วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:48:56
| | |-+  ขอบคุณทุกท่านแทนคุณจ็อดครับ_เครื่องเดินไม่เรียบเพราะปลั๊กหัวฉีดเป็นสนิม
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบคุณทุกท่านแทนคุณจ็อดครับ_เครื่องเดินไม่เรียบเพราะปลั๊กหัวฉีดเป็นสนิม  (อ่าน 9007 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:10:33 »
คุณจ็อด และ ครอบครัวกำลังเดินทางกับบ้านที่น่าน.....แต่ว่าเจ้าสิงห์น้อย 405 GRI มีอาการเครื่องสั่นทุกช่วงความเร็ว....เบื้องต้นผมสงสัย Map Sensor ...แต่คุณเจษได้แนะนำลองหารอยรั่วของสายแวกคั่ม แล้ว......ผมเลยแนะนำให้ลอง Reset ECU ครับรอฟังผลครับ
ตอนนี้คุณจ็อดอยู่อุทัยครับ......รบกวนสมาชิกทีอยู่ใกล้ ๆ ช่วยเหลือด้วยครับ เบอร์ติดต่อครับ 081-319 3708
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:16:06 »
ขอให้ รถกลับมาวิ่งปกติไวไว นะครับพี่จ๊อด
เดินทางปลอดภัยนะครับ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:22:03 »
ส่งใจไปช่วยครับ ขอให้อย่าเป็นอะไรมาก เดินทางปลอดภัย ครับ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:24:48 »
เอาใจไปช่วยครับคุณจ๊อด
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:38:03 »
ป่านนี้จะเป็นไงบ้างหน่อ ขอให้กลับคืนสู่ปกติเร็วๆนะครับ.....
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:51:08 »
โทรไปถามแระ แจ้งว่าจะสั่นในช่วงความเร็ว 80-100 เลยนั้นไปก้อไม่สั่น
เบื้องต้นผมแนะนำให้ขับ 140-160 จะได้หายสั่น...(แจ้ง พี่ น้องทราบ ยังไปได้เรื่อยครับผม)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:55:45 »
ลุงตู้ตัดหน้าเค้าอ่ะ  ผ่านมาเมืองพลไม่พาไปกินหม่ำเจ้าอร่อย(เจอมาใหม่ อร่อยเจง ขอบอก)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:59:55 »
ลุงตู้ตัดหน้าเขาอ่ะ  ผ่านมาเมืองพลไม่พาไปกินหม่ำเจ้าอร่อย(เจอมาใหม่ อร่อยเจง ขอบอก)
เอาเป็นเดือนหน้าแล้วกัน พี่ วัฒน์ จะกลับไปหว่านข้าว ขากลับค่อยแวะ.....
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 15:14:13 »
ส่งใจไปช่วยครับ  ขอให้แก้ไขได้ไวไว  ครับพี่จ๊อด
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 15:18:24 »
เห็นมีคุณดาอยู่อุทัยธานีที่เคยเข้ากระทู้แดงแก้วน่ะครับ
NOK405
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 15:39:31 »
เอาใจช่วยครับพี่จ๊อด
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 16:14:22 »
นี่ก็ผ่านไป 2 ชั่วโมงแล้ว คุณจ็อดเป็นไงบ้างครับ ด้วยความห่วงใย
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 16:35:16 »
เป็นกำลังใจให้นะครับ ลองหาวิธีแก้ไข ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อน่าจะดีกว่าครับ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 16:37:54 »
   ....เมื่อชั่งโมงกว่าที่ผ่านมาผมได้โทรสอบถามว่าอยู่ที่ไหน?เป็นอย่างไร? ได้รับแจ้งว่าขับพอได้และเลยผ่านนครสวรรค์ไปแล้วล่ะครับ!
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 16:38:59 »
ล่าสุด ถึงพิจิตแล้วครับ วันนี้ค้างที่ พิจิตครับ แจ้งว่า วิ่งต่ำกว่า100แล้วจะสั่น หากเกิน100 ก้อปกติดีครับ จึงแนะนำให้ 120-160กัอพอจะได้ไม่สั่น....
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 16:47:05 »
กำลังจะมารายงานข่าว ลุงตุ๊ดตู้รายงานซะแระ ลุงตู้นี่แนะนำดีจริงๆ คิคิ
จ๊อดผมไม่ห่วงหรอกครับ หว่งเจ้าตัวน้อยทั้งสองที่ไปด้วยนะซิ
คืนนี้ให้เช็คให้ละเอียดอีกที ก่อนเดินทางต่อพรุ่งนี้...!
