วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 23:15:46
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  เครียด..นอนไม่หลับเลย..ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: เครียด..นอนไม่หลับเลย..ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ  (อ่าน 4481 ครั้ง)
3065446
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 01:54:03 »
อาการ ตามนี้เลยค่ะ
1. พวงมาลัยสั่น ไม่ว่าจะขับช้าหรือเร็ว
2. ปั๊มน้ำรั่ว ต้องคอยเติมน้ำตลอด ไม่งั้นความร้อนขึ้น
3. เครื่องสั่นมากเวลาจอด ไม่นิ่งเลย สะท้านไปทั้งคัน
4. เวลาขับเร็วแล้วจะลดความเร็ว เครื่องก็จะไม่ยอมเบา/เข็มความเร็วรอบไม่ยอมลง มันจะค้างๆ อยู่ที่ประมาน 3000
5. สตาร์ทยาก ต้องสตาร์ทประมาณ 3 ครั้ง ถึงจะ ok
เพี่งซื้อมาประมาณ 6 เดือนค่ะ ติดแก๊สมาจากเต๊นท์  แรกๆ ก็ใช้งานได้ดีอยู่ปกติ
อาการพึ่งเป็นค่ะ เรื่องเครื่องไม่นิ่งนี่เป็นมานานแล้ว พอยอมรับได้ แต่ช่วงนี้ สั่นมากไม่ไหว
รบกวนพวกพี่ๆ วิเคราะห์อาการ +ประเมินค่าซ่อม+แนะนำอู่ที่เชื่อถือได้
อ้อ..สุ อยู่ลพบุรีค่ะ  อยากจะเอาไปซ่อมในกทม. แต่ไม่เคยขับรถเข้ากรุงเทพ คงไปไม่ถูกแน่เลย..ตัวช่วยก็ไม่มี  เฮ้อ..!!
มีใครพอรู้จักอู่สำหรับซ่อมเปอร์โย แถว ๆ ลพบุรี หรือ สระบุรีไหมค่ะ แนะนำหน่อย
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 05:21:40 »
1 พวงมาลัยสั่น....เคยตั้งศูนย์ ถ่วงล้อหรือยัง...
2 ปั๊มน้ำรั่ว.... มันรั่วที่ตัวปั๊มเลยเหรอ เปลี่ยนใหม่ได้เลย...
3 เครื่องสั่นมาก ...ตัวนี้มีหลายสาเหตุ
4 เครื่องไม่ยอมเบา....เคยล้างชุดปีกผีเสื้อหรือยัง...
5 สตารทติดยาก...คงมาจากข้อ3และข้อ4...
ทั้งหมดนี้หากเข้าอู่ ดีๆที่เดียวน่าจะจบได้ แต่ก้อคงเอาเรื่องเหมือนกัน อู่เก่งๆอยู่ กทม.มีหลายที่ ดูเอาตามหน้าเว็บนะครับ เรื่องอู่แนะนำมากไม่ได้หรอกครับ ดีไปก้อดี หากไม่ดีแล้วจะเสียความรู้สึก เป็นกำลังใจให้นะครับ สู้ สู้....
ลองเข้าไปหาดูตามลิ้ง แล้วโทรสอบถามก่อนได้ครับ
http://www.vlovepeugeot.com/serviceout.html
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 05:53:34 »
http://www.citroenthai.org/forum/index.php?showforum=5
ให้ลอง เข้าไปถามใน web นี้ดูครับ เพราะ เห็นมีพี่ ที่เขาอยู่ลพบุรีใช้ Citroen ซึ่งเป็น รถ ตระกูลเดียวกับ peugeot มีอู่ซ่อม แถวลพบุรี ด้วย ส่วนเรื่อง อะไหล่ ถ้าคิดว่า มาจาก ปั๊มน้ำรั่ว ก็สั่ง จาก กรุงเทพ ให้ส่งไปรษณีย์ ไปได้ ครับ แต่  ผมว่า ตจว ก็น่าจะมีขายนะครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 06:17:58 »
ในweb citroen คุณ float mania อยู่ลพบุรีติดพี่เค้าได้ครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 06:53:59 »
เป็นกำลังใจให้นะครับ ถ้าอยากมาเข้าอู่ที่กรุงเทพ ก็ไม่ยากครับถ้าขับมาได้ ว่าแต่ใช้รุ่นใหนอยู่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 09:06:57 »
