วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:30:12
| | |-+  อาการเครื่องหลวมเป็นยังงัยครับ (ไม่อยากตั้งกะทู้ใหม่ มุดไปถ่ายรูปใต้เครื่องมา)
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการเครื่องหลวมเป็นยังงัยครับ (ไม่อยากตั้งกะทู้ใหม่ มุดไปถ่ายรูปใต้เครื่องมา)  (อ่าน 8445 ครั้ง)
kritd
กระทู้: 207
« เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:40:35 »
405sri เคยไปตั้งวาล์ว+เปลี่ยนยางตีนาล์ว+เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลัง เพราะน้ำมันเครื่องเยิ้ม กลับมาน้ำมันเครื่องก็ยังคงหายเหมือนเดิมช่างบอกว่าน่าจะเครื่องหลวมมากแล้ว ตั้งแต่กลับมาสามเดือนเติมไปแล้วสองลิตร แต่ไม่หยดลงพื้น.... ตอนนี้อาการของรถ ถ้าสตาร์ทตอนเช้าที่อากาศเย็นจะมีควันขาวออกมา สายหน่อยหรือเวลาอื่นไม่มี รอบเครื่องไม่สวิง ขับ140-150ได้สบาย เลยสงสัยว่าถ้าเครื่องหลวมนอกจากน้ำมันเครื่องหาย จะมีอาการอื่นร่วมด้วยมั้ยครับ เพราะช่างแนะนำให้เปลี่ยนช็อตบ็อก แต่เห็นว่าเครื่องยังใช้งานได้ดีอยู่เลยเสียดายเงินน่ะครับ
**น้ำมันเครื่องเยิ้มที่เห็นอยู่มาจากไหนครับ คือเพิ่งให้ช่างแก้ไขเรื่องน้ำมันเครื่องเยิ้ม ก็เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลัง ยางตีนวาล์ว ปะเก็น (จำได้ประมาณนี้) คราวนี้มันเยิ้มมาจากไหนอีกครับ แต่แปลกตรงที่ไม่หยดลงพื้น...เฮ่อ เมื่อตอนที่ถ่ายก็เพราะยางหม้อน้ำล่างรั่วถึงได้มุดดู รบกวนผู้รู้หน่อยเถอะครับ มันจบยากจริงๆ
* page (Large).jpg (98.52 KB, 768x768 - ดู 3034 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:33:20 »
น้ำมันเครื่องหาย
กำลังตก บางคนบอกแทบไม่รู้สึก. แต่มีเจ้าของ S16. คันนึง กำลังตก วิ่งได้แค่ 190 เปลี่ยนแหวนใหม่ ไป 235 เฉย
ควันไหลออกท่อไอเสีย
ลองดูปลายท่อไอเสีย กับท่อหายใจครับ ว่าไอน้ำมันเครื่องมีเยอะไหม
แหวนกวาดน้ำมันบางทีมันตายน้ำมันเครื่องก็หายหมด
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:49:35 »
ควันไอเสีย มักจะสีขาว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:54:17 »
การที่เห็นควันสีขาว ตอนอากาศเย็นๆ ไม่น่าจะใช่สีจากน้ำมันเครื่องนะครับ
ถ้าหาจุดรั่วไม่เจอจริงๆ ก็คงต้องเปิดออกมาดูว่า แหวนน้ำมัน หรือผนังกระบอกสูบ
เป็นเส้นมั้ย แต่ถ้ามันเป็นเส้นจริง ที่หัวเทียน น่าจะพอบอกอาการได้นะครับ
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:27:31 »
บางทีก็เป็นที่ยางตีนวาว์ลกรอบหมดแล้วก็ได้ครับ ลองถอดหัวเทียนมาดูน่าจะมีน้ำมันเครื่องเยื้อมๆ
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:33:07 »
ยางตีนวาล์วเพิ่งเปลี่ยนตอนตั้งวาล์วเมื่อสามเดือนก่อนครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:08:21 »
อาการเครื่องหลวม
๑. สตาร์ทเครื่องไม่ว่าเวลาไหนมีควันขาวออกมา จากนั้นก็หาย  จากนั้นพอเร่งเครื่องที่ความเร็วรอบ ๓๐๐๐ รอบต่อนาที ขึ้นไป จะีมีควันขาวออกท่อไอเสีย
๒.  หัวเทียนจะมีคราบเขม่าสีดำติดที่หัวเทียน  (ถ้าใช้แกสจะดูยากหน่อย)
๓.  ถ้าอาการหนักหน่อยก็จะมีหัวเทียนบอดให้เห็น
