วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 22:58:20
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ความร้อน ของ 405 GR
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อน ของ 405 GR  (อ่าน 2532 ครั้ง)
puvadad
กระทู้: 23
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 15:53:42 »
ขอคำชี้แนะครับ พอดีรถของผม 405 GR ความร้อนขึ้นครับเป็น 100 เลยต้องจอดรถ  ทั้งๆ ที่พัดลมก็ทำงานปกติทั้งสองตัว ระดับนำก็ปกติ
ned141
กระทู้: 178
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 16:29:24 »
ลองดูครับ พัดลมทำงานสเต็ป สองทั้งสองตัวหรือเปล่า
วาลว์น้ำเปิดหรือเปล่า
เคยล้างหม้อน้ำหรือเปล่า
ลองดูครับเพื่อช่วยได้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 16:35:08 »
ถ้าระบบเดิมๆ ก็ให้เช็คน้ำยาแอร์ดูด้วยครับ ถ้าพร่อง พัดลมจังหวะ 2 จะทำงานช้า(มาก) เติมให้เต็มก็หายครับ
ถ้าน้ำยามี หม้อน้ำร้อนหรือเปล่าครับ ถ้่าไม่ร้อน วาล์วน้ำตันแน่นอน ถอดวาล์วน้ำออก ไล่ลมในหม้อน้ำใหม่ก็ไปต่อได้แล้วครับ
puvadad
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 16:45:32 »
เท่าที่ผมลองจับหม้อน้ำดูไม่ร้อนครับ ถ้าวาล์วน้ำตันทำเองได้เปล่าครับขอคำแนะนำครับ
puvadad
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 16:49:03 »
ผมลืมบอกไปว่ารถผมคงแปลงระบบไฟฟ้าแล้วเพราะเวลาเปิดกุณแจพัดลมจะทำงานทันทีเท่าที่ส้งเกตคงจะเป็นสเต็ปสองตลอดเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 17:06:36 »
เคยล้างหม้อน้ำบ้างหรือเปล่า ของผมเคยเป็น ไปให้ช่าง ถอดหม้อน้ำออก แล้วเปิดข้าง ใช้เหล็กแยง ทุกรู ตอนนี้หายดีแล้วครับ....
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 17:22:59 »
ถ้าวาล์วน้ำตันก็ ถอดเองได้ครับ ถอดน็อตฝาครอบวาล์วน้ำออก เอาวาล์วน้ำออก แล้วก็ใส่กลับไป ไล่น้ำ แล้วรีบไปอู่ครับ
เพราะถ้าไม่มีกาวมาซียเดี๋ยวน้ำมันจะซึมออกมาครับ เอาไปให้อู่ทำจะเรียบร้อยกว่าครับ
ลองดูท่อน้ำเข้าหม้อน้ำด้วยนะครับ ว่ามีความร้อนไหม ถ้ามีอาจจะหม้อน้ำตัน ได้เหมือนกันครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 17:28:16 »
ถ้ารู้ว่า ที่หม้อน้ำมันไม่ร้อน ก็แน่นอนครับ ว่าวาล์วน้ำไม่เปิด ทำให้น้ำหล่อเย็น
ไม่สามารถหมุนวน มาระบายความร้อนออกที่หม้อน้ำได้ ถอดออกมา แล้วเปลี่ยนใหม่ครับ
 หรือถ้ายังหาตัวใหม่มาใส่แทนไม่ได้ ก็ให้งัดตรงที่เป็นยางออกทิ้งไปก่อนก็ได้
ที่เรียกว่าถอดวาล์วน้ำนั่นแหล่ะครับ แต่จริงๆแล้ว มันไม่ได้ถอดหรอก
ถ้าถอดออกหมด มันจะรั่วที่ฝาครอบวาล์วน้ำ
วิธีถอด ไม่ยากครับ ตรงฝาวาล์วน้ำ ถอดท่อยางออก ถอดสกรูที่ยึดฝาออก
เปิดฝาออก ก็จะเห็นวาล์วน้ำอยู่ในนั้น ดึงออกมา เอาตัวใหม่ใส่ ปิดฝากลับ
เติมน้ำ ไล่ลม ก็เท่านี้แหล่ะครับ
puvadad
กระทู้: 23
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 18:21:03 »
ผมขอขอบพระคุณสำหรับทุกคำชี้แนะครับ
เป็นความรู้และมีประโยชน์กับผมมากครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 18:43:28 »
มีอะไร ก้อเข้ามาถามกันได้นะครับ มีอะไรก้อช่วยๆกัน เพื่อนๆ พี่ น้องทุกคน ยินดีช่วยเหลือกันครับ...
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 19:36:29 »
เข็มความร้อนขึ้นสูงกว่าปกติ  และ ความร้อนเครื่องปกติ  บางครั้งกราว์นของเรือนไมล์หายไปก็มีนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