อาการแค่นี้ ไม่น่าจะแก้ยาก ถ้าไม่สะดวกเข้ามาในกทม. เห็นมีอู่ซ่อมที่สระบุรี
ช่างลี ตรงถนนบายพาส จากพหลโยธิน อยู่ตรงโค้งซ้ายมือเลยครับ หรือถ้าเลยมาอีกหน่อย
ก็เป็นอีกอู่นึง ใกล้ๆกันครับ
1.อาการพวงมาลัยสั่น ทั้งช้าและเร็ว ลองดูว่า ล้อคด หรือยางบวมมั้ย เข้าร้านยางเลยครับ ให้ลองตรวจให้ก่อน
2.ถ้ารู้แน่ว่า ปั๊มน้ำรั่ว ก็เดาว่า พอจะรู้เรื่องๆรถยนต์อยู่บ้าง ก็แค่เปลี่ยนใหม่เท่านั้นครับ
3.เครื่องสั่นมาก น่าจะเดินไม่ครบลูบ ตรวจหาสาเหตุ แล้วก็แก้ไขได้ไม่ยากหรอกครับ
4.รอบค้าง เป็นได้ตั้งแต่สายคันเร่งค้าง ฝืด หรือชุดชดเชยรอบ ทำงานผิดพลาด
5.สตาร์ทยาก ก็น่าจะระบบเชื้อเพลิงมีปัญหาครับ
ทั้งหมดนี้ ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่อะไร ลองเอารถเข้าไปตรวจเช็คซะก่อน อาจจะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจทำก็ได้
มาโพสต์ถามอีกที หลังจากได้ข้อมูลการตรวจสอบมาก่อน เพราะตอนนี้ เดากันไปก่อนทั้งนั้นครับ ไม่ได้ดูจากรถ
ไม่มีใครนั่งเทียน บอกได้ถูกต้องไปทุกข้อหรอกครับ แม้แต่เห็นๆอยู่ตรงหน้า ยังพลาดได้เลยครับ
และก็ รถเพิ่งจะเอามาใช้ไม่นาน ควารจะมีการตรวจเช็คทุกระบบ เพื่อให้แน่ใจว่า มันมีสภาพ พอให้เราได้ใช้ประมาณแค่ไหน
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 09:12:41 »
ตามคุณเจ้าชายอสูรเลยครับ
1-2 ถ่วงล้อตั้งศูนย์แล้วให้ช่างเขาช่วยเชคช่วงล่างเลย เข้าอู่แถวลพบุรีได้เลย อันนี้ไม่แพงครับหลักร้อย
      ปั้มน้ำหารอยรั่วก่อนว่ารั่วจากตรงใหน แล้วให้ช่างซ่อม-เปลี่ยนครับ ถ้าไม่แน่ใจถ่ายรูปแล้วโพสถามเลยครับ เพื่อนๆในนี้
      มีความรู้กันแยะครับ ราคาชุดปั้มน้ำผมไม่แน่ใจ
3,4,5 อย่างแรกเข้าอู่แก๊สล้างชุดปีกผีเสื้อก่อนเลย เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันหรือปล่าวลองสังเกตก่อนครับ ถ้าเป็นแต่แก๊ส ลองจูนแก๊สเลย
        แก๊สติดแบบใหนมาครับ มิคหรือหัวฉีด ของผมเป็นมิคเซอร์เคยสั่นมากเวลาจอดใจเย็นๆค่อยๆนั่งจูนผลปรากฏว่าเครื่องนิ่งแถมประหยัดขึ้น
        รอบค้างที่สามพันไม่แน่ใจว่าปีผีเสื้อค้างหรือหรือสกปรกหรือปล่าวถ้าค้าง-สกปรกก็ล้าง ลองเชคพวกท่อไอดีท่อแวคคั่มว่ารั่ว
        ด้วยหรือปล่าวก็ดีน๊ะครับ หมดนี่แถมเปลี่ยนกรองแก๊สอีกด้วยน่าจะประมาณพันบาท
ลืมไปนิดครับรถติดแก๊สลองให้ช่างเชคหัวเทียนให้ด้วยก็ดีน๊ะครับไม่รู้เกี่ยวกันสตาร์ทยากหรือปล่าว แล้วเวลาสตาร์ทกับดับเครื่องใช้แก๊สหรือน้ำมันครับ
ถ้าดับกับสตาร์ทด้วยแก๊ส ลองเปลี่ยนเป็นดับกับสตาร์ทด้วยน้ำมันดูครับ ทั้งหมดไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลครับ
www.mittare4car.com
3065446
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 21:13:18 »
ขอบคุณ ทุกความเห็นค่ะ จะลองพยายามดู..
