วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 05:19:19
| | |-+  รถสตาร์ทติดยาก ต้องรอสัญญาณไฟ Engine (ไฟ K) จึงจะสตาร์ทได้ อยากทราบว่าต้องแก้จุดไหนครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รถสตาร์ทติดยาก ต้องรอสัญญาณไฟ Engine (ไฟ K) จึงจะสตาร์ทได้ อยากทราบว่าต้องแก้จุดไหนครับ  (อ่าน 2564 ครั้ง)
Shutter J
กระทู้: 501
« เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:21:09 »
405 GRI วางเครื่อง SRI ติดแก๊สหัวฉีดครับ
เมื่อวานมีอาการสตาร์ทติดยาก  วันนี้จอดรถซื้อของที่โลตัสบางกะปิ ซื้อของเสร็จกลับมาที่รถสตาร์ทไม่ติดซะงั้น ลองสตาร์ทอยู่นาน ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊ส กว่าจะสตาร์ทติด
ออกจากโลตัสได้ก็แวะเติมแก๊ส เติมเสร็จสตาร์ทไม่ติดอีก เลยเข็นรถหลบจากหัวจ่ายไปสตาร์ทอยู่นานมาก เหมือนเดิมกว่าจะติดได้
ออกจากปั๊มแก๊สได้คิดว่าน้ำมันจะหมดถังหรือเปล่าเลยสตาร์ทติดยาก เลยแวะเติมน้ำมันบางจากแก๊สโซฮอล์ 95 ไป 1000 บาท เติมเสร็จสตาร์ทไม่ติดอีกแล้ว จับไต๋ได้ว่าถ้าตอนบิดกุญแจจังหวะ2 แล้วไฟ Engine ที่หน้าปัทม์ยังไม่ขึ้นก็จะสตาร์ทไม่ติดครับ ต้องรอจังหวะนานๆ หรือไม่ก็ต้องบิดหลายๆครั้งครับ แล้วรอออออ จนเห็นไฟ Engine ขึ้นมาก็จะสตาร์ทติด ( ตอนไฟ Engine ที่หน้าปัดโชว์ขึ้นมา ไฟแดงตรงตัวตัดปั๊มติ๊กก็จะโชว์ขึ้นมาด้วยครับ จึงจะสามารถสตาร์ทได้ )
ขอความเห็นจากเพื่อนๆหน่อยครับว่าแบบนี้ปัญหาน่าจะเป็นที่อะไรครับ ?
* ภาพถ่าย0147.jpg (29.83 KB, 600x480 - ดู 362 ครั้ง.)
* ภาพถ่าย0148.jpg (32.59 KB, 600x480 - ดู 326 ครั้ง.)
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:53:12 »
..."มอเตอร์สตาร์ท"รึเปล่า? (ไม่ใช่ไดชาร์ท-หน้าสายพานนะ)
..ผม406-มอเตอร์สตาร์ท ผึ่งแก้จบ..เวลาเครื่องร้อน +80/เติมlpg/น้ำมัน...สตาร์ทเงียบ-แป็กๆ 4-9 ครั้ง..ต้องรอจนเครื่องเย็น ช่างบอก *ออโต้สตาร์ท* น่าจะเสีย
อิง-มอเตอร์สตาร์ทของ 406 นะ มีตัวน่าจะเช็ค 1.แปลงถ่านหมดรึเปล่า?  2.*ออโต้สตาร์ท*...ตัวนี้จะไปขับไฟวีลตอนแรก
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:22:58 »
ไปใส่ตัวตัดปั๊มติ๊กมาหรือเปล่าครับ มันอาจจะรวน หริอไม่ก็ปั๊มน่าจะเริ่มมีปัญหา
แต่ถ้าบอกว่าสตาร์ทด้วยแก๊สก็ไม่ติดนี่   ลองเช็คเซนเซอร์ฟลายวีล ดับเบิลรีเลย์ คอยล์ ชุดสายไฟ กล่อง ECU ครับ  ไล่เหมือนระบบน้ำมันหละครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:51:53 »
ตื่นมาลองเช็ครถ โดยบิดกุญแจมาที่จังหวะ 2 หลายๆครั้งได้ผลเหมือนกันคือ ไฟหน้าปัทม์โชว์เหมือนรูปที่ 2 และ มีไฟแดงโชว์ที่ตัวตัตปั๊มติ๊ก มีเสียงดังติ๊ก สตาร์ทได้ปกติครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:29:50 »
เมื่อกี้ลองสตาร์ทอีกครับ บิดกุญแจที่จังหวะ2 ไฟ Engine ติด แต่ไฟที่ตัวตัดปั๊มติ๊กไม่ติด แต่สตาร์ทติดครับ ลอง 3 ครั้งได้ผลเหมือนกัน
สรุปว่าถ้าไฟ Engine ที่หน้าปัทม์ติดก็จะสตาร์ทติดครับ แต่ถ้าไฟ Engine ที่หน้าปัทม์ไม่ติด จะสตาร์ทไม่ติดครับ ^^
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:04:12 »
คอนเน็คเตอร์ จากกล่อง ecu อาจมีปัญหาครับ ของผม sri บิดกุญแจมาจังหวะสองไฟ k จะติดทันทีครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:16:33 »
เฮ้อ ดันมาตายเอาตรงสี่แยกนพวงศ์ รอให้ถึงบ้านก่อนก็ไม่ได้ T_T
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:32:23 »
ลองถอดกล่อง ECU แล้วใส่กลับไปใหม่ ลองบิดกุญแจ ไฟ K ขึ้น สตาร์ทได้แล้ว ไชโย
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:52:04 »
ดีใจด้วยครับ
เจอแบบนี้บนถนน ก็คงเหนื่อยเล่นเอาหมดแรงเลยนะครับ
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:28:50 »
 :มอบดอกไม้:กว่าจะหาเจอ เออ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:33:30 »
ขอบคุณครับ คุณWichanun และทุกท่านที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงช่างที่อู่อาดำริห์ด้วยครับ เดาว่าน่าจะเกิดปัญหาจาก ECU เลยลองถอดแล้วใส่ใหม่ดูครับ บันทึกไว้เผื่อเพื่อนๆเจอปัญหาเดียวกัน จะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับ ^^
