วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 13:00:16
| |-+  20X
| | |-+  บิดกุญแจเพื่อดับเครื่องแต่เครื่องไม่ยอมดับ
ผู้เขียน หัวข้อ: บิดกุญแจเพื่อดับเครื่องแต่เครื่องไม่ยอมดับ  (อ่าน 8744 ครั้ง)
Waterman
กระทู้: 42
« เมื่อ: วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 10:05:39 »
205 ของผมให้ช่างข้างบ้านช่วยดูระบบไฟให้เขาบอกว่าทำได้แต่สะดุดใจนิดหนึ่งเพราะช่างถามว่า "นี่รถยี่ห้ออะไรครับ" (นึกในใจตายละซีเรายี่ห้ออะไรยังไม่รู้จักจะรอดไหมนี่ แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเสี่ยงดู) ผลปรากฎว่าขับถึงบ้านบิดสวิทช์กุญแจ 1 แก๊ก เพื่อดับเครื่องแต่มันไม่ดับต้องบิดอีก 1 แก๊ก มันจึงดับ ถามว่ารถผม ปกติ หรือ ผิดปกติ ครับ มือใหม่จริงๆ ขอบคุณครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 10:19:05 »
แสดงว่าเอาไฟระบบของเครื่องยนต์ต่อเข้าที่ acc  มันต้องต่อเข้าไปที่ on
บิดครั้งที่ 1 acc
บิดครัง้ที่ 2 on
บิดครั้งที่ 3 สตาร์ท
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 16:53:23 »
ผมเคยปิดกุญแจถอดออกเครื่องเสียงยังไม่ยอมดับ ตอนนั้นเคาะๆ
แล้วก็ฉีดสเปย์ล้างบริเวณรูเสียบกุญแจ ขับต่อสักพักหายไป
Teerapat
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 17:33:45 »
ตามคุณนันเลยครับ ต่อผิด :หนาวจัง:
Waterman
กระทู้: 42
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 20:56:45 »
ต่อผิด! ไฟระบบ! งานเข้าอีกแล้วเรา เห็นช่างแต่ละคนเวลาเช็คว่าเส้นไหนมีไฟพี่แกเล่นเอาสายไฟไปจี้ตามจุดต่างๆให้มันสปาร์คแป๊บๆๆ เห็นแล้วใจหาย อยากต่อเองแต่ไม่รู้ว่าไฟระบบ , ACC , On หรือ Start เส้นไหน สีอะไร จะตรวจเช็คได้อย่างไร ครับ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบ
siriwan205
กระทู้: 138
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 11:07:47 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=12535.0/รวมกระทู้เด็ด-กระทู้ดี-ควรอ่าน-รุ่น-2--สำหรับ-205
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 15:47:29 »
รีบแก้ใขอย่างไวเลยท่าน เดี๋ยวเรื่องถึงครูอังคณาแน่!!
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 15:58:49 »
555 555 555
Waterman
กระทู้: 42
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 20:57:30 »
ขอบคุณในความช่วยเหลือครับ ผมก็เข้าไปศึกษาดูแล้วแต่รู้สึกว่ามันสูงเกินความสามารถของผมมันลายตาไปหมด เอาแบบง่ายๆความรู้ ป.4 นะครับคือถามว่าถ้าจะทำให้รถมันสตาร์ทติดและสามารถดับได้ระบบจ่ายไฟมันจะเริ่มต้นจากไหนและจ่ายไที่ไหนบ้างตามลำดับ ประดับความรู้ครับ รถของผมบางทีแก๊กเดียวก็ดับ บางที่ก็ไม่ดับ ต้องบิดอี 1 แก๊ก จึงจะดับ ขอบคุณมาก
Waterman
กระทู้: 42
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:38:30 »
ยังเป็นๆหายๆครับ วันนี้หลังจากจอดรถและจะดับเครื่องยนต์ไแต่ไม่ดับครับ ไม่ดับใช่ไหม หมุนกลับคืนไปที่ On อีกครั้ง ปรากฏว่าดับเฉยเลยครับ ให้ช่างแอร์ที่บ้านพิมาย โคราช เช็คดูน่าจะเเป็นที่สวิทช์เสีย ท่านใดมีสวิทช์มือสองและอยากจะขาย นี่เบอร์โทรผมครับ 0837959196
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:53:44 »
เอา W40 ฉีดเข้าไปในรูกุญแจเลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:09:54 »
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้หน่อยนะครับ...ขอคำปรึกษาท่านผู้รู้หน่อยนะครับ..คือว่าเมื่อวานรถผมGRIขับจากที่ทำงานมาถึงบ้านพอบิดสวิทดับเครื่องมันมีอาการกระชากนิดหน่อยเหมือนจะไม่ยอมดับแต่ก็ดับได้..แต่ก่อนพอบิดกุญแจดับเครื่องมันก็ดับปกติไม่มีอาการแบบนี้เลย..ใครทราบช่วยบอกทีครับ..ขอบคุณ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:15:13 »
