วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 08:16:46
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  อยากเปลี่ยนโช๊คสปริงหลัง 205 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยนโช๊คสปริงหลัง 205 ครับ  (อ่าน 3403 ครั้ง)
Pujo
กระทู้: 43
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:29:08 »
สวัสดีครับ ผมชื่อโจ้ เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของบอร์ดนี้นะครับ เนื่องมาจากรถของผมมีอาการหลังย้วย เวลาซ้อนกัน 4 คน ส่งผลให้เวลาขับไปเจอหลุมหรือโคก ล้อหลังจะครูดกับซุ้มล้อแทบจะทุกครั้งเลย  แต่ถ้าขับคนเดียวหรือนั่งแค่สองคนจะไม่มีปัญหา  ทีนี้ตอนแรกจะหาซื้อโช๊คมาเปลี่ยนหรือเพิ่มพลาสติกยูรีเทนไปที่โช๊คหลัง ปรากฏว่า โช๊คของรถเปอร์โยต์มันไม่เหมือนรถยนต์ทั่วไป มันเอียงๆอะครับ  เลยอยากถามผู้รู้ว่าจะมีวีธีอย่างไรให้รถของผมสามารถบรรทุกคนได้หลายๆคน โดยการเปลี่ยนโช๊ค แล้วเปลี่ยนที่ร้านไหนได้บ้างครับ  ขอร้านแถวๆนครปฐม หรือ กทมชั้นใน (แถวๆ MBK) ก็ได้นะครับ  ขอบคุณครับผม  ตาดำๆ
NOK405
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:37:57 »
ขอถามกลับว่ารถคุณล้อกับยางสเปคเดิมหรือป่าวครับ บางทีมันก็เป็นที่สาเหตุนั้นนะ คือเวลารถยุบตัวยางจะสีกับตัวถัง เนื่องจากใส่ล้อกับยางผิดสเปคไปมาก กับอีกอย่างทอชั่นบาร์มันอาจจะล้าลงมาแก้ไขโดยการให้ช่าง(ช่างเปอโย)ปรับแก้ให้ได้ครับ ว่าแต่ว่าคุณเล่นอัดเข้าไป 4 คนนี่น้ำหนักบรรทุกมันเพิ่มขึ้นมากนะครับ(รถผมนั่ง 4 คน นี่ก็ติดเวลาข้ามเนินสะดุด)สรุปว่าโช๊คไม่น่าจะใช่ตัวปัญหาหากไม่มีอาการแตก
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:38:16 »
ขอแบบแค่ว่า ให้มันบรรทุกคนหลายๆคนแล้วเวลาไปไหนต่อไหน ล้อรถไม่กระแทกซุ้มล้อก็พอนะครับ  สปริงจะแข็งหรือนุ่มก็ได้ครับผม  ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:41:30 »
ปรับทอร์ชั่นบาร์ให้ความสูงรถสูงขึ้นสิครับ จะได้รับน้ำหนักได้เพิ่มขี้น เพราะถ้าเปลี่ยนให้โช้คแข็งขึ้นนั้นหมายความว่ารถจะกระด้างมากขึ้นนะครับ
แต่ถ้าอยากเปลี่ยนแนะนำให้เปลี่ยนหน้า หลัง ครับ สมดุลขณะขับจะได้ไม่เพี้ยน โช้คหาซื้อได้ทั้วไปที่ร้านเอกชัยครับ มีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ รอให้พี่ๆ ในนี้มาบอกแล้วกันว่ามีรุ่นไหนบ้าง
อู่ แถวๆ นั้นผมไม่สันท้ด รู้แต่พัฒนาการ และรัตนาธิเบศครับ
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:42:19 »
ขอโทษครับลืมอ่านที่โพสต์มา อืม รถผมเปลี่ยนล้อมาเป็นแม็กขอบ 14  4 รู 108 เลยครับ  ไม่ได้ใส่ สเปเซอร์อะไรทั้งนั้น  แล้วเปลี่ยนยางเป็ยยางที่แก้มเตี้ยลงอีกด้วยครับ   แล้วถ้าโช๊คไม่มีปัญหาแล้ว  ผมจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้มันบรรทุกได้หลาย ๆ คนอะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:44:20 »
หน้ายาง และแก้มยางอยู่ที่เท่าไรครับ
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:47:10 »
ขอบคุณมากๆครับผม  แล้วทอร์ชั่นบาร์นี่ ช่างเปอร์โยต์สามารถปรับได้เลยหรือเปล่าครับ ถ้าได้ ก็จะสะดวกมาก แต่ถ้าต้องมีอุปกรณ์เสริม ก็อีกเรื่องนึงเลย
