วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 21:20:09
| | |-+  405 SRI สตาทติดแล้วดับทันที
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI สตาทติดแล้วดับทันที  (อ่าน 3382 ครั้ง)
oriso
กระทู้: 224
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:35:46 »
รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับ
405 SRI  ปกติใช้แก๊สแต่ตอนนี้สลับมาใช้น้ำมันบ้าง
อาการตอนนี้สตาทติดแล้วดับเลย ผมสตาทด้วยน้ำมันนะครับ
มันเพี้ยนๆยังไงไม่รู้
วันจันทร์ สตาทตอนเช้าแรกๆมีอาการเครื่องหมุน แต่สตาทไม่ติดเลย  ลองถอดขั้วบวกทิ้งไว้ซัก 15 นาที แล้วสตาทก้อใช้ได้ปกติ
ตอนเย็นเป็นอีกใช้มุขเดิมใช้ได้ปกติ ใช้มาได้ซัก 4-5 วัน
วันเสาร์กลางวัน ขับรถไปได้ซัก 20 โลแล้วจอดซื้อของ กลับมาสตาทติดแล้วดับทันที คราวนี้ลองเปลี่ยนดับเบิ้ลรีเลย์(อะไหล่)สตาททีเดียวติดเฉย
กลับมาบ้าน ตอนเย็นๆไปดูใหม ลองเอาดับเบิ้ลรีเลย์คตัวเก่าเมื่อตอนกลางวันเปลี่ยนกลับ คราวนี้ก้อสตาทติดปกติ
ตอนนี้ใช้ดับเบิ้ลรีเลย์(อะไหล่) อยู่สตาทติดแต่ต้องลากยาว พร้อมเหยียบคันเร่งช่วย
ถ้าอาการสตาทติดแล้วดับทันที  กลับมาจะสามารถตรวจหาสาเหตุอย่างไรได้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:49:45 »
ดับเบิ้ลรีเลย์.....ลองแล้วใช่ไหมครับ...ว่าไม่มีปัญหาอะไร
ลองไล่เช็คระบบน้ำมันก่อนนะครับ....ไม่ใช้งานมานาน
กรองเบนซิล....ถ้าคิดจะใช้น้ำมันต่อไป...และไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วก็เปลี่ยนซะครับ
เร็คคูเลเตอร์....ปลดสายท่อแว็คครัม....ถ้าไม่มีคราบน้ำมัน....และแรงดูดอยู่ก็ยัง OK อยู่ครับ
หา ECU / Fly wheel Sensor สลับดูครับ
 ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ
foreva
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:13:11 »
ที่เคยเจอมากับตัว 2 ครั้ง คนละเวลากัน คือ
1.) มอเตอร์เดินเบา
2.) รีเลย์อะไรสักอย่าง เกี่ยวกับแก๊ส เปลี่ยนไป 500 บาท
ลองดูครับ เผื่อใช่
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:49:35 »
ที่คุณไล่มาทั้งหมดนี่คือ น้ำมันใช่ไม๊ครับ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:52:11 »
สตาทด้วยน้ำมนคร้าบ
ilek95
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:51:29 »
ปั้มติ๊กรั่วหรือปล่าวครับ  ลองสต๊าทแก๊สดูสิครับ  ถ้าไม่ดับก็แสดงว่าปั้มติ๊ก   หรืออีกอย่างมอเตอร์รอบเดินเบาครับ  หรือที่น่ากลัวสุดก็กล่อง ecu ครับ :หนาวจัง:
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:07:37 »
ลองสตาร์ทด้วยแกสดูก่อนครับเป็นไหม  แล้วค่อยว่ากันประเด็นต่อไป
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
หมูบิน
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:36:13 »
ของผมก็เป็นเหมือนกัน  สตาร์ทติดแล้วดับ ลองเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม ทำไงดีครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:16:24 »
