วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 09:50:58
| | |-+  เบาเครื่องไฟแดงหรือเลี้ยว ดับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เบาเครื่องไฟแดงหรือเลี้ยว ดับ  (อ่าน 3138 ครั้ง)
สิงห์บางบัวทอง
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันอังคารที่ 04 เมษายน 2006 เวลา 15:54:25 »
ช่วยด้วย ครับ 405 GR AUTO เครื่องคาร์บิว ติดแก๊ส วิ่งดีมาตลอดประมาณ 20000 กม . แล้ว ช่างนี้แปลกๆ เบาเครื่องแล้วดับ ช่วยที ครับ น้ำมันไม่มีปัญหาใดๆ ขอบคุณครับ
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 05 เมษายน 2006 เวลา 09:25:58 »
 8)ใช้น้ำมันปกติ...แต่แก๊สเบาดับ...สาเหตุก็มาจากหม้อต้มนั่นแหละครับ ต้องปรับแต่ง ลองปรับสกรูรอบเดินเบาดูหรือยัง......สาเหตุก็อาจจะมาจากคราบน้ำมันดินที่มากับแก๊สเข้าไปอุดตันทางเดินได้....การออกอาการก็เช่นดับขณะลดคันเร่งเปลี่ยนเกียร์(MA)  เหยียบคลัชปลดเกียร์ก่อนจอด... :'(
mangwan
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 เมษายน 2006 เวลา 19:49:51 »
ของผมออกอาการแล้ว   วันนี้ขับไปดับไป  โดยเฉพาะเวลาเบรกแรงๆ  ยูเทิน   ผมลองจอดแล้วเหยีบคันเร่งรอบสูงๆ เข็มมันจะตกมาต่ำมากจนเกือบดับ  ลองสลับมาใช้น้ำมันแล้วก็ไม่มีอาการ  เห็นพี่ๆ แถวนี้บอกรถเปอร์โยต์อากาศเข้าเยอะ ซึ่งปรติน้ำมันจะฉีดเข้าโดยตรงแต่แก๊สมันจะเข้าทางไอดี ผ่านทาง มิกเซอร์ผสมกับอากาศตรงมิกเซอร์นั่นแหละ เวลาลมปะทะแรงๆ ส่วนผสมจะบางมาก ถ้าจูนแก๊สให้หนาก็จะกินแก๊สอีก  ผมเลยสนใจที่จะทำมิกเซอร์ใหม่ เหมือนท่าน TABOY ไม่ทราบว่าอยู่แถวนี้ป่าว  ช่วยสงเคราะห์วิธีปิดลดขนาดรูมิกเซอร์ให้หน่อยเถอะ  อีกอย่างนึงเห็นมีใครไปติดตั้งมิกเซอร์แบบ Varible  ถ้าผมจะเปลี่ยนมั่งไม่ทราบว่าเค้าขายกันอันเท่าไหร่ เห็นมันอันโตจัง น่าจะดี.. Grin
TABOY.
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 09:51:15 »
ผม TABOY ครับ ใช้ 405 GRI เคยแก้ปัญหาอาการเบาดับ โดยวิธีลดขนาดรูมิกเซอร์ ก็จริงครับ แต่ตอนหลังก็ยังดับอีก
สุดท้ายแล้ว ปัญหามันอยู่ที่หม้อต้ม น่ะขอรับ.....แนะนำให้ลองเปลี่ยนที่หม้อต้มดูครับ ผมใช้ ATIKER
เรื่องอากาศเข้ามากน้อย อะไรเนี่ย ไม่น่าจะใช่ครับ เพราะผมลองมาหมดแล้ว ตั้งแต่ ถอดท่ออากาศอะไรต่างๆ
ถ้ารถคุณเคยขับนิ่งๆ มาตลอดกับแก๊สนะครับ....แล้วเพิ่งจะมาเบาดับ ผมแนะนำเปลี่ยนหม้อต้มครับ
หรือไม่อยากเปลี่ยน ก็ เอาหม้อต้ม มาเปลี่ยนผ้าหม้อต้ม เช็คสปริง ที่ตัวมัน อะไรเงี๊ย แต่ดูจะวุ่นวายเปลี่ยนใหม่ดีกว่า
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 12 เมษายน 2006 เวลา 16:08:21 »
ไม่รู้ว่าจะเจอเหมือนผมหรือเปล่า  ของผมบางที่เปลี่ยนปั้มเติมแก๊ส ก็มีอาการ ต้องจูนใหม่ครับ เคยเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีคนเชื่อ Tongue
สิงห์เหล็ก ตัวเล็ก ซด LPG
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2006 เวลา 22:10:54 »
คุณสิงห์บางบัวทอง  คุณอยู่ตรงไหนของบางบัวทองครับ   ขอเจอหน่อยได้ไหมครับ  กำลังจะติดก๊าซ  ซื้ออุปกรณ์มาครบแล้วแต่ยังไม่รู้จะต่ออย่างไงดี  ก็เลยจะขอดูการต่อหน่อยครับ  ผมอยู่บางบัวทองแถวถนนตัดใหม่นะครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2006 เวลา 21:46:22 »
ผมก้ออยู่บางบัวทองครับ แถว ๆ วัดลาดปลาดุก ผมติดแก๊สเองนะครับ จะให้ผมช่วยก็ได้นะ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:10:18 »
ขอบคุณ มากครับ คุณ  ponggoa   ผมพึ่งติดเสร็จครับ ช่วยกับแม่ 2  คน  วันนี้เอารถไปลองมาเติมเต็มถัง  480  บาท วิ่งได้ระยะทาง  103  กม.  ก๊าซหมดไปครึ่งถัง  จากเข็มหน้าปัทม์ที่ถังนะครับ  แต่ยังไม่ได้ลองเอาไปเติมที่ปั๊ม  สตาร์ทได้แต่ ก๊าซอย่างเดียว  น้ำมันสตารท์ไม่ได้เลย เป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:46:53 »
 เรียนถามคูณ TUK  ใชงบประมาณไปเท่าไรครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 พฤษภาคม 2006 เวลา 00:29:56 »
ของผมได้ทั้ง 2 ระบบครับ ตอนคลิ๊กดาวน์ต้องปรับเป็นน้ำมัน แก๊สมันคลิ๊กแล้ว ดาวน์จริง ๆ ไม่อัพเลย
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2006 เวลา 07:31:11 »
ที่ร้านเขาจัดให้มาเป็นชุดเลย  1  ฃุด  8000  บาท  เหลือทอนให้ผม  40   บาท