ร่วมด้วยครับ นู๋เขียว....บ้างครั้ง บิดกุญแจมา 1 step ไม่ยอมดับครับ....เดี่ยวต้องลอง Contact cleaner ตามที่คุณจตุภูมิแนะนำก่อนครับ
Waterman
กระทู้: 42
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:31:54 »
ของผมเป็นลักษณะเดียวกับคุณโจ  เทียนทะเลครับ คือมันจะดับแต่กระชากติตต่อไปเลยครับ แต่วันนี้ดับครับใช้รถสองสามครั้งและดับได้ทุกครั้ง หรือจะเป็นเพราะไฟลง ground ไม่สะดวกพรุ่งนี้จะลองเอา W40 ฉีดสวิทช์กุญแจได้ผลอย่างไรจะมารายงานให้ทราบ ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:53:24 »
ท่านอาจารย์ ต้องไปหา ช่างดัง แต่ไม่ใช่ดังพันกรนะครับ แต่เป็นดัง พันได(นาโม) ที่พิมาย ห้ามไปวันเสาร์อาทิตย์ เำพราะมันจะไปตีไก่
Waterman
กระทู้: 42
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:24:51 »
ขอบใจ Jack205  ร้านช่าง ดัง อยู่ตรงไหน   อาจารย์ไม่รู้จัก
Waterman
กระทู้: 42
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 20:59:30 »
มาติดตามกระทู้เดิม ยังเป็นอยู่ครับ เป็นๆหายๆยังไม่ได้ซ่อมเพราะยังไม่ถึงคิว รถผมซ่อมตั้งแต่แผ่นป้ายทะเบียนหน้าจนถึงแผ่นป้ายทะเบียนหลังจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยได้ขับแบบอาการครบ 32 เลยแม้แต่ครั้งเดียว วันนี้แผ่นป้ายทะเบียนหน้าหลุดหายอีก ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจไว้แล้ว เล่าให้ฟังเฉยๆครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 21:32:41 »
แวะมาให้กำลังใจครับ
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 09:45:36 »
เป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับ สู้ต่อไป ครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 15:03:58 »
จะบิด1หรือ2แก๊กถึงจะดับ ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับอาจารย์ อย่าไปสนใจมันมากครับขอเพียงแค่มันดับก็พอแล้วครับ จะต่อ on-Acc-ผิดหรือไม่ก็ไม่มีผลต่อการstartรถใช้งานหรอกครับเพราะว่าเมื่อเราบิดไปแล้ว2แก๊กนั้นหมายถึงเราพร้อมที่จะstart(อธิบายว่าทำไมผมกลัวอาจารย์จะไม่เข้าใจน่ะครับมันเป็นทางช่างครับ)นี้ถ้าอยู่กทม.ผมsol.ให้อาจารย์จบไปแล้วครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Waterman
กระทู้: 42
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2012 เวลา 05:35:45 »
หลังจากที่ไม่ได้สนใจกับเรื่องดับเครื่องแล้วไม่ยอมดับเป็นเวลานานเพราะมัวแต่ไปสนใจแก้ปัญหาจุดอื่น วันนี้ 3 ก.ค. 55 เวลาตี 5 ลองเข้ามาดูกระทู้เก่าที่เราเคยถามไว้ เจอคำตอบของคณ CHET ดีใจครับและนับเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณเข้ามาตอบคำถามนี้ นี่แหละครับคำตอบสุดท้ายที่ผมต้องการเพราะว่าผมได้ยินชื่อเสียงและความสามารถของคุณในชมรม vlovepeugeot มานานแล้วครับและกำลังรอเวลาอยู่ว่าเมื่อไรคุณCHETจะเข้ามาตอบคำถามของผม ในที่สุดก็ถึงวันนี้ ขอบคุณสำหรับคำตอบ ขอบคุณจากใจจริงครับ รถผมก็ยังเป็นๆหายๆดับได้บ้างไม่ได้บ้างสนุกดีครับ
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 06:48:03 »
สนุกจริงหรือเปล่าครับท่านอาจารย์  ถ้าสนุกแสดงว่าอาจารย์ ชอบ สมรรถนะของ 205 เหนือสิ่งอิ่นใดแล้ว
พี่เชษ ท่านเป็น ศ.ดร. ของ 205 ไปแล้วทุกอย่างที่พี่ท่านตอบ นั่นคือ ได้ผ่านการทำวิจัย จากตัวท่านเอง บางครั้งผมเองก็โทรไปปรึกษาท่านเหมือนกัน
ข่าวล่ามาแรง เห็น ได้ยินจากเด็กนักเรียนว่า รถ อาจารย์น่ารักนะครับ แต่คนขับ......เอ่อ   ขอให้อาจารย์สนุกต่อไปครับ ..... ศิษย์