3065446
กระทู้: 18
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 19:50:25 »
เปลี่ยนปั๊มน้ำมาแล้ว  +ค่าแรง+ล้าง+ปรับแต่ง  3400  หุหุ
ช่างแนะนำให้ ตั้งศุนย์ถ่วงล้อ, เจอแรคพวงมาลัยรั่วน้ำมันเยิ้ม, ยกครัชใหม่เพราะครัชสูงไปขับลำบาก
ล้างหัวฉีด-หัวเทียน ล้างหม้อต้ม เช็คเครื่อง จูนอัพ  ตั้งไฟหน้า ปรับช่วงล่าง
เบ็ดเสร็จ  เสนอราคา 25,000 บาท ปรับประกันว่าจะทำให้เนี๊ียบ
สนใจค่ะ แต่ขอตัดสินใจก่อน อย่างอื่นค่อยว่ากัน 55
thamrong_ph
กระทู้: 164
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 20:13:06 »
ราคานี้น่าจะเข้ามาทำในกรุงเทพฯ ดีกว่า รับรองถูกกว่าแน่ๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 20:18:13 »
มันก้อแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะ
จิงๆแล้วขับเข้ามาแถวประทุมน่าจะได้ถูกกว่านี้มีอู่เปอร์โยเยอะแยะแถวชานเมือง.....
ลองหาเบอร์ในเว็บแล้วคุยกับช่างก่อนจะตัดสินใจก้อดีนะ.....
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 20:28:25 »
ครัชรุ่นนี้ไม่ได้ใช้สายครัชออโต้เป็นสายธรรมดาไม่ใช้เหรอครับ ไม่ต้องยกครัชใหม่ แค่ปรับตั้งใหม่ก็ได้แล้วครับ
ตั้งศูนย์ลองโพสถามเพื่อนๆ ในเว็ปดูว่าแถวนั้นตั้งกันที่ไหนแล้วจบ อย่าเข้าที่ไหนก็ได้ ไม่งั้นจะได้คำตอบว่า ตั้งไม่ได้ช่วงล่างพังกลับมาแทน ล่าสุดผมไปตั้งแถวๆ บ้าน ร้านมาบอกว่าช่วงล่างเสียแน่นอน ผมเลยขับไปร้านประจำก็ตั้งได้ปกติ ตรงดีซะอีก
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 09:01:14 »
แรคพวงมาลัย 306 น้ำมันเยิ้มเห็นเป็นกันบ่อยเหมือนกันของผมใช้ซ่อมเอาครับซ่อมได้ถ้าจำไม่ผิดอู่ถอดไปโรงกลึงใส่ชุดซ่อมไม่แพงมากครับ
ล้างหัวฉีด-หัวเทียน ล้างหม้อต้ม เช็คเครื่อง จูนอัพ  ตั้งไฟหน้า ปรับช่วงล่าง ก็ไม่น่าแพงมากน๊ะครับน่าจะหลักพันต้นๆ
คลัชนี่ถ้าเป็นแบบคลัชสายนี่สูงต่ำขันน๊อตปรับต้ังได้เลยครับ ถ้าไม่หมดไม่ใหม้รถยังมีแรงดีขึ้นเขาลงเนินได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ
www.mittare4car.com
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 09:04:25 »
ุร่นเรามีแต่ครัชสายไม่ใช้เหรอครับ แต่มันสายแบบออโต้ใน S16 หรือสายธรรมดาเท่านั้นเอง
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 09:35:46 »
ตีราคาเหมารวมแบบนี้ ก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับ คือถ้าไม่เสียแต่ใกล้เสีย อู่ก็จะไม่เปลี่ยนให้ แล้วพอซักพัก ก็ต้องกลับไปใหม่ ขับมาแถวๆชานเมือง กทม. หรือแถวๆปทุม มั๊ยครับ ช่วงนี้ปิดเทอม รถน้อย ไม่ติดขัดมากมาย ราคาที่แจ้งมา ตามประสบการณ์ ผมว่าแพงไป เพราะไม่แจ้งมาว่าเปลี่ยนอะไร มีแต่ตรวจเช็ค และปรับแต่ง เท่านั้น จริงๆถ้าไม่ห่วงเรืองขับรถ แนะนำว่ามาหาอู่ที่ทำPG โดยตรง ดีกว่า อีกอย่างอะไหล่ถูกกว่าแถวนั้นแน่นอนครับ หรือ ถ้าอยากสอบถาม PM เบอร์มา เดี๋ยวผมโทรกลับก็ได้ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 10:07:25 »
