วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 20:22:27
| | |-+  สามเส้นนี้สายอะไรอ่ะครับ ใครพอทราบบ้าง (306) แถมด้วยแอร์รวน
ผู้เขียน หัวข้อ: สามเส้นนี้สายอะไรอ่ะครับ ใครพอทราบบ้าง (306) แถมด้วยแอร์รวน  (อ่าน 4301 ครั้ง)
boomberman
กระทู้: 666
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:32:56 »
ตอนนี้แอร์เจ้า 306 ผมมันรวนไปหมดเลยลองพยายามหาสาเหตุวิเคราะห์แบบงูๆปลาๆ
อาการเริ่มจาก
แอร์ชอบดับเอง รถวิ่งๆไปแอร์จะดับเองคอมแอร์ไม่ทำงาน ไฟ a/c ดับด้วย กดเท่าไหร่ก็ไม่ติด ตามมาด้วยไฟ stop กระพริบ แต่อุณภูมิเครื่องปกติ เอามิเตอร์วัดสวิทซ์น้ำยาขา 1-2 แล้วปกติ
ลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ แอร์ทำงานปกติ แต่บางครั้งวิ่งไปซักพักอาการก็เกิดอีก
ปุ่มที่เป็นรูปรถข้างๆปุ่ม A/C (อันนี้เค้าเรียกปุ่มอะไรไม่รู้อ่าครับ) ชอบติดเอง เวลาไฟสีส้มที่ปุ่มนี้ติดจะมีเสียงดังแกร๊กกกกกกก คล้ายๆเสียงรีเลย์รัวๆที่ตรงมอเตอร์โบวเวอร์แอร์
บางทีไฟ A/C กระพริบติดๆดับๆ แต่หน้าคลัชคอมแอร์ไม่จับ ดับเครื่องทิ้งไว้ กลับมาปกติอีกส๊ะงั้น
บางทีได้ยินเสียงคลัชคอมแอร์จับๆปล่อยๆ สายสองเส้นที่คลัชก็แน่นดี
โบวเวอร์แอร์บางครั้งหมุนแบบวูบๆวาบๆไม่ค่อยนิ่ง บางครั้งดับไปซักไม่ถึงหนึ่งวินาทีแล้วกลับติดขึ้นมาใหม่
ไฟหน้าปัด รวมถึงไฟหน้ารถมีอาการคล้ายๆกับไฟตกเวลาที่แอร์รวน ไฟ stop กระพริบ
ลองแกะแผงใต้มอเตอร์แอร์ออก ผลปรากฏว่าเจอสายสามเส้นแปลกๆ
รูปแรก สายสองเส้น(สีเขียวกับสีเหลือง)พันเทปไว้แต่เหมือนทองแดงจะแตะกันแบบหลวมๆ เลยลองพันเข้าไปใหม่ให้แน่นๆ พัดลมยังวูบวาบดับบางช่วงเหมือนเดิม ไฟ stop ยังติดกระพริบบางช่วง
รูปที่สอง(สีส้ม) สายอะไรไม่รู้ครับ มีไฟด้วย ถูกเปลือยไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้น่ากลัวมาก
ไม่รู้ว่าสายทั้งสามเส้นนี้คืออะไร แล้วแอร์ผมมีอาการติดๆดับๆ หรือดับไปเลยแบบนี้อะไรเสียแล้วจะเชคยังไงครับ
ว่าจะไปให้ช่างเชคแต่มันก็เป็นๆหายๆจอดทิ้งไว้ก็หายกำลังเซ็งๆกับมันอยู่ครับ
* WP_000158.jpg (101.58 KB, 640x480 - ดู 623 ครั้ง.)
www.mittare4car.com
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:34:02 »
รูปที่สองครับ สายสีส้มใต้พัดลมแอร์เปลือยไว้มีไฟด้วย สายอะไรไม่รู้อีกเช่นกัน
* WP_000154.jpg (86.94 KB, 640x480 - ดู 599 ครั้ง.)
