิๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 16:49:12 »
คอยล์รุ่น SRI GRI ของใหม่ เคยเบิกที่รองเมือง มี 2 ราคา ครับ  จำได้ว่า มียี่ห้อ SAGEM กะ Bosch หรือ Valeo นี่หละ   ราคา ประมาณ 2000 กลางๆ ครับ ไม่เกิน 3000 ต้นๆ
มือ 2 หลักร้อย แต่ถ้าสภาพดีมากๆ อาจมี 1000 บาท +-
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 21:23:04 »
ยังไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่า ของยังไม่มา ผมสั่งร้านซิงเตี๋ยเซียง วรจักร แต่ทีอื่นๆเขาบอกว่าของ2000กว่าๆเป็นของจีน 4500ของเยอรมันเลยงง ทั้ง3ราคาของใหม่นะ่ครับ  ตอนรถเสียใหม่ๆโทรหาคุณหนุ่ยเสนาของไม่มี
mang_zaab405
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 23:25:29 »
ผมซื้อที่   K  ต่อย  ราคาไม่แพงครับ
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 16:35:51 »
เปลี่ยนคอยล์แล้วไฟยังไม่มาหัวเทียน เอาecuตัวเก่ามาเปลียนไฟก็ไม่มา มีเซ็นเซอร์หรือฟิว อะไรบ้างหรือเปล่าที่ตัดไฟเข้าecu ช่วยทีครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 16:45:26 »
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ...ว่าตรวจเช็คอย่างไรจึงสรุปว่า.....ไม่มีไฟจ่ายให้คอยร์จุดระเบิดครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 17:04:11 »
ช่วยเอามิเตอร์เช็คไฟให้หน่อยครับ Line 1,19 บิดกุญแจแล้วมีไฟมารอไหมครับ
* ECU.jpg (47.35 KB, 619x381 - ดู 1050 ครั้ง.)
* Coil.jpg (18.84 KB, 400x292 - ดู 845 ครั้ง.)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 17:17:09 »
ลองขยับปลั๊ก double relay ดูว่าแน่นดีหรือเปล่า  ถ้าเป็นปลั๊กแบบสไลด์ ตัวขั้วมันชอบถอยออกมา ให้ดันเข้าให้แน่น
และ ตัว double relay ยังปกติหรือเปล่า
ตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักในการควบคุมไฟ คิดว่าน่าจะเหมือนๆกับ 406 :เครียดดูดบุหรี่:
Line ID  :   chai.korat
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 18:29:49 »
เซ็นเซอร์ฟลายวีลหรือเปล่า
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
pakpol
กระทู้: 66
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 19:04:41 »
1 เซ็นเซอร์ฟลายวีล
2 double relayไฟจ่ายcoil
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 20:18:49 »
คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบว่ามีไฟมาที่คอยล์หรือเปล่า ผมลองสลับecuดูแบบบ้านๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองวัดไฟดูครับ แล้วค่อยมารายงาน แล้วขอสารภาพอีกอย่างว่าผมเป็นช่างจำเป็นเซ็นเซอร์ฟลายวีลกับดับเบิ้ลรีเลย์ก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน  รถมีอาการไม่ครบสูบมาก่อน4-5วันก่อนสตาตไม่ติด ช่างไกล้บ้านมาดูก็หายเงียบ ขอบคุณทุกคนครับ บล็อกคุณธวัชให้ความรู้ดีมาก
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 21:18:26 »
ที่นั่นละครับความรู้เพียบ ลองโทรคุยกับคุณธวัชดูสิครับ บางทีอาจจะได้คำแนะนำที่ดีๆจากท่านก็ได้
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2012 เวลา 17:14:29 »
อัพเดทครับ ล่าสุดถอดเซ็นเซอร์ฟลายวีลมาเช็ดสะอาดแต่ไฟยังไม่มา ถอดดับเบิ้ลรีเลย์ลองดูหน้าสัมผัส เมื่อหมุนสวิตกุญแจจังหวะ2มีเสียงดังแต็กแสดงว่าดับเบิ้ลยังดีหรือเปล่าครับ แต่ไฟยังไม่มาหัวเทียน
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2012 เวลา 18:28:51 »
ถอดเซ็นเซอร์ฟลายวีลมาเช็ดสะอาด ไม่ถือว่ามันเสียนะครับ  โทรมาสิครับผมจะแนะนำวิธีบ้านๆให้ดู
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2012 เวลา 19:01:04 »
ลองดูที่สวิทกุญแจดีไหมครับ จังหวะแช่สตาร์ท(ไดสตาร์ทหมุน) ลองบี้กุญแจตอนหมุนแช่สตาร์ทดู  ..................  เพราะถ้าเช็ค ไฟ อากาศ น้ำมัน sensor ต่างๆแล้ว คือผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ที่เบ้ากุญแจหรอก แต่มันก็ไม่แน่นะครับ หน้าสัมผัสตอนแช่สตาร์ทมันอาจไม่ดี (ทำให้ไฟอาจจะไปจ่าย ecu ไม่ได้)    เดาครับ  Ho Ho
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2012 เวลา 20:06:40 »
อาการนี้ผมเคยเป็นครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 09:55:32 »
เซ็นเซอร์ฟลายวิล มันเสียชนิดดูด้วยตาไม่รู้ครับ ลองหามาเปลี่ยนดูครับ
ผมเคยจอดทิ้งข้างทางมาแล้วกับเซ็นเซอร์ตัวนี้ อิๆๆ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 13:10:04 »
เซ็นเซอร์ฟลายวีลอีกเสียงครับ
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 20:47:54 »
ขอบคุณคุณนันและทุกคนครับ พอดีพรุ่งนี้ไปนครศรี จะลองหาเซ็นเซอร์ฟลายวีลที่oนครดูก่อนแล้วค่อยมารายงานผล และขอคำแนะนำอีกที พอดีช่วงนี้ขับแลนเซอร์ของแฟนไปก่อน
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 21:17:56 »
ตัวอย่างการทำงานและการทดสอบ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RtqeOYNgn8A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=RtqeOYNgn8A</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=itMXO56z1tw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=itMXO56z1tw</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=yeqzE_eNlio" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=yeqzE_eNlio</a>
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 เมษายน 2012 เวลา 10:23:49 »
เซ็นเซอร์ไฟลวีล 550 (ส่งให้ครับ)
คอยล์ ของGRI 1300 (ส่งให้)
เอาทั้งคู่ 1800  ของทั้งสองชิ้นผมซื้อจากหัวตัด เอามาสำรองไว้ครับ
วัฒน์ 089 861 8282
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 เมษายน 2012 เวลา 10:41:53 »
วัฒน์ 089 861 8282
เห็นแล้วอยาก......................................อิๆ
หน้า: [1] 2 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