เปลี่ยนปั๊มน้ำมาแล้ว  +ค่าแรง+ล้าง+ปรับแต่ง  3400  หุหุ   แพงมากกกกกก  ปั๊มน้ำตัวละพันกลางๆ รวมค่าแรงเติมที่แบบ อ้วนๆ ไม่เกิน 2000
ช่างแนะนำให้ ตั้งศุนย์ถ่วงล้อ   ไม่เกิน  2500
 เจอแรคพวงมาลัยรั่วน้ำมันเยิ้ม      เปลี่ยนชุดซ่อม  ไม่เกิน  2000  รวมค่าแรง
ยกครัชใหม่เพราะครัชสูงไปขับลำบาก   ไม่เกิน  10000   เปลี่ยนหมด แผ่าครัช  สายครัช  หวี  รวมค่าแรง
ล้างหัวฉีด   ไม่เกิน 1000
หัวเทียน(รุ่นธรรมดา 4 หัว ไม่เกิน 500)
ล้างหม้อต้ม(ล้างไม่ได้มั๊ง)
เช็คเครื่อง จูนอัพ  ตั้งไฟหน้า ปรับช่วงล่าง   ทั้งหมดนี้   ค่าแรง ไม่เกิน  1000
ทั้งหมดนี้ เกิน 17000  ผมก็ว่าแพงแล้ว
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 10:12:51 »
จากกระทู้17 เปลื่ยนปั๊มน้ำ ค่าเเรง +ค่าล้าง+ปรับเเต่ง 3400 ราคายังกะซ่อมรถเยอรมัน
3065446
กระทู้: 18
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 21:14:58 »
ขอบคุณทุกความเห็นค่ะ  เพราะอย่างนี้ถึงยอมเสียแค่นี้ก่อน อย่างอื่น ค่อยว่ากัน
ขอบคุณสำหรับราคาประเมินนะค่ะ จะได้เก็บไว้พิจารณา  เพราะแรกก็ตั้งเป้าไว้ว่า ไม่น่าเกิดหมื่น แต่เจอราคานี้ก็ต้องพับโครงการไปก่อน
ว่าแต่ว่า ตั้งศูนย์ถ่วงล้อนี่  เป็นพันเลยเหรอค่ะ เคยตั้ง+ สับเปลี่ยนล้อ 500บาท เอง
ลพบุรีที่เห็น ก็มีอู่นี้ล่ะค่ะ ที่ซ่อมรถยุโรป คนลพบุรี ถ้าอยู่แถวละโว้ คงพอรู้จัก พอดีอยู่ใกล้บ้านด้วย
แต่ วันนี้ลองขับระยะทางประมาณ 7 ก.ม.  จอดติดไฟแดงรู้สึก พวงมาลัย+เครื่องนี่งขึ้น  แต่ก็มี สั่นเล็กๆ ไม่สั่นจนตัวโยนเหมือนก่อน
สตาร์ท ทีเดียวติด ครัชเหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อย ความร้อนไม่ต้องพูดถึงเพราะเปลี่ยนปั๊มไปแล้ว
ห่วงแต่ แร็คพวงมาลัยที่เขาบอกน้ำมันเยิ้ม ถ้าเราไม่รีบซ่อมจะมีปัญหาใหญ่ตามมาหรือเปล่าค่ะ
แต่คิดแล้ว รอเก็บตังไปหาอู่ดีดี ในกทม.ตามคำแนะนำพี่ดีๆ ดีกว่า
เป็นสมาชิกห้องดีได้ความรู้เยอะ ถึงแม้จะไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลยก็ยังอุ่นใจที่มีคนให้ปรึกษา
ขอบคุณด้วยใจจริงค่ะ        ใครเล่นเฟส แอดได้นะค่ะ [email protected]ค่ะ.. Smiley
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 21:36:29 »
ขอบคุณสำหรับราคาประเมินนะค่ะ จะได้เก็บไว้พีิจารณา
มันมีแบบ เช็คศูนย์ ถ่วงล้อ อันนี้จะถูก  แต่ถ้าตั้งศูนย์จริงๆก็แล้วแต่ร้านครับ