www.mittare4car.com
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:01:12 »
ปุ่มที่เป็นรูปรถ มันเป็นตัวมอเตอร์เปิดปิด Flap อากาศ ภายนอก ครับ ถอดปลั๊กออกได้เลย ไฟติด ก็ไม่ดัง
สายไฟที่พ่วงเพิ่ม ถ้าดูไม่ผิด น่าจะแปลงเอาตัวควบคุมแอร์มาใส่เพิ่ม แล้วต่อเข้ากับกล่อง Thermo เดิมของรถ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:12:46 »
แล้วปลั๊กของตัว Flap อากาศที่จะถอดอยู่ตรงใหนอ่าครับ
www.mittare4car.com
ricky9145
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:57:32 »
อาการคล้ายของผมเลยครับ ดูที่แผงฟิวส์ใต้พวงมาลัย เบอร์ 21 ครับขาดหรือป่าวครับถ้าไม่ขาดก็ละลาย ของผมช่องเสียบมันละลายติดกันรื้อออกมาดูขาข้างในมันซ๊อต เลยเปลี่ยนใหม่หายแล้วครับ อาการก็ไฟ ac ไม่ติดแอร์ไม่ออก แต่พอไปกดตรงฟิวส์ 21 ก็จะติดใช้ได้เปลี่ยนฟิวส์เยอะมากเพราะมันละลาย ครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:09:36 »
เพิ่งวิ่งไปดูฟิวส์เบอร์ 21 แล้วอ่ะครับไม่ขาดไม่ละลายอ่าครับ
www.mittare4car.com
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:14:59 »
หลังจากลองเชคลองไล่ๆดูล่าสุด
1.ตอนที่สตาร์ตเครื่องแอร์ทำงานปกติ แต่พอวิ่งไปซักกิโลไม่เกินนั้น คอมแอร์จะดับ ปุ่ม Flab อากาศสีส้มติดเอง
   หรือบางครั้งอาจไม่ติด แต่คอมไม่ทำงานแน่ๆ สังเกตุมีเสียงคลัชแอร์พยายามจับแล้วหายไปเอง
   กดปุ่ม A/C ยังไงก็ไม่ติด
2. ตอนที่แอร์ไม่ทำงาน (ขณะที่เครื่องยนต์ยังติดปกติอยู่) ไล่เชคไฟตามขาของรีเลย์ที่เข้าหน้าคอนแทคไม่มีไฟมา
    (แต่ไฟเลี้ยงขดลวดในรีเลย์มาปกติ)  ไฟที่เข้าหน้าคลัชแอร์ไม่มา ไฟที่ขั้วของสวิทซ์แรงดันน้ำยาแอร์ไม่มา
3. ถอดรีเลย์แอร์ใต้พวงมาลัยออกแล้วเสียบใหม่ แอร์ใช้งานได้ส๊ะงั้น แต่ซักพักก็เป็นอีก ลองเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้แล้ว
    อาการเหมือนเดิม
สรุป วิ่งๆ ไปแอร์ดับเอง แล้วไม่มีไฟเลี้ยงวงจรแอร์ แต่พอสตาร์ทเครื่องใหม่ หรือ ถอดรีเลย์ใต้พวงมาลัยออกแล้วเสียบใหม่
      แอร์กลับมาทำงาน แต่ซักพักก็ดับอีก
จากอาการที่เล่ามาผมควรเชคอะไรเพิ่มครับ
www.mittare4car.com
sorasit
กระทู้: 59
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:30:48 »
 อะไร สวัสดี ครับ  ของผม405 มีอาการคล้ายกันแต่ปกติมันมี 4สายครับที่แจ็ค พัดลมคอยล์เย็น 405 มี 1.ส้ม 2.ดำ 3.เหลือง 4.แดง ครับถ้าจำไม่ผิด ลองดูครับเผื่อเหมือนกัน ขอให้เส็รจไวๆๆครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:20:39 »
หาเจอสาเหตุแล้วครับ สาเหตุมาจาก coolant sensor สองตัวที่อยู่หลังเครื่องเน่าครับ
ต้องถอดท่ออกากาศที่เข้ากรองออกทั้งยวงถึงเจอครับ หาเจอสาเหตุรีบวิ่งไปอู่พี่ตี๋ TG Serviceตอนหกโมง
จัดการเปลี่ยนปลั๊กใหม่ทั้งสองตัวแถมด้วยถ่ายน้ำหม้อน้ำค่าบริการ 100บาท
ตอนนี้ลองขับมาตั้งแต่เย็นวันเสาร์ยังไม่เจออาการครับ
แต่ก็ยังงงๆ กับสายสามเส้นนั้นว่ามันคืออะไร ตอนนี้ต่อแล้วพันเทปไว้เหมือนเดิม
www.mittare4car.com
