วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 13:26:13
| | |-+  306SR เพิ่งไปติดแก๊สชุด AC มา มีข้อสงสัย
ผู้เขียน หัวข้อ: 306SR เพิ่งไปติดแก๊สชุด AC มา มีข้อสงสัย  (อ่าน 2616 ครั้ง)
kosmo
กระทู้: 148
« เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 20:14:39 »
306SR เพิ่งไปติดแก๊สมาครับ ชุด AC stag 4 Eco ถังแคปซูล 58 ลิตร วิ่งแก๊สยังไม่ถึง 300 กิโลเลย
งานติดตั้งโดยรวม OK ดี ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ยังไม่ถูกใจเท่าไร สายอะไรต่อมิอะไร โยงกันเต็มไปหมด ทำให้บังโน่น บังนี่
ท่าทางจะสร้างความยุ่งเวลาซ่อมบำรุง โดยเฉพาะ มันบังน็อตถอดกรองอากาศ และบังรูเติมน้ำมันเกียร์
สอบถามนิดนึงครับ
รอบเดินเบาตกครับ แต่ไม่ดับ เหลือขีดกลาง ซัก 500 รอบเอง และกว่าจะขึ้นไปปกติ ช้ามาก เป็นนาที
เป็นทุกครั้งที่สลับ น้ำมัน->แก๊ส แต่ถ้าวิ่งแก๊สไปพักนึงแล้ว จะดีขึ้นมาก เหมือนใช้น้ำมัน
รอบเดินเบาเหมือนมันจะ misfire สังเกตจากที่ปลายท่อไอเสีย มีเสียงฟืดๆๆ ควรแก้ไขตรงใหนต่อดีครับ
หัวเทียนใหม่ iridium เบอร์ 6 ของ NGK (check แล้ว ผมใช้มาแค่ 4000 โลเอง) สายหัวเทียนใหม่
แต่คอลย์เดิมๆ ติดรถมา(วิ่งไป 2 แสน/15ปี) การเดินสายกราวน์ไวด์จะช่วยได้ไหม
ข้อสงสัย
เวลากดเร่งความเร็ว มันไม่พุ่งเหมือนน้ำมัน มันจะค่อยๆไป ถ้ากดคันเร่งลึกระยะเท่ากัน กดเร็วจะวืด กดช้าๆ เร่งได้ดีกว่า(เมื่อใช้แก๊สอยู่)
หากใช้น้ำมัน จะคนละเรื่องเลย กดเร็วๆ ก็พุ่งรู้สึกได้ว่า เครื่องมันสะบัด ... ผมเข้าใจว่า มันเป็นเพราะกล่องแก๊สคิดช้ากว่านิดนึง ผมเข้าใจถูกไหม
ถ้าเปลี่ยนกล่องเป็น stag 4 plus จะดีกว่าไหมครับ เพราะ เห็นว่า มันมีการคำนวนจากรอบเครื่องเข้ามาอีกปัจจัย
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 21:06:07 »
จูนแก็สใหม่อีกรอบดีกว่า่ครับ ต้องค่อยปรับค่อยจูน
ไม่ใช่ว่าติดแก็สแล้วจูนแค่ครั้งเดียวจะจบ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 21:32:38 »
น่าจะจูนใหม่ครับ แก๊สยังไม่เข้าที่
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 21:52:17 »
ต้องใช้ไปอีกซักพักครับ....พยายามวิ่งที่หลายความวิ่งเพื่อให้ ECU ของ Stag 4 เก็บข้อมูลการขับขี่ด้วยน้ำมัน....โดยปกติก็ประมาณ 1000 โล.....หลังจากนั้นก็กลับไปจูนใหม่ครับ....ช่างจะใช้กราฟน้ำมันเป็นกราฟอ้างอิง.....แล้วจูนให้กราฟแก๊สทับกราฟน้ำมันครับ
แต่ถ้าเดินทางสะดวกไปจูนได้เลยครับ...หลาย ๆ รอบก็ได้ครับ
ผมก็เพิ่้งติดแก๊ส Stag 4 eco เหมือนกัน...ตอนแรกวิ่งไม่ได้เลย...วันนี้เอาไปเปลี่ยนหัวฉีดใหม่....ปรับหม้อต้มใหม่....จูนใหม่.....กลับมาเวลากดขันเร่งแรง ๆ แล้วปล่อย เครื่องวืดเกือบดับครับ....แต่ก็ใช้ไปก่อนครับ....ครบ 1000 โลจะกลับไปจูนให้ทับกราฟน้ำมันครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 22:40:28 »
คงต้อง อ้อโต้จูนใหม่ครับ เพราะแก๊สกับน้ำมันไม่เท่ากัน ถ้าให้เดาช่างที่ติดตั้งไม่ได้ออโต้จูนให้ จับการ์ฟที่ตนเคยจูนจากคันอื่นมาใส่ให้เนื่องจากขี้เกลียดจูนเพราะมันต้องขับรถวิ่งไปลองด้วย แบบนี้ผมมักจะเจอบ่อยหลายคัน ปกติACจะขับไม่ต่างจากน้ำมันครับ
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 23:17:09 »
ตกลงผมต้องวิ่งน้ำมันไปก่อนซัก 1000 โล ใช่หรือเปล่าครับ
หรือว่าระหว่างใช้แก๊ส มันก็เรียนรู้การฉีดน้ำมันได้(จากสัญญาณที่ดักเข้ากล่อง)
ติดมาวันแรก ก็ซัดแก๊สตลอดเลย auto มาตลอด แล้วแต่สวิชท์จะเลือกให้