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:42:00 »
ควันขาว น้ำมันเครื่องเยิ้มตามประเก็นฝาสูบและในห้องเครื่อง สตาร์ทเครื่องแล้วชักสายวัดมีน้ำมันกระเซ็นออกมา(เทียบเคียงจากรถยี่ห้ออื่่นนะครับ)
e-mail : [email protected]
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:01:31 »
รบกวนผู้รู้แนะนำด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:14:24 »
อ่างน้ำมันเครื่อง ซีลคอหน้า ซีลคอหลัง   อาการพวกนี้ ช่างหลายอู่ ทำไม่เนียน ยังไงก็ซึม ครับ  แถม ตัวซีลตัวใน ก่อนข้อเหวี่ยงหลัง  ไม่แน่ใจ เค้าเรียก ซีลไม้เท้าหรือเปล่า เวลาใส่ ซีลมันจะปลิ้นๆ ช่างหลายคน ชอบตัดทิ้ง แล้วใส่พอดี มันเลยรั่ว
แล้วอีก 1 อาการ  คือ ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ถ้าเราไม่ได้ถ่ายเอง พวกคราบน้ำมันเครื่องเวลาเราถอดกรอง มันจะไหลย้อยลงมาจากฐานกรอง มาถึงอ่างน้ำมันเครื่อง  ช่างหลายคนไม่ค่อยใส่ใจจะเช็ดให้ครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:18:58 »
รถผมก็เยิ้ม ออกมาสภาพใกล้เคียงกันน่ะ (น้อยกว่าหน่อย)
แต่น้ำมันเครื่อง หายน้อยมาก (ไม่ถึงลิตร /10000)
สาเหตุที่หายขนาด 2 ลิตร ยังไงก็ไม่เกี่ยวกะการเยิ้มลักษณะนี้แน่ๆ
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:30:50 »
วัดแรงอัดกระบอกสูบครับ...เห็นหลักฐานชัดเจนครับ..
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:55:09 »
เสียงเครื่องเข็กรึเปล่า? /เสื้อสูบลาย ...ก็อาการคล้ายกัน(406) ...แต่เครื่องร้อน กด 150->180+ ได้เฉย
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:12:21 »
ของผมเกิดอาการน้ำมันเครื่องหายหลังจากเปลื่ยนซีลท้ายเครื่อง วิ่งประมาณห้าพันโล หายไปลิตรนึง ไม่มีรอยหยดรอยรั่ว ไปพบเเพทย์ เอ๊ย พบช่าง ปรากฎว่าปะเก็นฝาครอบวาล์วรั่ว เปลื่ยนแล้วก็หาย  จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:22:51 »
จากรูป น้ำมันเครื่องมันออกทางข้างหลังเครื่องครับประจำคือ เซ็นเซอร์องศาจุดระเบิดและซีลฝาครอบวาว์ลหลัง ดูจากภาพมันไหลเยอะแล้วเลยหยดลงมาตรงเสื้อเกียร์ เลยเห็นคราบมันไหลมาที่ใต้เสื้อเกียร์
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:50:15 »
ซีลฝาครอบวาล์
ซีลจานจ่าย
ประเก็นอ่างนั้นมันเครื่อง
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:14:31 »
วัดอย่างไรครับ วัดเองได้ไหม หรือต้องที่อู่เท่านั้นครับ
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:39:10 »
มันต้องมีเกจ์วัดแรงดันครับ จะมีสายแรงดันปลายจะต่อเกลียวขนาดเท่ากับหัวเทียน แล้วขันใส่ลงไปตรงช่องหัวเทียน ถอดสายคอยล์ออก แล้วสตาร์ทวัดแรงอัด
ถ้าคุณไม่มีต้องไปที่อู่ที่เค้ามีเจ้าตัวนี้
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:09:02 »
ถ้าคุณไม่มีต้องไปที่อู่ที่เขามีเจ้าตัวนี้
น่าลองทำดูครับ ขอบคุณครับ
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:18:21 »
สรุปว่าที่น้ำมันเครื่องหาย เกิดจากพวกซีลกับปะเก็นหรือว่าเกิดจากเครืื่องหลวมครับ
