วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 18:40:42
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ช่วยด้วยครับ ผมขับ 306sr. สายพานหลุดทำไงดีอยู่แถวปรีดี45ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ผมขับ 306sr. สายพานหลุดทำไงดีอยู่แถวปรีดี45ครับ  (อ่าน 3172 ครั้ง)
Tienitti
กระทู้: 40
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:24:11 »
 ไม่นะ ไม่นะ   ช่วยครับ306sr สานพานหลุดครับ. อยู่แถวปรีดี45. 0895038006
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:47:45 »
ดับเครื่อง เอาสายพานที่หลุดออกมาให้ได้ก่อน แล้วติเครื่อง ปิดแอร์ วิทยุ
แล้วก็รีบๆขับไปหาช่าง ให้เค้าใส่ให้ หรือเปลี่ยนเส้นใหม่ไปเลย ดูพวกลูกรอกด้วย ว่าต้องเปลี่ยนใหม่มั้ย
เวลาขับ สิ่งที่จะหายไป 1.ไฟจะไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ 2.พวงมาลัยจะหนัมาก เพราะไม่มีตัวช่วยแล้ว
และจากการปิดแอร์ ทำให้พัดลมหน้าไม่ทำงานไปด้วย ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวมันร้อน มันจะทำงานเอง
แล้วที่ให้รีบๆขับ ก็จะได้ลมปะทะหน้ารถ มาช่วยระบายความร้อนด้วย
ถ้ารถติดมากๆ ก็ดับเครื่องซะ จะไปก็ติดเครื่องไปต่อ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:13:28 »
ที่มันหลุดนี่เพราะลูกปืนรอกดันสายพานแตกหรือเปล่าครับ? ปกติมันไม่น่าจะหลุดนะ อิๆๆ
Tienitti
กระทู้: 40
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:18:57 »
ไม่ทราบครับ.  เพราะเพิ่งไปให้ช่างเปลี่ยนสายพานมาเป็นเบอร์ 1670ครับ. พอเปลี่ยนมาขับได้วันเดียวก้อหลุดครับ.  ก่อนเปลี่ยนสายพานเวลาติดเครื่องจะมีเสียงตรงสายพานดังมากพอขับสักพักก็หายครับไม่รู้ต้องเปลี่ยนตตัวไหนบ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:38:20 »
ขอผมเคยเป็นเพราะไปเจอช่างที่ไม่ชำนาญเปลี่ยนลูกรอกตั้งเอียงเลยทำให้สายพานปีนออกหากปล่อยไว้อาจทำให้กินสายพานได้ครับ...
Tienitti
กระทู้: 40
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:09:14 »
ขอบคุณมากครับ. พี่โจเทีนททะเล. และพี่Napoleon. และทุกคนครับ
Pakainay
กระทู้: 2
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:50:10 »
สวัสดี ครับ
กระผมเป็นสมาชิกใหม่ ครับ พอดีมีเรื่องรบกวนให้เพื่อนๆ สมาชิกช่วยแนะนำหน่อยครับ คือว่ากระผมใช้รถ Peugeot 306 Cabriolet มีปัญหาตรงที่หลังคาเปิดประทุน มันเปิดไม่ออกครับ มีคำแนะนำ หรือ มีศูนย์บริการที่ซ่อม ช่วยแนะนำให้ผมด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:57:00 »
สวัสดี ครับ
ขอบคุณมากครับ
คุณตั้งกระทู้ใหม่ดีกว่าครับ ให้เกียร์ติเจ้าของกระทู้นิดนึงนะครับ
หลังคาเปิดไม่ออก ไม่ทราบว่ามันไปหยุดที่จุดไหนครับ แต่ปกติหลังคาตัวนี้มันจะมีปัญหาเวลาเปิดหรือปิด โดยปีัญหาจะอยู่ที่ชุดกลไลในหลังคาผ้าครับ เป็นบาร์เหล็กที่จะเหวี่ยงไปหน้าในขณะเปิดหรือหลังในขณะปิดหลังคาครับ
สมัยออกห้างจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากชุดกลไลนี้จะมีตัวยางยืดเป็นตัวคอยดึงให้พับขณะเปิด โดยในขณะปิดจะใช้แรงเหวี่ยงจากหลังคาทำให้บาร์กลับไปอยู่ในสภาพเดิมครับ
วิธีแก้ไป ก็เอามืดดันเอาครับ ถ้าเอาหรูหน่อยก็หายากยืดมาใส่แทนของเก่าที่ยืดจะหมดสภาพก็พอครับ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:14:20 »
ของผมเดิมลูกรอกก็ไม่ตรงครับ ผลสายพานหลุด/ขาด ตีนสะบัดกันเอง ขาด 2 เส้นเลย (หรือหลุดก็ไม่แนใจ เพราะหาซากไม่เจอ) ตอนนี้ตั้งใหม่แล้วครับ
