วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:26:28
| | |-+  รถ 405 sri ปี 94 หม้อน้ำหยดเลยให้ช่างถอดซ่อม
ผู้เขียน หัวข้อ: รถ 405 sri ปี 94 หม้อน้ำหยดเลยให้ช่างถอดซ่อม  (อ่าน 2656 ครั้ง)
pla
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 14:53:36 »
 :หวัดดีค่ะ:รถ 405 sri ปี 94 หม้อน้ำหยดเลยให้ช่างถอดซ่อม ต้องการหาสวิสซ์เซ็นเซอร์หม้อน้ำด่วนค่ะอยู่ชุมพร เค้าหาไม่ได้ ราคาเท่าไร ใครทราบรบกวนด้วยนะค่ะ
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 15:02:46 »
เข้ามาทักมายครับ ผมก็อยู่ชุมพร  แต่ของผมเป็น GR   ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 15:04:04 »
 ตัวติดกับหม้อน้ำหรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 15:12:17 »
:หวัดดีค่ะ:รถ 405 sri ปี 94 หม้อน้ำหยดเลยให้ช่างถอดซ่อม ต้องการหาสวิสซ์เซ็นเซอร์หม้อน้ำด่วนค่ะอยู่ชุมพร เขาหาไม่ได้ ราคาเท่าไร ใครทราบรบกวนด้วยนะค่ะ
เท่าที่เคยเปลี่ยนหม้อน้ำ....มา 2 ลูกเวลาซื้อหม้อน้ำใหม่....ต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าเป็น GR หรือ SRI เพราะเซ็นเซอร์ระดับน้ำ หม้อน้ำไม่เหมือนกัน.......ถ้าซื้อมาแล้ว....โดยปกติแล้ว..ช่องใส่ Sensor จะมีปลั๊กหลอก...อุดไว้ให้แล้ว......ใช้ไปก่อนครับ        แต่ช่วงแรกต้องมั่นดูระดับบ่อย ๆ หน่อยครับจนมั่นใจครับ
ผมคิดว่าคงซื้อมาผิดรุ่นครับเอา GR มาใส่ เซ็นเซอร์ระดับน้ำ หม้อน้ำ ของ SRI ใส่ไม่ได้...
ถ้าหาเซ็นเซอร์ระดับน้ำ หม้อน้ำ ก็ให้เอามาทั้งปลั๊กนะครับ ปลั๊ก GR กะ SRI ก็ไม่เหมือนกันครับ
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 15:16:54 »
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหม้อน้ำหรือป่าวครับ ลองถามที่เอกชัยคลองเตยดูครับ น่าจะสั่งให้ส่ง พกง  ได้ครับ
pla
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 17:56:40 »
ทักทาย 405 GR ชุมพรค่ะ เช็คทางร้านเอกชัยไม่มีของค่ะ ได้เบอร์คุณเล็กบางกรวยมา เค้าให้ส่งตัวอย่างไปค่ะ :Pika:หวังว่าจะมีค่ะ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 18:00:36 »
*ของผมก็ SRI พยายามค้นหาว่ามันอยู่ตรงไหน ก็ไม่พบครับ
     *ถ้าหันหน้าเข้ารถ ตำแหน่งอยู่ซ้าย หรือขวามือ  และอยู่ด้านบน หรือด้านล่างของหม้อน้ำ ครับ
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 19:56:41 »
ทักทาย 405 GR ชุมพรค่ะ เช็คทางร้านเอกชัยไม่มีของค่ะ ได้เบอร์คุณเล็กบางกรวยมา เขาให้ส่งตัวอย่างไปค่ะ :Pika:หวังว่าจะมีค่ะ
แล้วได้สอบถามที่อู่ชาตรีเซอร์วิส (ตรงข้ามดับเพลิง ชุมพร)  ไหมครับ  เค้าซ่อมเปอร์โยต์เหมือนกัน  อะไหล่บางตัวผมก็เปลี่ยนที่นั่น
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2012 เวลา 11:38:43 »
 :Pika:ไม่ได้มาตอบคำถามอะไร, เพราะมีคนตอบให้แล้ว
แต่มาบอกว่าดีใจที่เห็นสมาชิกชุมพรอีกคนครับ
pla
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2012 เวลา 11:41:58 »
หันหน้าเข้ารถ อยู่ด้านซ้าย ข้างล่างๆค่ะ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2012 เวลา 11:56:17 »
เซ็นเซอร์วัด...ระดับน้ำ...ในหม้อน้ำ    แล้วมันไปโชว์ส่วนไหนของหน้าปัดครับ... งง
อยากรู้..แต่คงไม่ได้ใช้ เพราะถอดเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ไปแล้ว เป็นหม้อน้ำล้วนๆ ไม่มีเซ็นเซอร์สักกะตัว อือๆๆ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 07:49:33 »
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 08:11:31 »
สอนจรเข้ว่ายน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้งานนี้
ถ้าน้ำในหม้อน้ำหายจนถึงระดับของเซ็นเซอร์....จะมีไฟเตือนที่หน้าปัดครับ....เป็นรูปหม้อน้ำครับ....ของนู๋เขียวเป็นหม้อน้ำ GR ได้ เซ็นเซอร์มาจากช่างลอย...เปลี่ยนปลั๊กด้วย....ตอนนนี้เซอ็นเซอร์ยังขีเกรียจอยู่....ไม่ทำงานเลย....สง กะ สัย วายริ่งผิด....หรือไม่ก็....เซ็นเซอร์เสียแน่นอนเลยครับ