ตอนบิดกุญแจมาตำแหน่ง on ไฟ K ติดรึเปล่าครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 01:00:01 »
ลองถอดกล่อง ECU แล้วใส่กลับไปใหม่ดูนะครับ อาจเป็นที่หน้าคอนแทค
ผมเคยโพสท์ถามไว้เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันมานี้ เรื่องไฟ K ไม่ติดตอนบิดกุญแจ พอสตาร์ทก็จะสตาร์ทไม่ติดด้วย จากวันที่ลองถอด ECU แล้วใส่กลับไปใหม่ถึงวันนี้ก็สตาร์ทหลายครั้งอยู่ อาการดังกล่าวก็หายไป มีดับกลางอากาศอยู่ครั้งนึงตอนเหยียบคลัช แต่รถไหลอยู่ปล่อยคลัชเตรื่องมันก็ติดเหมือนเดิม มีเวลาคงต้องไปให้ช่างดูเรื่องกล่อง ECU ซะหน่อยเหมือนกันครับ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:37:41 »
ตำแหน่ง on นี่บิดกี่ครั้งครับ
ของผม
บิดครั้งแรกไฟ K ไม่ติด
บิดครั้งที่สองไฟ K ติด
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:38:43 »
บิดกุญแจจังหวะ 2 ไฟ K ติดถือว่าปรกติครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:25:04 »
มอเตอร์เดินเบาถอดเปลี่ยนควร reset กล่อง ECU ด้วยครับ
และก่อนใส่ควรปรับให้มอเตอร์เข้าให้สุดก่อน
หากใช้น้ำมันได้ให้สตาร์ทกับน้ำมันซักพักแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น gas
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:31:33 »
สรุปคือตอนนี้ดีแล้วใช่ใหมครับ
คงเป็นที่ดับเบิ้ลรีเลย์นั่นแหละครับ ผมเคยเจออาการคอนแทคเดียวกันต้องจ่ายไฟสองขา แต่ไฟมาแค่ขาเดียว
เอาตัวใหม่มาเช็คดูไฟมาทั้งสองขา ทางแก้ก็คือหาของใหม่ติดสำรองไว้ครับ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:13:19 »
ตอนนี้อาการมันนิ่งๆอยู่คร้าบ แต่ผมว่าไม่น่าเป็น ดับเบิ้ลรีเลย์ นะคร้าบ
เพราะตอนหลังอย่างที่เล่าไปข้างต้น เอามาลองสลับตัวเก่ากับตัวอะไหล่ไม่เห็นความแตกต่างอะครับ
ดับเบิ้ลรีเลย์เคยเปลี่ยนไปทีนึงแล้วอาการมันคือเครื่องหมุนแบบเอื่อยๆไม่ยอมติดซักที
พอเปลี่ยนแล้วก้อนิ่ง  เด๋วขอดูอาการก่อนถ้าหาสาเหตุที่แท้จริงได้จะรีบ update คร้าบ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:26:33 »
ลืมแจ้งไปอีกอย่างครับ
ตอนนี้รอบเดินเบาผมอยู่ประมาณ 750 ลบ บางจังหวะก้อประมาณ 900 แต่ไม่สวิงขึ้นๆลงๆนะครับ  ไม่รู้ว่ารอบเดินเบาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่
รถวิ่งได้ปกติรอบไม่มีวูบวาบ  วันนี้ลองตอนถนนโล่งๆก้อได้ 100-110 ไม่ตื้อ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 กันยายน 2012 เวลา 23:15:38 »
เปลี่ยนมอเตอร์เดินบาแล้ว อาการไม่มาอีกเลยคร้าบ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 10:14:21 »
เช็คดู สายแว็คคั่ม ที่แม็พเซ็นเซอร์ว่า แตก /รั่ว หรือปล่าวด้วยนะครับ
เคยเจอมาแล้ว 2 รอบ ครับ    เผื่อจะเป็นอาการเดียวกัน
(รถผมไม่เคยใช้แก๊ส)  อาจผิดพลาดได้ ต้องขออภัยด้วย