ปล. พี่ๆครับ แล้วอู่แถวๆรัตนาธิเบศ นี่มีอู่ไหนแนะนำบ้างครับ   บ้านผม เวลาเอารถผมไปซ่อม เค้าจะไปหาอู่อาดำริห์อะครับ ขอคำแนะนำด้วยครับผม รถผมต้องการแก้ไขอย่างด่วนครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:49:18 »
ปล. พี่ๆครับ แล้วอู่แถวๆรัตนาธิเบศ นี่มีอู่ไหนแนะนำบ้างครับ   บ้านผม เวลาเอารถผมไปซ่อม เขาจะไปหาอู่อาดำริห์อะครับ ขอคำแนะนำด้วยครับผม รถผมต้องการแก้ไขอย่างด่วนครับ
ทอร์ชั่นบาร์นี่ปรับได้เลยครับ
ที่ผมทราบก็อู่ช่างย้งครับ พอดีน้องผมซ่อมอยู่ที่อู่ข้่างหลังครับ
NOK405
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:49:36 »
ล้อขอบ 14 ของเปอโยบางตัวระยะออฟเซ็ตมันก็ไม่เท่ากันนะครับคือว่าใส่แล้วจะทำให้ล้อยื่นหรือผุ๊บไม่เท่ากันส่วนยางอย่าให้เกิน185ขึ้นไปครับ ของผมใส่185/60/14เวลานั่งหลายคนวิ่งผ่านเนินสะดุดมันจะยุบตัวลงมาทำให้ยางจะสีกับชายบังโคลนล่างนิดนึงครับ
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 14:51:05 »
ขอโทษทีนะครับ  ความรู้เรื่องรถของผมมีน้อยจริงๆ ในตอนนี้ เดี๋ยวขอกลับไปดูรถแล้วจดรายละเอียดกลับมาก่อน การสนทนากันจะได้รวบรัดและใจความากขึ้นครับ
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 12:32:19 »
มาแล้วครับ  รถของผม ยางขนาด  185/60/14   ครับ   และเวลานั่งหลายคนวิ่งผ่านเนินสะดุดมันจะยุบตัวลงมาทำให้ยางจะสีกับชายบังโคลนล่างนิดนึงครับ   เหมือนของคุณ NOK405  เลยครับ (ผมไปดูรอยครูดใต้รถมาแล้วครับ)   มันไม่ได้ครูดกับซุ้มด้านในครับ    ส่วน offset ดูแล้วล้อไม่ยื่นและไม่หุบ ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ครับ   ปัญหานี้ ถ้าผมแกที่ torsion bars น่าจะหายใช่ไหมครับ   รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำอีกครั้งครับ
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 12:50:59 »
คุณ Kong_S16 ครับ  อู่ช่างย้งอยุ่แถวไหนครับ  ช่วยแนะนำทางด้วยนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 13:19:31 »
มีวิธีอยู่ 2 อย่างครับ
แก้ที่ทอร์ชั่นบาร์ โดยการปรับรถมีความสูงมากกว่าเดิมนิดนึงครับ
หรือไม่ก็เปลี่ยนโช้คให้แข็งขึ้นเอาครับ
เพราะขนาดยางที่ใส่อยู่ถูกต้องแล้วครับ
อู่ช่างย้งผมอธิบายทางไม่ถูกเหมือนกันครับ รถน้องโบเค้าซ่อมอยู่ที่อู่ข้างหลัง อู่ช่างย้งอีกที ปกติพวกผมเรียกกันอู่ช่างย้งตลอด 555
ลองให้โซ่ไปถามดูใน Owner ก็ได้ถ้ารีบ ถ้าไม่รีบใครอธิบายทางไปถูกช่วยตอบให้หน่อยนะครับ
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 15:29:25 »
อยู่ นครปฐม ติดต่อ สมาชิกที่ชื่อ Gasohol ดิ ล้อก็เท่ากันด้วย  ถ้ามาโคราชติดต่อผม ผ่านปากช่องคิดต่อ Yoyoo ช่วยอยู่แล้ว  555 ชิวๆ
Pujo
กระทู้: 43
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:17:21 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ  ผมแก้ไขรถมาเรียบร้อยแล้วครับ  การแก้ไขคือ  ทางอู่เค้าใส่แท่งเหล็กตรงคานล้อหลังเพิ่มขึ้นมาให้สูงขึ้นประมาณ 1 นิ้ว โดยไม่ต้องปรับ torsion bar เลยครับ  เป็นแนวทางที่อู่สะดวกครับ  ส่วนทางผมก็ขับแล้วไม่มีการสีของล้อกับซุ้มล้อด้วยครับ
