วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2026 เวลา 09:28:18
| | |-+  น๊อตยึดพัดลมไฟฟ้า
ผู้เขียน หัวข้อ: น๊อตยึดพัดลมไฟฟ้า  (อ่าน 2566 ครั้ง)
Sailom306
กระทู้: 278
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2006 เวลา 11:32:37 »
อยากทราบว่าน๊อตยึดพัดลมหน้าหม้อน้ำมีตัวเมียหรือไม่ครับ คือตัวเมียมันยึดติดกับขาแผงพัดลมหรือไม่ครับ ผมจะถอดพัดลมจากด้านหน้ากระจังครับ เห็นมีหัวของน๊อตตัวผู้อยู่ครับ ไม่รู้ว่าด้านหลังมีตัวเมียต่างหากหรือว่ามันติดกับแขนของแผงเลยหรือไม่ครับ เพราะด้านหลังมันชิดกับแผงแอร์ครับ
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2006 เวลา 13:15:54 »
มีตัวเมียยึดติดกับขาแผงพัดลมครับ ต้องขยับแผงหม้อน้ำออกก่อน คลิ้ปล็อคอยู่ตรงข้างๆฝาหม้อน้ำกับด้านตรงข้าม แล้วมันจะขยับได้หน่อยนึง
306 ถอดพัดลมยากครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2006 เวลา 14:52:57 »
มาเห็นด้วยครับอีกคนครับ....ถอดยากมากถ้าไม่ขยับแผงแอร์ออกไปด้านหลัง ค่อยๆถอดระวังแผงแอร์ด้วยนะครับ เวลาใส่กลับผมสลับเอาตัวผู้ไว้ข้างใน ตัวเมียอยู่ด้านนอก เผื่อถอดคราวหลังจะได้ไม่ต้องเมื่อยครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2006 เวลา 15:58:26 »
แล้วต้องถอดกันชนหรือไม่ครับ
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2006 เวลา 16:23:53 »
ต้องถอดกันชนก่อนเลยครับ ถึงจะถอดพัดลมต่อได้
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2006 เวลา 08:09:17 »
ถอดกันชนอย่างไรครับ ผมถอดน๊อตยึดกันชนด้านล่างที่อยู่ใต้หม้อน้ำ2ตัวแล้ว ส่วนด้านข้างที่ยึดกับใต้ัแก้มทั้งซ้ายขวาต้องทำอย่างไงครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2006 เวลา 10:47:42 »
ที่แก้มซ้ายขวา มันเป็นลูกเบี้ยวปรับความสูง ถ้าเอาน๊อตออกหมดแล้ว สามารถสไลด์ออกมาได้เลย
แต่ที่ยากคือ มันมีน๊อตยึดอยู่ด้านหน้าทั้งสองด้าน (ประมาณใต้ไฟหน้า) ที่ต้องถอดทางด้านหลัง
คือต้องล้วงเข้าไปใต้ซุ้มล้อ แล้วมันจะไขน๊อตยากเพราะเนื้อที่จำกัด
ไม่แน่ใจว่าถ้ายกรถแล้ว� ล้วงไปทางใต้กันชนจะได้หรือเปล่า� ถ้าได้น่าจะสะดวกกว่ามาก
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2006 เวลา 12:39:24 »
ด้านขวาต้องถอดถังน้ำฉีดกระจกออกก่อนครับ จะมีน็อตยึดกันชน 4 จุด ข้างละ 2 จุด จะให้ดีใช้ข้อต่อประแจ บล็อค จะสะดวกกว่าครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 เมษายน 2006 เวลา 08:09:37 »
ทีแก้มซ้ายขวาจะมีน๊อตยึดด้วยหรือไม่ครับ หรือว่าเป็นตัวที่ยึดติดกับลูกเบี้ยวครับ
www
กระทู้: 101
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:36:08 »
จะได้รู้ไว้ครับ
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2007 เวลา 10:13:26 »
ผมเคยเปลี่ยนพดลมไฟฟ้าด้วยตนเอง เหมือนกันแต่ไม่ต้องถอดกันชน ถอดหม้อน้ำ แล้วขยับแผงแอร์ไปด้านหลัง ถอดไฟหน้าออก ขยับโครงยึดพัดลมไปด้านหลังนิดหน่อย ก็เอาพัดลมออกมาได้แล้วคับ
เครื่องมือพิเศษที่ผมใช้   ลูกบ๊อกเบอร์ 10 เจาะรูด้านข้างให้ทะลุแล้วเอาตะปูเสียบเข้าแทนด้ามบ๊อกเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการขัน  เปลี่ยนเสร็จแฟนถามว่าไปทำอะไรมาแขนมีแต่รอยข่วน  ของรังผึ้ง