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 16:55:54 »
สวัสดีครับทุกท่าน
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยมากๆ ครับ
ตอนนี้ถึงพิจิตรแล้ว
อาการที่พบ คือ รอบเครื่องต่ำๆ เครื่องจะสั่น  เหมือนเจ้าเข้า พอวิ่ง เกิน 100 ไปแล้วปรกติ ดีทุกอย่าง
สาเหตุ น่าจะมาจาก 1. หัวเทียน เน่ากลางทาง
2.  สายหัวเทียน
3.  แม็บเซ้นเซอร์                    เช็คแล้วไม่เสีย
4.  สายแวคอาคตัน
5.  มอเตอร์เดินเบา
อย่่างอื่นไม่น่ามีปัญหา
ตอนแรกที่ได้ยินเสียงหอน นึกว่า เกียร์ไปซะแล้ว พอีช่วงนั้น ผิวถนน โดนขูด เพื่อจะ  ลง แอสฟัลซ์ใหม่ เลย หูเพี้ยนครีับ
ขอบคุณทุกท่านอีกครังครับ   เดี๋ยวรอเครื่องเย็น จะลองดูหัวเทียนก่อนครับ
มอเตอร์เดินเบาถอดออกมาดูแล้ว เดียวต้องลอง ทำตาม พี่เจษก่อนครับ
ขอ พักเครื่องให้หายร้อนก่อนครับ
ความเร็ว ที่ใช้ออกเดินทางจาก ระยอง อยู่ที่ 110- 130 ตลอด   พอมาถึง ชขัยนาถ ต้องวิ่ง 60 - 80
พอลองเซ็ท อีซียูแล้ว ลองซัด ไป วิ่ง 110 - 120 ได้เหมือนเดิม
วิ่ง 60 - 80 - 100  สั่น............................
ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 16:56:38 »
ไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกครับ ช่างใหญ่ของ รพ.ระยองซะอย่าง สบายสบาย....
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 17:08:10 »
ลองสตาร์เครื่องแล้ว ลองปลดสายไฟ ที่แม็พเซ้นเซอร์ ออก ผลปรากฏว่า รถดับ
อาการนี้ แม็พไม่น่าจะเสีย ใช่ไหมครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 17:20:37 »
.. เอาใจช่วยครับ ให้พบสาเหตุและแก้ไขได้ครับผม
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:00:17 »
เย้ๆๆๆ  love love love ถึงที่พักเรียบร้อยแล้ว
พี่ว่า มันน่าจะเป็นที่ หัวเทียน สายหัวเทียน หรือคอยล์มากกว่านะจ๊อด
ว่าง่ายๆ ก็ระบบไฟน่ะครับ ลองค่อยๆ เช็คดูครับจ๊อด
ช่างไฟฟ้า อยู่แล้ว ขอให้หาสาเหตุเจอโดยไว พรุ่งนี้จะได้เดินทางกันต่อ
แต่...ถ้ายังไม่แน่ใจก็อย่าพึ่งฝืนไปนะ ห่วงเจ้าสองตัวน้อยมากๆ  โชคดี
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:05:51 »
อ่านจากตรงนี้แล้ว เซ็ตอีซียู แล้วดีขึ้น คืนนี้ลองถอดขั้วแบตไว้เลย ทิ้งนานๆ พรุ่งนี้ลองรีเซ็ตอีกที
อย่าลืมดู พวกระบบน้ำมันด้วยนะ กรองเบนซิน และอื่นๆ ภาวนาอย่าให้มันเป็นหัวฉีดเลย
(405 GRI เกียร์ธรรมดา คันนี้ใช้น้ำมันล้วนๆ นะครับ ไม่ใช้แก๊ส เพื่อท่านอื่นอาจประสบปัญหาเช่นนี้มาไขความกระจ่างให้ครับ  :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:09:37 »
รอบต่ำแล้วสั่นน่าจะเกิดจากเครื่องเดินไม่เต็มสูบนะครับ ลองเช็คหัวเทียน สายหัวเทียน คอยส์ ครับ ลองดึงสายหัวเทียนออกทีละหัวดูครับว่าเครื่องมีอาการสั่นหรือเปล่า ถ้าดึงออกแล้วสั่นทำท่าจะดับแสดงว่าปกติ แต่ดึงออกแล้วนเครื่องเดินเหมือนตอนที่ไม่ดึงก็หัวเทียนเสีย หรือสายหัวเทียนเสียครับ ลองเช็คดูน่าครับ เป็นกำลังใจครับพี่
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:10:33 »
ออ ลืมไป ต้องการอะไหล่ตัวไหนติดต่อพี่โจเทียนทะเล แกยินดีถอดแยกให้ทั้งคัน กร้ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
